Александр
АКБ все вопросы зарядка
dtrans
В 15.09.2025 в 16:01, Vovchikk сказал:
В -40 и ниже? Ну-ну, рассказывай сказки. Даже в -30 уже проблематично завести, особенно если с ветром, да и жалко машину.
Я не спорю, что гидроник лучше чем автозапуск, только аккум хороший надо, но он в пять раз дороже, а то и больше, смотря какая сигналка. У меня и на легковой и на Газели и подогреватели стоят и сигналки. Включил подогреватель, нагрел двигатель, завёл с сигналки, машина прогрелась, сел в тёплую и поехал, согласись так лучше. Можно просто завести с сигналки, подождать, пока прогреется двигатель и салон и опять в тёплую машину. Подогреватель только для того, чтобы завести машину, хотя можно подключить, чтобы печка автоматически включалась при 40 градусах, но тогда нужен ОЧЕНЬ хороший аккум.:smile:
Читать я умею. Вот твоё одно из первых сообщений на эту тему. Т.е. всё упёрлось в деньги на АКБ. Потом ты начал рассказывать, что запускаешь двс несколько раз за ночь и все твои соседи так же. Почему я и обратил на это внимание. Ну больной бред же.
Я с детства знаю что пуск вреден для двс(но куда деваться), тем более в мороз. Не охота растекаться мыслью по дереву. Спроси у Алисы. Тебе Татарин намекнул, что там внутри происходит, без нормального прогрева под нагрузкой. И то только малая часть
АКБ это больная тема для тех кто вырос в СССР)) Как будто до сих пор дефицит аккумуляторов и стоят они не 5000 руб, а 20-30 тыс руб.
Месяцами раньше грел Гидроником свои Газели почти каждый день и никаких проблем не было с АКБ, правда я ездил потом по 100-500 км за день.
С 55-кой и Гидроником две зимы отъездил без проблем.
Vovchikk
4 часа назад, dtrans сказал:
Читать я умею.
Если умеешь, вот это прочитал?
Я не знаю, что там происходит у вас с двигателем, но Мазда, которая сейчас у сына у меня с 2006 года, брал с пробегом 26т.км, сейчас около 315. Всё время на улице. подогрева нет, только сигналка, с двигателем всё в порядке, внутрь не лазил, только ремни, ролики, помпы. Хорошее масло и будет вам счастье.
4 часа назад, Алексей Ф. сказал:
А кто сказал, что больная, я просто сказал, что нужен хороший и следить за ним, а то после подогрева может на запуск не хватить. Бывало у меня такое на Газели, причём не в морозы и аккум не старый около 3 лет, поменял на новый а этот преспокойно сейчас крутит уазик.
В 14.09.2025 в 17:35, Alex030569 сказал:
Поехал сегодня в районный центр проголосовать,а Гранта не дышит.АКБ  сдох.Покупал месяца три назад.Странно.Надо проверить утечку тока.
Поставил на подзарядку,через 15 минут завелся,съездил проголосовал и пива себе купил.
Приехал,снял АКБ,поставил на зарядку до утра.
Нашел причину.Залипла релюшка на подогрев заднего стекла.Сейчас полез искать,дотронулся до нее,а она горячая.Так и до КЗ не далеко.Выдернул,завтра куплю новую.
Кто то писал,что сигналки садят АКБ. Я в это не верю,потребление сигналки минимальное.Если только сирена будет орать всю ночь,но это же сразу на пейджер сигнал придет.
  • Нравится 3
12 часов назад, Alex030569 сказал:
Релюшка Португальская,стоит 450 рублей.Вставил,кнопка подогрева заработала как положено и реле слышно,как щелкает.
Это получается я АКБ месяца два,три убивал,высаживая его включенным подогревом стекла. Т.е. включил подогрев,поездил,заглушил,а подогрев остался включенным.Да уж,наша Раша.На иномарках через определенное время подогрев сам выключается,а тут пока сам не отожмешь кнопку,не выключится.Но и при выключении зажигания,питание должно было пропадать на реле,а оно получается не пропадает,если реле залипло.
Олег Ф.
По идее, должны были нити перегореть, от постоянного включения.
8 минут назад, Олег Ф. сказал:
Нити живые,вроде.Завтра утром проверю.
Денис22
2 часа назад, Олег Ф. сказал:
Если напруга на АКБ быстро села, то токи были не большие.
3 часа назад, Alex030569 сказал:
Как правило такие полноточные потребители, запитываются через предохранитель минуя замок зажигания. А вот управляющая цепь (т.е. кнопка включения обогрева) идёт через замок зажигания. Так что если  силовые контакты реле залипли, то хоть кнопкой, хоть замком шуруй обогрев будет включён. Ясно дело пока пред не вытащишь или массу с АКБ не отсоединишь.
Олег Ф.
У меня на Газели так залипало реле на ближний свет фар, машину заглушишь, а фары горят, щелкнешь пальцами по релюшке, погаснут. Два раза так за все 15 лет реле менять приходилось.
dtrans
На Бизнесе 11 года, обогрев зеркал с таймером был. А Некст 17 го без. Постоянно забываю выключать. А как забуду, думаю надо реле поменять. И так 7 зим.
dtrans
30 минут назад, dtrans сказал:
Полез в инет искать реле  в схемах. А на Нексте его тупо нет.
Денис22
5 минут назад, dtrans сказал:
Это про реле обогрева зеркал? Вполне может и не быть реле. Кнопка вполне 8А может держать. Только зЖ не сладко всю нагрузку тащить.
Я поставил Зеркала с обогревом без реле. Сразу через кнопку.
dtrans
10 минут назад, Денис22 сказал:
Про него. В Бизнесе отключался подогрев через 5 мин приблизительно. Не берусь утверждать релюхой или блоком управления. Реле присутствовало. Я думал временное. В Нексте нет. Только пред 10 А.
Три дня газель простояла с включенной магнитолой.Естественно АКБ сел.Прикурил от легковой.На ночь забрал домой,поставил на зарядку.
L2140
В 18.09.2025 в 10:59, Alex030569 сказал:
Да уж,наша Раша.
Нужна индикация работы силовой цепи питания обогрева.
Такое на советских авто применяется с середины 70-х. Лампа-индикатор запитана от питания стекла.
dtrans
1 час назад, L2140 сказал:
Я такую поставил на освещение фуры. Оранжевым ярко горит, хрен забудешь.https://www.ozon.ru/product/knopka-salona-svet-v-furgone-na-gazel-biznes-gazel-next-tsvet-knopki-seryy-zelenaya-podsvetka-1680275617/
@dtrans у меня такая с оранжевым индикатором 3,5 года отработала  и 180 тыс км в качестве кнопки включения электромуфты  вентилятора, потом глючить начала.
Переставил летом временно кнопку с подогрева зеркал, так зеленый индикатор на ней быстро перегорел, но кнопка работает.
Надо купить новую на вентилятор.
По моему у меня на Бизнесе 21 года отключается сам по себе  подогрев зеркал через определенное время или при выключении зажигания. Надо проверить.
MAGNUS
19 минут назад, MAGNUS сказал:
А чем приглянулся?
MAGNUS
14 минут назад, Alex030569 сказал:
А чем приглянулся?
Цена. Плюс белорусские товары неплохие. Лучше их поддержать, чем китайцев.
странNik
В 09.10.2025 в 20:51, MAGNUS сказал:
Никто не ставил?
вес какой?
MAGNUS
1 минуту назад, странNik сказал:
вес какой?
Вес, кг 18
Купил Исток какой-то. 5700 по деньгам вышло.
Александр Борисыч
34 минуты назад, MAGNUS сказал:
Это курский "ИСточник ТОКа".
А белорусский, скорее всего,
"Полесские аккумуляторы",
один из заводов Эксайд.
ЗУБР и т.п.
@philimon устанавливал пару лет назад,
может вставит свои 5 копеек.   :wink:
philimon
13 часов назад, Александр Борисыч сказал:
ЗУБР и т.п.
Конечно!!! Купил в январе 2023года, "Зубр" 80 А/Ч. Стоит на машине - живой - здоровый. Работает. Признаков усталости пока нет. На ночь "Массу" отключаю и зимой и летом.
странNik
14 часов назад, MAGNUS сказал:
Вес, кг 18
Ну для 75го норм...хотя Курские и подобные не уважаю.Два три года и в утиль или следить за ними очень надо.
