Алексей Ф. 9 883 Опубликовано 18 ноября, 2025 Можно тупо отключить АКБ соседа, подключить проводами свой АКБ к его клеммам, завести и отключиться, а он пускай уже на заведенном авто обратно подключает свой посаженный АКБ . У меня так юноша покупал Б/У АКБ на десятку старую. Приехал ко мне во двор, не глуша двигатель, снял свой мертвый АКБ, поставил мой АКБ, и был таков)) В таком варианте ты ничего не теряешь, просто даешь использовать временно свой АКБ . Если дело в АКБ, то твой теплый АКБ запустит напрямую двигатель соседа без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 19 ноября, 2025 15 часов назад, соболевич сказал: Да и при прикуривании рекомендую минус подключать на двигатель, а не на АКБ Поясни, пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 046 Опубликовано 19 ноября, 2025 (изменено) 42 минуты назад, Денис22 сказал: Поясни, пожалуйста. Я ошибся - не рекомендуЮ , а рекомендуЮТ. Вот на всех заборах "рекомен Подключение проводов: akbmag.ru Красный провод (+) подключить к положительной клемме разряженной батареи. Второй конец красного провода присоединить к плюсовой клемме донора. Чёрный провод (-) подключить к минусовой клемме исправного аккумулятора. Второй конец чёрного провода закрепить на неокрашенную металлическую поверхность под капотом автомобиля с севшим аккумулятором (НЕ на минусовую клемму!). дации" Изменено 19 ноября, 2025 пользователем соболевич 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 19 ноября, 2025 27 минут назад, соболевич сказал: Второй конец чёрного провода закрепить на неокрашенную металлическую поверхность под капотом автомобиля с севшим аккумулятором (НЕ на минусовую клемму!). Верно. А потому, что цель у нас - крутить стартер, а не заряжать севший АКБ. Поэтому минус-клемму лучше зацепить на косичку ДВС. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 046 Опубликовано 19 ноября, 2025 20 минут назад, Денис22 сказал: Верно. А потому, что цель у нас - крутить стартер, а не заряжать севший АКБ. Поэтому минус-клемму лучше зацепить на косичку ДВС. Еще есть опасность , что севший АКБ просто замкнут, такое тоже бывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 466 Опубликовано 19 ноября, 2025 17 часов назад, Алексей Ф. сказал: Можно тупо отключить АКБ соседа, подключить проводами свой АКБ к его клеммам, завести и отключиться, а он пускай уже на заведенном авто обратно подключает свой посаженный АКБ . У меня так юноша покупал Б/У АКБ на десятку старую. Приехал ко мне во двор, не глуша двигатель, снял свой мертвый АКБ, поставил мой АКБ, и был таков)) В таком варианте ты ничего не теряешь, просто даешь использовать временно свой АКБ . Если дело в АКБ, то твой теплый АКБ запустит напрямую двигатель соседа без проблем. А мне кажется проблема надуманная. С 82 года вазики/тазики/уазики, с 97 го все поколения Газели, в т.ч. и инжекторная( за исключением умз и Г). И мне и в голову не приходило глушить донора. Ни чего не случалось. Дастер дизель 1,5 л, с 13 года как палочка выручалочка, и для моих Газелей и для соседских в морозы и джипы дизельные в т.ч. случалось. Зимой редко им пользуюсь. Неделями стоит, а акб всегда бодрая по чему то. Не, ну не каждый день конечно. Но несколько раз за зиму случается прикуривать. В тсж 105 кв, а машиномест 120. Ко мне обращаются, как к владельцу Газели. Наверное думают размер имеет значение. А я завожу Дастер. Не удобно мне крутится по стоянке на газели. А вот случай с КЗ, что ЗАН рассказал, насторожил. Теперь буду обращать внимание на искру. А все эти пугалки для авто/смартфоны ИМХО. И то думаю ничего там не горит, а тупо в защиту уходит.ИМХО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 752 Опубликовано 19 ноября, 2025 Можно прикурить соседа один раз за зиму, но если он будет просить это делать по несколько раз в неделю, то лучше его отправить в магаз за новым акб. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 466 Опубликовано 19 ноября, 2025 13 минут назад, Олег Ф. сказал: Можно прикурить соседа один раз за зиму, но если он будет просить это делать по несколько раз в неделю, то лучше его отправить в магаз за новым акб. Ну как правило едут и покупают. Или к электрику. Зачем их отправлять/убеждать? Жизнь сама по местам расставляет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 046 Опубликовано 19 ноября, 2025 (изменено) 59 минут назад, dtrans сказал: Ну как правило едут и покупают. Или к электрику. Зачем их отправлять/убеждать? Жизнь сама по местам расставляет. Знакомому всегда дам провода, незнакомому вопрос - "есть - нет" свободен. Стоят копейки, но все одно надеяться на "доброго дядю" и бегают по двору выпучив зенки. И так всю жизнь - трос, лопата итд , ничего нет, одно желание. Видел дурака копающим снег снятым номером.)) Изменено 19 ноября, 2025 пользователем соболевич 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 19 ноября, 2025 В 14.11.2025 в 10:04, Alex030569 сказал: .Плюс,минус,глубокая просадка напряжения опасна для генератора донора,все! Интересная теория. Получается акб заводимого автомобиля одновременно заряжается от донора и помогает крутить стартер? Т.е разряжается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 697 Опубликовано 29 ноября, 2025 Парни, на тюменском аккумуляторе дата 220902 7. Это когда он сделан? Пишут первые две цифры месяц, вторые две год. 22 месяц, 09 год??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 789 Опубликовано 29 ноября, 2025 15 минут назад, Балаганов сказал: 22 месяц, в Тюмени 24 месяца в году ? )) не знал, теперь буду знать ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 71rus 108 Опубликовано 29 ноября, 2025 15 минут назад, Балаганов сказал: Парни, на тюменском аккумуляторе дата 220902 7. Это когда он сделан? Пишут первые две цифры месяц, вторые две год. 22 месяц, 09 год??? Написать могут что угодно. И где угодно, даже на заборе. А по вопросу дата изготовления скорее всего 02.09.22 года 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 507 Опубликовано 29 ноября, 2025 я никому не прикуриваю. могу дернуть или акб снять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 290 Опубликовано 29 ноября, 2025 2 часа назад, aldar сказал: могу дернуть или акб снять Стартёр победил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 507 Опубликовано 30 ноября, 2025 9 часов назад, Александр Борисыч сказал: Стартёр победил? нет...работы навалилось..устаю..поэтому решил рискнуть и переждать до окончания сезона..осталось дней 25.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 507 Опубликовано 2 декабря, 2025 если брать подкапотный жгут целиком какой лучше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 748 Опубликовано 3 декабря, 2025 8 часов назад, aldar сказал: если брать подкапотный жгут целиком какой лучше? У тебя есть выбор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 507 Опубликовано 3 декабря, 2025 39 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: У тебя есть выбор? есть... «ПК «Рыбинск Авто Жгут» https://zhgut.ru/products/avto-zhguty есть еще https://zavod-volna.ru/ может еще есть..это те кто попались за 10мин поиска.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 748 Опубликовано 3 декабря, 2025 Когда искал, только Волна и была... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 234 Опубликовано 3 декабря, 2025 1 час назад, aldar сказал: есть... «ПК «Рыбинск Авто Жгут» https://zhgut.ru/products/avto-zhguty есть еще https://zavod-volna.ru/ может еще есть..это те кто попались за 10мин поиска.. Я себе Волну брал, подкапотку. С оригиналом не сравнить. Экраны на проводах, на датчики отсутствуют, и провода перепутаны. Короче вернул продавцу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 748 Опубликовано 3 декабря, 2025 1 минуту назад, Samarin сказал: Я себе Волну брал, подкапотку. С оригиналом не сравнить. Волна это и есть оригинал, они так себя позиционируют, тоже немного с кабинной проводкой повозится пришлось.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 234 Опубликовано 3 декабря, 2025 6 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Волна это и есть оригинал, они так себя позиционируют, тоже немного с кабинной проводкой повозится пришлось.. Нет, Автокомплект. Наверно сейчас их нишу заняли. Я пытался найти, не нашёл, в итоге свою перебрал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 466 Опубликовано 3 декабря, 2025 2 часа назад, aldar сказал: может еще есть..это те кто попались за 10мин поиска.. Вот Арзамаский автопровод https://www.autoopt.ru/catalog/600579-provodka_gaz_3302_dv_zmz_40524_evro_3_zhgut_k_bloku_upravlenija_dvigatelem_oao_gaz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 234 Опубликовано 3 декабря, 2025 37 минут назад, dtrans сказал: Вот Арзамаский автопровод https://www.autoopt.ru/catalog/600579-provodka_gaz_3302_dv_zmz_40524_evro_3_zhgut_k_bloku_upravlenija_dvigatelem_oao_gaz Такой же эконом , как и Волна .Наверное все так сейчас делают . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
