Михалыч S360VYM 617 Опубликовано 7 часов назад (изменено) 2 часа назад, Олег Ф. сказал: Аккум был сильно разряжен, я выставил 7 ампер, как и положено по инструкции, держался долго такой ток, сейчас уже около 2-х, прошло 14 часов, напряжение мультиметром измерил, что-то около 15,2, пусть еще заряжается. Пока ток не упадёт до 0,5А. (Зарядка завершена) Или АКБ не нагреется. Или кипят все банки.( Остудить, повторить.) Или не перестаёт обильное кипение одной из банок(на выброс) Вольтаж не должен превышать 16в. Изменено 7 часов назад пользователем Михалыч S360VYM Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 131 Опубликовано 5 часов назад 1 час назад, Михалыч S360VYM сказал: Пока ток не упадёт до 0,5А. (Зарядка завершена Да нет никаких точных цифр по току, означающий полную зарядку. Да и по напряжению нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 814 Опубликовано 4 часа назад Да оно мне и не надо знать, вечером выключу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 617 Опубликовано 4 часа назад (изменено) 30 минут назад, megaladon сказал: Да нет никаких точных цифр по току, означающий полную зарядку. Да и по напряжению нет. Из моего опыта. Ести ток не падает ниже( к примеру 1А) То значит ,какая то банка саморазряд или коротит. Акб скоро сдохнет. совсем. Эта банка если есть пробки, постоянно кипит. Изменено 4 часа назад пользователем Михалыч S360VYM Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 131 Опубликовано 4 часа назад 2 минуты назад, Михалыч S360VYM сказал: Из моего опыта. Ести ток не падает ниже( к примеру 1А) То значит ,какая то банка саморазряд или коротит. Акб скоро сдохнет. совсем А если падает до 0.5 то АКБ заряжен? Не понял совсем твой посыл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 617 Опубликовано 4 часа назад Тут примерно не как хочу не хочу. К примеру кто ухаживает за мотором камминз, прошёл мотор 900 000км. А кто не хочу и так пойдёт. 50 000км. 1 минуту назад, megaladon сказал: А если падает до 0.5 то АКБ заряжен? Не понял совсем твой посыл. Пластины АКБ не монолитный свинец. А пористый (типа губка) заряд чем глубже проникнет в поры(образно) Вытаскивает из этих пор сульфаты. (закристализовайшийся электролит ,Образно) Тем больше ёмкость АКБ востанавливается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 131 Опубликовано 4 часа назад 5 минут назад, Михалыч S360VYM сказал: Тут примерно не как хочу не хочу. К примеру кто ухаживает за мотором камминз, прошёл мотор 900 000км. А кто не хочу и так пойдёт. 50 000км. Пластины АКБ не монолитный свинец. А пористый (типа губка) заряд чем глубже проникнет в поры(образно) Вытаскивает из этих пор сульфаты. (закристализовайшийся электролит ,Образно) Тем больше ёмкость АКБ востанавливается. Да, спасибо за ликбез, но я всё ещё не понимаю, почему при понижении тока до 0.5А батарейка считается заряженной?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 617 Опубликовано 4 часа назад Посмотри Ютубе. Как расульфатировать АКБ. Есть люди которые доходчиво ,об этом рассказывают. Не хочешь смотреть- пойдёшь за новым АКБ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 131 Опубликовано 4 часа назад 5 минут назад, Михалыч S360VYM сказал: Посмотри Ютубе. Как расульфатировать АКБ. Есть люди которые доходчиво ,об этом рассказывают. Не хочешь смотреть- пойдёшь за новым АКБ То есть ты не знаешь, почему батарейка считается заряженной при понижении тока до 0.5А? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 617 Опубликовано 4 часа назад 3 минуты назад, megaladon сказал: Да, спасибо за ликбез, но я всё ещё не понимаю, почему при понижении тока до 0.5А батарейка считается заряженной?) Это всего лишь показатель. На новых АКБ падает до 0. Для средней свежести 0,5. Для Подержанных 1. И так далее по возрасту и здоровью. И заряжать Рекомедация 1\10. То есть на 100 А батарею, зарядный ток 10а. Но для здоровья батареи, Я ставлю 3А. Просто дольше стоит на зарядке. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 131 Опубликовано 4 часа назад 1 минуту назад, Михалыч S360VYM сказал: Это всего лишь показатель. На новых АКБ падает до 0. Для средней свежести 0,5. Для Подержанных 1. А, это типа твоя формула такая. Новая батарейка напруга падает до 0 А, 3-5 лет до 0.5, больше до 1А. А При каком вольтаже? о) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 814 Опубликовано 4 часа назад Ничего не хочу знать ни про какую сульфатацию-рассульфатацию, я просто заряжаю аккум, потому-что он сел из за долгого простоя авто на морозе, порядка двух недель, да и перед этим поездки были редкими и не слишком продолжительными. К тому же видимо что-то высасывает аккум потихоньку при стоянке, но не знаю что. Поставлю на место, и буду при длительной стоянке снимать клемму минусовую. Летом этому аккуму будет 2 года, к следующей зиме возможно заменю на новый, а этот пойдет на Уаз, там уже появились признаки, что скоро сдохнет. А насчет Камминса скажу, что никак особенно я за ним не ухаживаю, масло использую Лукойл, антифриз Феликс обычный синий, фильтры использую оригинал, по крайней мере думаю, что оригинал, не перегреваю, не гоняю 120, больше 3000 оборотов стараюсь не крутить, зимой пользуюсь предпусковым, поддон треснутый поменял, не успел запороть из за него. В общем прошел он у меня 440 тысяч, я считаю, что это неплохо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 617 Опубликовано 4 часа назад (изменено) 9 минут назад, Олег Ф. сказал: Ничего не хочу знать ни про какую сульфатацию-рассульфатацию, я просто заряжаю аккум, потому-что он сел из за долгого простоя авто на морозе, порядка двух недель, да и перед этим поездки были редкими и не слишком продолжительными. К тому же видимо что-то высасывает аккум потихоньку при стоянке, но не знаю что. Поставлю на место, и буду при длительной стоянке снимать клемму минусовую. Летом этому аккуму будет 2 года, к следующей зиме возможно заменю на новый, а этот пойдет на Уаз, там уже появились признаки, что скоро сдохнет. А насчет Камминса скажу, что никак особенно я за ним не ухаживаю, масло использую Лукойл, антифриз Феликс обычный синий, фильтры использую оригинал, по крайней мере думаю, что оригинал, не перегреваю, не гоняю 120, больше 3000 оборотов стараюсь не крутить, зимой пользуюсь предпусковым, поддон треснутый поменял, не успел запороть из за него. В общем прошел он у меня 440 тысяч, я считаю, что это неплохо. Ну видишь за камминсом ухаживаешь. Поддон трескается от мороза -масло замерзло. акб высаживает. магнитола и (или) сигналка. А АКБ забросил. https://rutube.ru/shorts/da3bc50a882c9f7ef33f2ff71f656aab/ Мой АКБ . Ухаживал я за ним. Изменено 4 часа назад пользователем Михалыч S360VYM Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 814 Опубликовано 3 часа назад Сигналки у меня нет, магнитола не может, в ней ничего не светится при выключении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 617 Опубликовано 3 часа назад Только что, Олег Ф. сказал: Сигналки у меня нет, магнитола не может, в ней ничего не светится при выключении. Попробуй обесточить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 016 Опубликовано 3 часа назад Так ведь как то элементарно мультиметром проверяют, что сосет электричество, отключая по очереди потребителей тока. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 617 Опубликовано 1 час назад 2 часа назад, megaladon сказал: А, это типа твоя формула такая. Новая батарейка напруга падает до 0 А, 3-5 лет до 0.5, больше до 1А. А При каком вольтаже? о) Нет! Это показатель ,на сколько она устала, в твоих заботливых руках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 058 Опубликовано 1 час назад А я узнал как вычислить плотность по вольтметру . это на отстоявшейся батарейке ,короче, показывает например 12,7 делим на 6 банок и минусуем 0.84 , получаем плотность 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 840 Опубликовано 33 минуты назад 44 минуты назад, Андрюха73rus сказал: А я узнал как вычислить плотность по вольтметру . это на отстоявшейся батарейке ,короче, показывает например 12,7 делим на 6 банок и минусуем 0.84 , получаем плотность из всех утюгов кричат про это)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Без ника 232 Опубликовано 21 минута назад 4 часа назад, Олег Ф. сказал: Да оно мне и не надо знать, вечером выключу. У меня такой же зарядник,амперы выставил,до нуля стрелка упала снял с зарядки и все.Я давно не покупаю АКБ,где пробки откручиваются,а то шаловливые рученки так и тянутся туда воды долить или плотность измерить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 131 Опубликовано 20 минут назад 1 час назад, Михалыч S360VYM сказал: Нет! Это показатель ,на сколько она устала, в твоих заботливых руках. Это твои фантазии, ничего общего со степенью заряда батарейки не имеющие. %!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 617 Опубликовано 18 минут назад (изменено) 3 минуты назад, megaladon сказал: Это твои фантазии, ничего общего со степенью заряда батарейки не имеющие. %!) Ну да я фантазёр ! тот ещё. Я за свою жизнь, столько нафантазировал! Но матчасть учить надо! Изменено 16 минут назад пользователем Михалыч S360VYM Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
