Носов 0 Опубликовано 28 января 19 минут назад, Alex030569 сказал: Скорее всего под замену,думаю %99 что так .Вздулся он из за того,что упала плотность,кислота ушла в пластины,осталась практически вода,которая в морозы замёрзла и лёд повредил пластины. Как понять? Пробки выверуть и посмотри на пластины. Ещё можно зарядить.Но это навряд ли уже поможет. Я правильно понял, что нужно открутить 6 колпачков на крышке "под крестовую" и там глянуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 598 Опубликовано 28 января АКБ твой вздулся, потому, что не заряжен был, вот и замерз он. Скорей всего хана ему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 281 Опубликовано 28 января 1 час назад, Носов сказал: Я правильно понял, что нужно открутить 6 колпачков на крышке "под крестовую" и там глянуть? Да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Носов 0 Опубликовано 28 января 4 минуты назад, Alex030569 сказал: Да Посмотрел, там просто водичка. А по ее уровню- не до верху, но какие-то контакты в ней плавают (серия полосок медного цвета). Извиняюсь за странные описания, впервые изучаю внутрянку тех или иных элементов машины Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 273 Опубликовано 28 января Трындец ему,все верно написали.Не завел машину,сразу надо было снимать,чтоб хотяб в тепле стоял,ну а по уму на зарядку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 825 Опубликовано 28 января 55 минут назад, Носов сказал: Посмотрел, там просто водичка. А по ее уровню- не до верху, но какие-то контакты в ней плавают (серия полосок медного цвета). Извиняюсь за странные описания, впервые изучаю внутрянку тех или иных элементов машины Водичка,это раствор серной кислоты, так что, не пожги одежду,краску на кузове. Отогреется пускай,догони уровень дисциллированой водой,и на зарядку его, 10% от емкости.Может и обойдётся, и очухается батарейка. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 317 Опубликовано 28 января @Носов Ты из какого города? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 825 Опубликовано 28 января 35 минут назад, Alex Himki сказал: @Носов Ты из какого города? Да.Ну что это за шифровки такие? Может, помощь на соседней улице живёт. Чот, у нас как в пыточной стало,всё понимаешь надо клещами вытаскивать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 598 Опубликовано 28 января Обычно это Дефолт Сити, если другой город не указан, так как за МКАДом жизни нет)) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 273 Опубликовано 28 января (изменено) Судя по всему парень молодой,не рубит фишку еще,ничего,жизнь научит,если захочет ,конечно,подсказать нужно)) Изменено 28 января пользователем ласточка 165 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 732 Опубликовано 28 января 1 час назад, ласточка 165 сказал: Судя по всему парень молодой,не рубит фишку еще,ничего,жизнь научит,если захочет ,конечно,подсказать нужно)) И он станет Акумадрочером.. Да ещё с пмж в Дефолт Сити.. @dtrans гы гы гы.. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 267 Опубликовано 28 января 7 часов назад, Носов сказал: Здравствуйте, подскажите пожалуйста, был аккум от бренда Acom 6CT-75VL, из-за холодов неделю назад не смог завести, подумал акум сдох, вчера притащил провода, вытаскиваю аккум, а он вздулся. Оттащил в тепло, и к утру визуально "вздутости" почти не осталось. Отнеси его в чермет и купи новый. Вот в твоем варианте это точно единственно правильный вариант, если даже не знаешь как его проверить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 598 Опубликовано 28 января Вот видите как зуммеры относятся к АКБ? Для них это забавная вещь с водичкой внутри, которая внезапно вздулась почему то)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 042 Опубликовано 28 января Да они чистые наездники, не шарят в машине совсем, им это не надо, ездить научились, и ладно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 825 Опубликовано 28 января @Алексей Ф. @Олег Ф. Не солидно.Зачем вы так? Ни чего-же, не знаете про него. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 042 Опубликовано 28 января Это не про него, а про всех современных ездюков. Прошло то время, когда водитель вникал в устройство авто, и сам что-то ремонтировал, сейчас колесо то не каждый сумеет поменять, а уж таскать аккумы на зарядку и подавно никто не станет из них. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 534 Опубликовано 28 января 10 часов назад, Alex030569 сказал: Вот давай рассмотрим ситуации.Если оставить АКБ в таком термо кейсе на часов 15 при морозе -20...-30,то АКБ вымерзает,как и без него. Думаю часов на 8 его хватит,что бы сохранить тепло,но за это время АКБ не промерзает. Опять же,запустили в мороз после ночи простоя,тепло от мотора будет очень долго согревать АКБ,т.к. термо кейс будет препятствовать этому. Это все лишь мои предположения. Вот именно предположения. После ночи простоя часов 12, при морозе минус 15-20 температура внутри кейса градусов 10-13 плюса. И во вторых, внутри стоят нагревательные пластины, которые греют пространство внутри, пока работает мотор, ему не нужно тепло от двигателя. У меня стоит термокейс, уже третью зиму. Внутрь еще кинул термопару от мультиметра, чтобы как раз ради интереса смотреть температуру внутри кейса. Когда не было термокейса, при морозе скажем -15, аккумулятор к утру имел такую же температуру, да заводил, туго но заводил. И вот, после 2 часов езды, смену вывожу, город-пригород. температура аккумулятора поднималась до +2 градусов, это крайние банки от движка. а банка которая от стенки, имела все также минус, даже до 0 не прогревалась за два часа. А как известно, аккмулятор при минусовом электролите практически не берет заряд или очень слабо. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 042 Опубликовано 28 января Ну уж на Газели то аккуму грех жаловаться на холод, там ему под капотом вполне комфортно зимой. Как же большие то грузовики с аккумами на раме тогда живут. Если машина работала, а потом простояла на морозе пару дней, или больше, то никакой кейс тут не поможет. И грош цена батарее, если она по причине мороза да хоть - 25-30 не сможет запустить исправный двигатель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 476 Опубликовано 28 января 41 минуту назад, Татарин сказал: Не солидно.Зачем вы так? Ни чего-же, не знаете про него. Воть именно, это наш товарищ. Спросил у кого надо, а не у безродного ИИ... Правильно зашёл, не обиделся с первого раза, как некоторые. Научится, не все с ареометрами/скимерами в пиписьках родились. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 109 Опубликовано 28 января У меня тоже вздулся, аком ефб , который в ноябре покупал , проморгал плотность . знал что морозы идут , поленился снять , так перед морозами кинул зарядку на пол дня на улице . Отогрел , сутки заряжал , плотность поднял , вот второй день стоит в машине 13,1 в держит . Тоже рассматриваю теперь титанат или натрий , пока отзывы положительные на них . да и цена потихоньку падает 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 267 Опубликовано 29 января Не завёлся с утра. Напряжение при запуске, после выключение спирали 12. 2В на бортовике. На АКБ 12. 85В. Обычно и при 11.8 - 11.9 В на бортовике заводиться. Даже с бустером не крутит. По ходу стартер( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 281 Опубликовано 29 января 17 часов назад, Носов сказал: Посмотрел, там просто водичка. А по ее уровню- не до верху, но какие-то контакты в ней плавают (серия полосок медного цвета). Извиняюсь за странные описания, впервые изучаю внутрянку тех или иных элементов машины Как вас в автошколах учили? Или права только на легковую? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 598 Опубликовано 29 января (изменено) 1 час назад, Alex030569 сказал: Как вас в автошколах учили? Или права только на легковую? Теперь не изучают в автошколах устройство авто, дочка в 2022 году только ПДД учила и вождение было., Может вообще тролль из местных, а вы возбудились все)) Изменено 29 января пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 281 Опубликовано 29 января 41 минуту назад, Алексей Ф. сказал: Теперь не изучают в автошколах устройство авто, дочка в 2022 году только ПДД учила и вождение было., Может вообще тролль из местных, а вы возбудились все)) Я и спросил,что только на легковую.На все остальные категории проходят устройство узлов,агрегатов и АКБ в том числе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 598 Опубликовано 29 января Для управления Газелью достаточно категории В. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
