Александр
АКБ все вопросы зарядка
игнат
я кстати на новогодние каникулы свой акб разрядил в ноль.. забыл выключить нагрузку небольшую. прихожу в гараж завестись.. смотрю на глаз батарейки- там белым светится.. мерю плотность и офигеваю- плотность ниже 1.1 практически во всех банках.. но самое удивыительное что этот акб завел в итоге мотор.. без всякой зарядки. но не суть.. так я плотность довел до нормы заряжая его почти полуторо суток током 8-10 ампер. акб 77 зверь иркутский.
Вообщем ,ток который выставился 4.5А, через 20 минут упал до 2А, больше не поднимается.  С учётом того, что плотность зациклилась на 1.15, как говорится в трёх литровую банку, 5 литров не нальёшь. Наверное, изначально плотность была минимальная( не проверил ,я когда купил), как Ты и предполагаешь. Об этом говорит и то, что после первой (выше писал) разрядки, я с трудом плотность до 1.24 поднял,за 38 часов( хотя ,там и не в ноль посажен был). Завтра начну эксперимент с электролитом , уж если суждено АКБ , погибнуть ,то погибнет от опытов, на благо трудящихся, а нет им же и послужит.
alexgop
игнат, если ты уверен что плотность 1.24 была в этой батарейке то не советую заморачиватся со сливом и доливом. батарейку нужно тупо зарядить. и все!! если дольёшь электролит чтоб поднять плотность то потом будет плотность зашкаливать и придется сливать и доливать воду для снижения плотности. заряжай его!!! до потери пульса!! 2 ампера заряда это очень долго придется поднимать плотность. !
Михалыч S360VYM
При разряде АКБ, электролит (кислота) выпадает в сульфатацию. Плотность электролита падает. При заряде , происходит обратный процесс. Плотность возвращается. В твоём случае , электролит очень сильно за сульфатировался и закостенел. (Наверное АКБ хронически не до заряжали.) Теперь надо провести обратный процесс. Рассульфатировать. В общем, если долгой зарядкой, не вернёшь плотность до номинала. А дольёшь электролитом, потеряешь ёмкость АКБ.   Извините за костный язык, объяснил (типа) на пальцах.
Изменено пользователем Михалыч S360VYM
Михалыч S360VYM
В современных АКБ ,пластины зажаты в пакетах.( то есть, не осыпается с них масса) Если верить рекламе, современные зарядники делают эти АКБ вечными. Малыми токами рассульфатируют и востанавливают пласины.
игнат
Почитай выше, АКБ, год всего, был один разряд (ночь, магнитола), не хватило запустить мотор, но щёлкал. В данный момент ,рацию не выключил,неделю машина простояла,морозы были -20,плотность упала и замёрз он. Заряжаю, плотность на месте стоит. Вилка показала 13 В и 10.5 под нагрузкой.Электролит прозрачный.
Ток ,больше 4.5 не выставляется уже и падает до 2. Что делать дальше? При плотности 1.15, я так понял ,у меня и не получится выставить больше,если опять не разрядить.
Михалыч S360VYM
В течении года ты его заряжал? На автомобиле АКБ всегда хронически не до заряжается.Положено каждые три месяца заряжать стационарно.. (если конечно хочешь продлить срок его службы. Скорее всего накопилось за год(не до заряд.) А один разряд его добил. При замерзании может быть механическое разрушение пластин.
Не выставлятся ток. Пускай стоит на зарядке на двух А.
игнат
Купил в декабре 2016г, ставил на зарядку в апреле 2017г.    Сколько надо ему постоять с таким током? Он после разморозки полтора суток стоял на малом токе и плотность на изменилась. Я уже и на машину его ставил , заводится отлично, зарядка идёт , только на на ночь не оставишь с такой плотностью при минус 20
Изменено пользователем игнат
alexgop
тут не кто не даст тебе ответа точного... но очевидно то что ровно столько чтоб поднять плотность до нормы!!
игнат
Достал, я наверное Всех, аккумом своим. Ставлю на ток который даст, а там будем смотреть. Р.S ,в воскресенье "Счастливое число" в запчастях,скидка 10%, плюс сдам ,если умрёт за 700руб, вообщем новый выйдет 4500руб. :D
valemat
Забей на плотность пользуйся АКБ. Химическая промышленность и китайцы далеко ушли с сегодняшними изобретениями и наши знания из СССР не вяжутся
игнат
Дело сдвинулось, за ночь плотность поднялась немного 1.20. Ток ставиться на 3 А и уже держится не опускается. Продолжаю зарядку,до вечера.
Татарин
Ни чего и не достал.Я вот слежу за развитием событий.
Купить, при наличии купилок, и дурак сможет,а вот починить.
alexgop
кстати. Если акб долго набирает плотность, то это один из признаков наличия ёмкости в нем. А продолжать его заряжать нужно не до вечера, а до нормальной плотности!
  • Нравится 4
Или просто вода выкипает, это факт
Проверить элементарно, когда будет 1.27 попробовать сделать разряд на лампочку, если плотность не упадет то...
А еще можно уровень сделать замер, но это до
АКБ начинает брать заряд, когда стрелка амперметра перестала падать.
игнат
С утра на  3 А стоит, стрелка не падает больше.
Вот только и начал брать заряд. Поэтому и плотность стала расти. Заряжай дальше, только не нагревай сильно.
игнат
ок!
игнат
ок!
1.22 плотность поднялась  :) . Продолжаю зарядку.
игнат
Сдаётся мне, пока заряжу, лето настанет, а для лета этой плотности достаточно (шутка) :D .
valemat
Продолжаю зарядку.
Здоровье в порядке спасибо зарядке  :D
игнат
Сутки отстоял на зарядке, плотность больше не поднялась. Может , теперь разрядку ему не большую дать? Или на холод вынести и дать часов 5 постоять и снова плотность померить (будет держаться?).
Михалыч S360VYM
Прицепи лампочку фарную, разряди до 10 вольт. И снова на зарядку.
Мне кажется от фары он за час сядет
игнат
на машину сейчас поставлю, свет включу, пусть постоит пока снег чищу.
