megaladon 189 Опубликовано 13 ноября, 2025 23 часа назад, ZAN57 сказал: Утечки? У меня есть, искать некогда. И ольшие утечки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 222 Опубликовано 13 ноября, 2025 8 часов назад, Денис22 сказал: Чем отличаются скачки напряжения при пуске от родного АКБ или от донора? Я так понимаю, там генератор донора и так на полную работает, заряжая посаженный в ноль родной АКБ, а тут ещё стартер его заставляют крутить. То есть две задачи одновременно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сфинкс 87 Опубликовано 13 ноября, 2025 Тоже не понимаю, как прикуривание пагубно может влиять на аккумулятор и тем более на генератор прикуривающего. Ладно если камаз прикуривать, то еще можно поверить в то, что заведённый камаз может нагрузкой в обратку нарушить там всякие диоды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 651 Опубликовано 13 ноября, 2025 14 часов назад, Денис22 сказал: Чем отличаются скачки напряжения при пуске от родного АКБ или от донора? Все эти скачки(от донора) имеют значение при подключении, минуя севшую батарею. Для ускорения процесса. имхо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 068 Опубликовано 14 ноября, 2025 (изменено) Запомните,ни когда нельзя прикуривать авто с заведенным двигателем у донора.Обьясняю,пусковой ток стартера может доходить до 500-700А(все зависит от мотора и самого стартера).Теперь представьте,сможет ваш генератор выдержать эту просадку? В большинстве случаев нет.И да же если выдержит,то ресур генератора будет сильно уменьшен. Поэтому накинули провода,дали поработать мотору донора минут 10-15,заглушили и лишь потом заводим севший авто. Большинство же заводят с работающим двигателем,полагая что генератор поможет,даст больше тока. Добавлю,массу у донора в момент пуска,желательно отключить.Т.к. сильная просадка может сжечь электронику донора. Но такое уже точно никто не делает. Изменено 14 ноября, 2025 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 453 Опубликовано 14 ноября, 2025 14 часов назад, Алексей Ф. сказал: там генератор донора и так на полную работает, В смысле вы прикуриваете с работающего ДВС донора? Тоже мне профи. Ааааа, понял вы наверное пытаетесь компенсировать генератором (его несчастными 120А) пусковой ток стартера? Ну, ну. Если реципиент не запускается от АКБ (донорского или своего), то работающий генератор на доноре точно не поможет. 18 минут назад, Alex030569 сказал: Добавлю,массу у донора в момент пуска,желательно отключить.Т.к. сильная просадка может сжечь электронику донора. Ну, при выключенном зажигании вряд ли, а вот остальные потребители не будут сосать АКБ, это да. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 453 Опубликовано 14 ноября, 2025 А я всё понять не могу - о каких бросках напряжения идёт речь. "Вон оно как Михалыч". Просто я полагал, что эта процедура понятна, как всё равно, что незамерзайку в омыватель, а бензин в бак. И ни как иначе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 779 Опубликовано 14 ноября, 2025 6 минут назад, Денис22 сказал: А я всё понять не могу да так же как и по советам других ты здесь двигатель перебирал умник сходи к тем кто эбу ремонтирует он тебе покажет и расскажет как блоки сдыхают а если тебе рассказать что на современных авто надо новый акб!!! привязывать через сканер то ты вообще в своей головушке это не поместишь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 068 Опубликовано 14 ноября, 2025 6 минут назад, zhn36 сказал: да так же как и по советам других ты здесь двигатель перебирал умник сходи к тем кто эбу ремонтирует он тебе покажет и расскажет как блоки сдыхают а если тебе рассказать что на современных авто надо новый акб!!! привязывать через сканер то ты вообще в своей головушке это не поместишь Объясни,как может сгореть блок на сдохшем авто,которое мы прикуриваем от другого авто.Какие силы,токи,напряжения его сожгут? Ведь ты утверждаешь именно это,что прикурка от авто самое опасное для прикуриваемого авто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 925 Опубликовано 14 ноября, 2025 а от краткосрочного высокого напряжения 18 В не может сгореть ЭБУ ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 068 Опубликовано 14 ноября, 2025 Только что, PanDiman сказал: а от краткосрочного высокого напряжения 18 В не может сгореть ЭБУ ? Конечно может.Вот только откуда оно там возьмётся? Мы же с донора прикуриваем,у него то же 12 В. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 453 Опубликовано 14 ноября, 2025 32 минуты назад, zhn36 сказал: да так же как и по советам других ты здесь двигатель перебирал умник сходи к тем кто эбу ремонтирует он тебе покажет и расскажет как блоки сдыхают а если тебе рассказать что на современных авто надо новый акб!!! привязывать через сканер то ты вообще в своей головушке это не поместишь А вот хамить не надо. Я не претендую на авторитетное мнение. В то время как ты здесь бывает высказываешь глупости, над которыми улыбаются те кто получил знания в школе. И так безапелляционно это делаешь... Ну да, если ты довёл автомобиль, у которого надо "привязать" ЭБУ к новому АКБ, до прикуривания - то ты конечно крутой авторитет-профи. Да не принимай ты это близко к сердцу. Ну сморозил ты глупость. С кем не бывает. Я к стати движок не перебирал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 779 Опубликовано 14 ноября, 2025 9 минут назад, Денис22 сказал: Я к стати движок не перебирал. ты в 2 цепях запутался 34 минуты назад, PanDiman сказал: а от краткосрочного высокого напряжения 18 В не может сгореть ЭБУ ? вольтаж они переносят, даже при чип тюнинге не которым блокам нужно поднимать напряжение подаваемое при программирование и до 16В иногда и генераторы при неисправностях выдают 19В эбу их переносят, а вот при прикуривании часто бывает что потом бывают проблемы это не массово и далеко не на всех эбу но такое есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 222 Опубликовано 14 ноября, 2025 Короче! Отключаешь у себя массу или разъём ЭБУ, потом только прикуриваешь другое авто, можно и у него массу отключить, что бы его севший АКБ не мешал донору, не брал на себя ток. После пуска клемму на место и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 779 Опубликовано 14 ноября, 2025 еще короче акб держать в тонусе или каждые три года за новым, так даже дешевле выйдет чем потом бегать по сто и дядям с ремонтами авто или эбу 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 068 Опубликовано 14 ноября, 2025 Вроде все уже разложил по полочкам.Все равно какие то чудеса пишите тут.Плюс,минус,глубокая просадка напряжения опасна для генератора донора,все! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 770 Опубликовано 14 ноября, 2025 (изменено) @Alex030569 Кто её мерил? Помню года два назад прикуривал машину. Не увидел глобальную просадку напряжения при заводке другого авто.Вольт или полтора всего лишь. Изменено 14 ноября, 2025 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 711 Опубликовано 14 ноября, 2025 Парни, перед подзарядом акб, его можно разрядить, лампочкой например? Ночью мороз был, вчера хотел запустить-погреть, а машина не заводится, реле щëлкает и тишина. Сегодня утром снял акб, электролит есть, чистый. 12.9 В показывает. Почистил клемы, массы, поставил акб, запустилась. Что это было, хз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 872 Опубликовано 14 ноября, 2025 8 минут назад, Балаганов сказал: Почистил клемы, массы, поставил акб, запустилась Вот это и было, окислилось где-то...) Чего-то вас нехило приморозило! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 925 Опубликовано 14 ноября, 2025 (изменено) 26 минут назад, Балаганов сказал: Парни, перед подзарядом акб, его можно разрядить, лампочкой например? если старый акб, лучше не надо. Изменено 14 ноября, 2025 пользователем PanDiman 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 068 Опубликовано 14 ноября, 2025 1 час назад, газель2005 сказал: @Alex030569 Кто её мерил? Помню года два назад прикуривал машину. Не увидел глобальную просадку напряжения при заводке другого авто.Вольт или полтора всего лишь. Тех.харрактеристики есть,сколько тока потребляет стартер.Так что мерить не обязательно. 28 минут назад, Балаганов сказал: Парни, перед подзарядом акб, его можно разрядить, лампочкой например? Ночью мороз был, вчера хотел запустить-погреть, а машина не заводится, реле щëлкает и тишина. Сегодня утром снял акб, электролит есть, чистый. 12.9 В показывает. Почистил клемы, массы, поставил акб, запустилась. Что это было, хз Ты КТЦ хочешь сделать? Не стоит этим заниматься. У тебя просто клеммы окислились. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 925 Опубликовано 14 ноября, 2025 34 минуты назад, Балаганов сказал: Почистил клемы, массы, поставил акб, запустилась. Что это было, хз https://ozon.ru/t/ynNUXFy 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 845 Опубликовано 14 ноября, 2025 1 час назад, PanDiman сказал: https://ozon.ru/t/ynNUXFy Ох "Продаваны" чего только не придумают чтоб денежку выманить!!! По сути: технический вазелин или жировая смазка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 711 Опубликовано 14 ноября, 2025 2 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: нехило приморозило! -27 давануло 2 часа назад, PanDiman сказал: если старый акб, лучше не надо. Три года 2 часа назад, Alex030569 сказал: Ты КТЦ хочешь сделать? Просто подзарядить 1 час назад, PanDiman сказал: https://ozon.ru/t/ynNUXFy Присутствует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 068 Опубликовано 14 ноября, 2025 4 минуты назад, Балаганов сказал: Просто подзарядить Не надо разряжать лампой накала.Просто заряжай и все. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
