Балаганов 711 Опубликовано 11 августа, 2025 6 минут назад, Александр Борисыч сказал: Оставь на сутки. ЕМНИП в руководствах по эксплуатации подобных ЗУ есть пункт: не отключайте сразу по достижению заряда... Сразу и не отключили. На сутки нет возможности оставить, или надо подменный просить. А потом вдруг что не так, задрочат 1 минуту назад, Alex030569 сказал: @Балаганов рукой трогай стенки АКБ при зарядке,если нагревается при зарядке,то выключай,дай отдохнуть и потом опять заряжай. Не грелся вроде, да и булькал не особо 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 981 Опубликовано 11 августа, 2025 59 минут назад, Балаганов сказал: Парни, если просто для профилактики подзарядить, надо его разрядить типа лампочкой? Зарядник полуавтомат вроде, нет регулировки тока, мин и макс, 2 и 7 если старый аккумулятор старый, то лучше не надо я много зарядных устройств перепробовал, самый лучший на данный момент у меня Бережок, на нем и остановился. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 368 Опубликовано 12 августа, 2025 Вроде зима не скоро ещё, а аккумодрочеры уже оживились)) Надо запасной АКБ зарядить пожалуй, а то не заряжал с мая, лежит в деревне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 981 Опубликовано 12 августа, 2025 (изменено) 1 час назад, Алексей Ф. сказал: аккумодрочеры уже оживились)) Изменено 12 августа, 2025 пользователем PanDiman 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 413 Опубликовано 12 августа, 2025 Для поддержания заряда, если много АКБ в разных местах раскиданы, можно использовать компьютерные бесперебойники- УПС. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 519 Опубликовано 12 августа, 2025 В 11.08.2025 в 21:44, PanDiman сказал: если старый аккумулятор старый, то лучше не надо я много зарядных устройств перепробовал, самый лучший на данный момент у меня Бережок, на нем и остановился. Чем хорош бережок? Тем что после рекламы его возможностей на него слюни пускают?. Сколько, реально, АКб удалось оживить? Только не на бумаге и показаниям бережка и АКБ тестеров, а реально на авто. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 981 Опубликовано 13 августа, 2025 8 часов назад, Владимир 23 сказал: Только не на бумаге и показаниям бережка и АКБ тестеров, а реально на авто. помимо показаниями бережка, у меня есть и другие приборы ) Ареометр например )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 953 Опубликовано 13 августа, 2025 Опять разговор завели про оживление дохлых АКБ, поэтому наверное в десятый раз интересуюсь, зачем их оживлять, если можно новый купить, который гарантированно не подведет. Ведь аккум для Газели стоит всего 6-8 тысяч, а не 100. Стоит ли овчинка выделки. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 161 Опубликовано 13 августа, 2025 2 часа назад, Олег Ф. сказал: Опять разговор завели про оживление дохлых АКБ, поэтому наверное в десятый раз интересуюсь, зачем их оживлять, если можно новый купить, который гарантированно не подведет. Ведь аккум для Газели стоит всего 6-8 тысяч, а не 100. Стоит ли овчинка выделки. Оживлять смысла не вижу,а вот держать его в заряженном состоянии это для меня обязательно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 519 Опубликовано 13 августа, 2025 3 часа назад, PanDiman сказал: помимо показаниями бережка, у меня есть и другие приборы ) Ареометр например )) Очень хорошо. У меня есть бережок, вымпел 55, ещё шт 4 разных зарядки, вилка нагрузочная 200а, тестер АКБ с замером внутреннего сопротивления и остаточной ёмкости, ареометр и рефрактометр. Только к чему это? Я просто спросил конкретно про бережок. Точнее чем он хорош. У меня не получилось оживить ни одного АКБ. Причем 2 из 5 хоть как то работали до бережка. И даже если удавалось достичь результатов по показаниям то фактической ёмкости в этих АКБ НЕ БЫЛО. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 786 Опубликовано 13 августа, 2025 1 час назад, Владимир 23 сказал: тестер АКБ с замером внутреннего сопротивления и остаточной ёмкости, Володя,поясни про сопротивление.А то мне малОй тестер купил,а инструкция иероглифами.Он хоть и руссифицирован,но ни чегошеньки не понятно,кроме вольтажа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 519 Опубликовано 13 августа, 2025 27 минут назад, Татарин сказал: Володя,поясни про сопротивление.А то мне малОй тестер купил,а инструкция иероглифами.Он хоть и руссифицирован,но ни чегошеньки не понятно,кроме вольтажа. Чем меньше сопротивление тем лучше, это для любых АКБ, тем больше токоотдача. Но тут ещё от ёмкости зависит. Если на живой 100ке сопротивление будет 3.4-3.6 то живой 60ке уже за 6 может быть. В тестере ещё есть параметры soh - остаточная ёмкость и soc уровень заряда. Так же может мерить ток холодной прокрутки. Там куча стандартов измерения этого тока. Основные en, cca. Обычно пишут на АКБ, ток Хол прокрутки метод измерения. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 981 Опубликовано 13 августа, 2025 (изменено) 56 минут назад, Татарин сказал: Володя,поясни про сопротивление.А то мне малОй тестер купил,а инструкция иероглифами.Он хоть и руссифицирован,но ни чегошеньки не понятно,кроме вольтажа. 75 А/ч аккумулятор Аком. На фото ему чуть больше 3 лет (где темно), на втором фото через 7 месяцев фото делал Изменено 13 августа, 2025 пользователем PanDiman 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 161 Опубликовано 14 сентября, 2025 Поехал сегодня в районный центр проголосовать,а Гранта не дышит.АКБ сдох.Покупал месяца три назад.Странно.Надо проверить утечку тока. Поставил на подзарядку,через 15 минут завелся,съездил проголосовал и пива себе купил. Приехал,снял АКБ,поставил на зарядку до утра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 953 Опубликовано 14 сентября, 2025 Нормальный аккум так не должен себя вести, я бывает недели две не трогаю легковую вообще, ничего с аккумом не делается. Возможно какая-то утечка, что-то его садит, может сигналка. У меня была новая Нива-Тревел пару лет назад, там стояла нештатная сига с обратной связью, так тоже пару раз после двухнедельной стоянки аккум садился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 413 Опубликовано 14 сентября, 2025 Может это СОС\Глонассы сосут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 161 Опубликовано 14 сентября, 2025 10 минут назад, Александр Борисыч сказал: Может это СОС\Глонассы сосут. У меня нет ГЛОНАСС. Тут ещё сирена от сигналки замолчала.Может есть какая то связь.Завтра буду разбираться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 368 Опубликовано 14 сентября, 2025 Это все ваши сигналки дурацкие садят АКБ, на Весте штатный иммо стоит, ничего не садит, даже если две недели авто не заводишь. На Ниссане так же было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 953 Опубликовано 14 сентября, 2025 Мой Хавал тоже может хоть месяц простоять, а вон на Ниве за пару недель высасывала наверное сигналка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 053 Опубликовано 15 сентября, 2025 5 часов назад, Алексей Ф. сказал: Это все ваши сигналки дурацкие садят АКБ Я бы посмотрел, как ты в сибири или на северах без дурацкой сигналки зимой машину бы заводил по утрам. И нормально поставленная сигналка ничего не садит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 150 Опубликовано 15 сентября, 2025 @Vovchikk вышел,запустил и домой на завтрак Я так делаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 161 Опубликовано 15 сентября, 2025 9 минут назад, Андрей152 сказал: @Vovchikk вышел,запустил и домой на завтрак Я так делаю А если за пару км авто стоит? В -30 пока пойдешь,уже задубеешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 114 Опубликовано 15 сентября, 2025 4 часа назад, Vovchikk сказал: Я бы посмотрел, как ты в сибири или на северах без дурацкой сигналки зимой машину бы заводил по утрам. И нормально поставленная сигналка ничего не садит. У меня Старлайн , на пульте есть опция проверки напряжения АКБ, за сутки 0, 05 вольта скидывает.Мужик в подьезде имеет Фольцваген, зимой не ездит, заводит раз в месяц на 20 минут примерно = его АКБ было 10 лет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 368 Опубликовано 15 сентября, 2025 4 часа назад, Vovchikk сказал: Я бы посмотрел, как ты в сибири или на северах без дурацкой сигналки зимой машину бы заводил по утрам. И нормально поставленная сигналка ничего не садит. Гидроник стоял на Газели 10 лет, утром выходил из дома, заводил авто в любой мороз и через пару минут ехал работать)) Двигатель горячий, печка сразу теплым дует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 053 Опубликовано 15 сентября, 2025 8 часов назад, Андрей152 сказал: вышел,запустил и домой на завтрак В -40 и ниже? Ну-ну, рассказывай сказки. Даже в -30 уже проблематично завести, особенно если с ветром, да и жалко машину. 8 часов назад, Алексей Ф. сказал: Гидроник стоял на Газели 10 лет, утром выходил из дома, заводил авто в любой мороз и через пару минут ехал работать)) Двигатель горячий, печка сразу теплым дует. Я не спорю, что гидроник лучше чем автозапуск, только аккум хороший надо, но он в пять раз дороже, а то и больше, смотря какая сигналка. У меня и на легковой и на Газели и подогреватели стоят и сигналки. Включил подогреватель, нагрел двигатель, завёл с сигналки, машина прогрелась, сел в тёплую и поехал, согласись так лучше. Можно просто завести с сигналки, подождать, пока прогреется двигатель и салон и опять в тёплую машину. Подогреватель только для того, чтобы завести машину, хотя можно подключить, чтобы печка автоматически включалась при 40 градусах, но тогда нужен ОЧЕНЬ хороший аккум. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
