Александр
АКБ все вопросы зарядка
megaladon
55 минут назад, Михалыч S360VYM сказал:
Ну да я фантазёр ! тот ещё. Я за свою жизнь, столько нафантазировал! Но матчасть учить надо!
Вот и учи, а не ересь неси.
Татарин
5 часов назад, Олег Ф. сказал:
Сигналки у меня нет, магнитола не может, в ней ничего не светится при выключении.
:biggrin:Она в режиме стэндбай сидит.Ты кнопочку нажал,она "О!Просыпаемся"
Ещё выключеная ручкой рация, оказывается тоже сосёт.Надо через тумблер её гасить. И таких ждунов в машине много может быть.Все кто от прикосновения к кнопочке оживают.
Олег Ф.
Ну искорка то проскакивает, когда провод минусовой на аккум сажаешь после отключения, значит есть где-то нагрузка.
megaladon
4 минуты назад, Олег Ф. сказал:
Так померь утечку. До 80 мА это нормально. Но чаще 30-50 мА. В этот параметр всегда поместиться сигналка, часы, аудиосистема (если правильно подключена).
dtrans
58 минут назад, Олег Ф. сказал:
Конденсаторы в авто имеются. В гене например, в эбу и т.д. и т.п. Искрить будет и на минусе и на плюсе, без разницы.
Михалыч S360VYM
3 часа назад, megaladon сказал:
Хорошо! Прочитаю еще раз пункт в инструкции ( Признаки заряда АКБ)  И ещё потренируюсь. У меня и приборы все есть, и тестеры,  и нагрузочные вилки. Три зарядных разных эпох.И Т,Д,  и Т.П,  И АКБ  сосед принёс, Мёртвый . Буду оживлять.
Изменено пользователем Михалыч S360VYM
  • Нравится 4
Олег Ф.
Аккум я вчера вечером снял с зарядки, ток упал ниже единицы, напряжение так и держалось 15,15 по мультиметру, зарядка длилась 26 часов. Сразу после отключения напряжение на клеммах АКБ было 14,3, сейчас, после отстоя 11часов измерил, 13,4. Надо идти ставить его на место, пусть дальше трудится пока.
42 минуты назад, Олег Ф. сказал:
А мы уж подумали,что ты его выкинешь,ну или на УАЗик поставишь.Ведь ты об этом всегда писал тут.
Оказывается ты то же акумодрочер)
Олег Ф.
Так осенью наверное он и пойдет на Уаз, летом то он еще и тут поработает, если на Уазе раньше не умрет его АКБ. Впихнул сейчас на место, включил гидроник, по делам поеду, до чего неудобно снимать-ставить, эбу мешает, руку до крови ободрал.
Олег Ф.
Заезжал по пути в аккумулятрный магаз, спросил у продавца про чудо прибор, которым можно объективно и моментально оценить остаточную емкость аккума и его общее состояние, парняга сказал, что таких приборов не существует в природе, это развод. Можно только оценить состояние длительным путем, контрольно - тренировочными циклами, измерением плотности, и прочим аккумодрочерством.
megaladon
Дебил этот продавец. Обычный тестер все основные параметры покажет. Кроме плотности.
PanDiman
13 минут назад, Олег Ф. сказал:
от части он прав !
Олег Ф.
Измерил сейчас мультиметром ток утечки, не такой уж он большой, сначала, как только тыкнешь в клемму, показывает 0,22, потом падает до 0,15, и сразу на 0,08, и на этом значении останавливается.
Олег Ф.
Если я правильно посчитал, то это получается, что как бы постоянно горит лампочка 10 ватт. Вполне может за 2 недели высосать аккум. А может я туплю, неправильно посчитал.
Нет, ошибся, 1 ватт лампочка, а не 10ватт, это вообще мизер, даже если 2 ватта.
megaladon
5 минут назад, Олег Ф. сказал:
А как ты посчитал? Где формула подсчёта? о)
Тебе надо ватты перевести в амперы, ибо емкость АКБ в амперах.
PanDiman
10 минут назад, Олег Ф. сказал:
легко !
Олег Ф.
Я не емкость измерял, а силу тока утечки. Силу тока в цепи определяют, разделив мощность потребителя в ваттах на напряжение в вольтах. 1 ватт разделить на 12 вольт, как раз и получается примерно 0,08 ампера, какие я и намерял на машине.
megaladon
Сам подсчитал:) Ток разряда 0.83 А. В сутки получается почти 20 А. Т.е после 1 суток машину ещё возможно завести. После 2 суток, ну если только батарейка новая с полной емкостью. На 3 сутки точно нет.
Олег Ф.
Не 0,8, а 0,08, читай внимательнее, именно столько я намерял.
megaladon
16 минут назад, Олег Ф. сказал:
Это ты писал?
10 Ватт при напряжении 12 В утечка по току будет 0.83А
Олег Ф.
Плять, я же исправил ниже, написал, что ошибся, что ток утечки 0,08 примерно равносилен тому, что постоянно горит лампочка 1 ватт, а не 10, ты читать то умеешь. Лампочка 1 ватт очень долго будет сажать аккум.
megaladon
Я скопировал то, что ты написал.
Изменено пользователем megaladon
Олег Ф.
Ты скопировал до того, как я сам себя самого опроверг и исправил.
megaladon
Ты уж 5 раз её отредактировал. Первоначально я этого ничего не видел.
В таком варианте просадка по ёмкости АКБ за 2 недели будет  почти 27 А. Летом точно заведётся, зимой есть шансы не запуститься. Особенно, если батарейка поюзанная уже.
Samarin
У меня видеорегистратор с джипиэс ,за 10 дней, на юге, в ноль высадил акб двухгодовалый.
