Александр
АКБ все вопросы зарядка
Балаганов
6 минут назад, Александр Борисыч сказал:
Оставь на сутки.
ЕМНИП в руководствах по эксплуатации подобных ЗУ есть пункт: не отключайте сразу по достижению заряда...
Сразу и не отключили. На сутки нет возможности оставить, или надо подменный просить.
 А потом вдруг что не так, задрочат
@Балаганов рукой трогай стенки АКБ при зарядке,если нагревается при зарядке,то выключай,дай отдохнуть и потом опять заряжай.
Не грелся вроде, да и булькал не особо
PanDiman
59 минут назад, Балаганов сказал:
 Парни, если просто для профилактики подзарядить, надо его разрядить типа лампочкой?
 Зарядник полуавтомат вроде, нет регулировки тока, мин и макс, 2 и 7
если старый аккумулятор старый, то лучше не надо
я много зарядных устройств перепробовал, самый лучший на данный момент у меня Бережок, на нем и остановился.
  • Спасибо 1
Вроде зима не скоро ещё, а аккумодрочеры уже оживились)) Надо запасной АКБ зарядить пожалуй, а то не заряжал с мая, лежит в деревне.
PanDiman
  • Нравится 4
Александр Борисыч
Для поддержания заряда, если много АКБ в разных местах раскиданы,
можно использовать компьютерные бесперебойники- УПС.    :wink:
Владимир 23
В 11.08.2025 в 21:44, PanDiman сказал:
Чем хорош бережок? Тем что после рекламы его возможностей на него слюни пускают?. Сколько, реально, АКб удалось оживить? Только не на бумаге и показаниям бережка и АКБ тестеров, а реально на авто.
PanDiman
8 часов назад, Владимир 23 сказал:
помимо показаниями бережка, у меня есть и другие приборы ) Ареометр например ))
Олег Ф.
Опять разговор завели про оживление дохлых АКБ, поэтому наверное в десятый раз интересуюсь, зачем их оживлять, если можно новый купить, который гарантированно не подведет. Ведь аккум для Газели стоит всего 6-8 тысяч, а не 100. Стоит ли овчинка выделки.
  • Нравится 3
2 часа назад, Олег Ф. сказал:
Оживлять смысла не вижу,а вот держать его в заряженном состоянии это для меня обязательно.
Владимир 23
3 часа назад, PanDiman сказал:
Очень хорошо. У меня есть бережок, вымпел 55, ещё шт 4 разных зарядки, вилка нагрузочная 200а, тестер АКБ с замером внутреннего сопротивления и остаточной ёмкости, ареометр и рефрактометр. Только к чему это?
Я просто спросил конкретно про бережок. Точнее чем он хорош. У меня не получилось оживить ни одного АКБ. Причем 2 из 5 хоть как то работали до бережка. И даже если удавалось достичь результатов по показаниям то фактической ёмкости в этих АКБ НЕ БЫЛО.
Татарин
1 час назад, Владимир 23 сказал:
Володя,поясни про сопротивление.А то  мне  малОй тестер купил,а инструкция иероглифами.Он хоть и руссифицирован,но ни чегошеньки не понятно,кроме вольтажа.
Владимир 23
27 минут назад, Татарин сказал:
Чем меньше сопротивление тем лучше, это для любых АКБ, тем больше токоотдача.
Но тут ещё от ёмкости зависит. Если на живой 100ке сопротивление будет 3.4-3.6 то живой 60ке уже за 6 может быть.
В тестере ещё есть параметры soh - остаточная ёмкость и soc уровень заряда. Так же может мерить ток холодной прокрутки. Там куча стандартов измерения этого тока. Основные en, cca. Обычно пишут на АКБ, ток Хол прокрутки метод измерения.
PanDiman
56 минут назад, Татарин сказал:
75 А/ч аккумулятор Аком. На фото ему чуть больше 3 лет (где темно), на втором фото через 7 месяцев фото делал
Поехал сегодня в районный центр проголосовать,а Гранта не дышит.АКБ  сдох.Покупал месяца три назад.Странно.Надо проверить утечку тока.
Поставил на подзарядку,через 15 минут завелся,съездил проголосовал и пива себе купил.
Приехал,снял АКБ,поставил на зарядку до утра.
Олег Ф.
Нормальный аккум так не должен себя вести, я бывает недели две не трогаю легковую вообще, ничего с аккумом не делается. Возможно какая-то утечка, что-то его садит, может сигналка. У меня была новая Нива-Тревел пару лет назад, там стояла нештатная сига с обратной связью, так тоже пару раз после двухнедельной стоянки аккум садился.
Александр Борисыч
Может это СОС\Глонассы сосут.
10 минут назад, Александр Борисыч сказал:
У меня нет ГЛОНАСС.
Тут ещё сирена от сигналки замолчала.Может есть какая то связь.Завтра буду разбираться.
Это все ваши сигналки дурацкие садят АКБ, на Весте штатный иммо стоит, ничего не садит, даже если две недели авто не заводишь. На Ниссане так же было.
Олег Ф.
Мой Хавал тоже может хоть месяц простоять, а вон на Ниве за пару недель высасывала наверное сигналка.
Vovchikk
5 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Я бы посмотрел, как ты в сибири или на северах без дурацкой сигналки зимой машину бы заводил по утрам. И нормально поставленная сигналка ничего не садит.
Андрей152
@Vovchikk вышел,запустил и домой на завтрак
Я так делаю
9 минут назад, Андрей152 сказал:
Я так делаю
А если за пару км авто стоит? В -30 пока пойдешь,уже задубеешь.
соболевич
4 часа назад, Vovchikk сказал:
У меня Старлайн , на пульте есть опция проверки напряжения АКБ, за сутки 0, 05 вольта скидывает.Мужик в подьезде имеет Фольцваген, зимой не ездит, заводит раз в месяц на 20 минут примерно = его АКБ было 10 лет.
Гидроник стоял на Газели 10 лет, утром выходил из дома, заводил авто в любой мороз и через пару минут ехал работать)) Двигатель горячий, печка сразу теплым дует.
