Влад233 37 Опубликовано 16 января, 2011 (изменено) Влад233, вот отличная тема для размышления.. имею батарейку на авто. всё нормуль.. наступает зима.. машина после 5 дней стояния в гараже не заводится.. мерю плотность электролита в банках акумулятора.. везде разброс.. от 1.2 до до 1.24..заряжаю зарядом в 10% номинала- кипит после 10 минут..плотность от 1.22 до 1.25 по банкам становится.. ставлю на авто- заводится очень легко.. через пять дней стояния опять тишина, не заводится.. ваш диагноз???вот тоже отличная тема для размышления.. купил корейскую батарейку на авто. всё нормуль.. после 6 месяцев хранения на веранде плотность электролита в банках акумулятора.. везде разброс.. от 1.25 до до 1.26..заряжаю током в 10% номинала- кипит после 10 часов плотность от 1.28 до 1.29 по банкам становится.. ставлю на авто- заводится очень легко.., проехал 500км все нормуль, через десять дней стояния тишина, не заводится.. и зарядку не берет , плотность от 1.28 до 1.29 по банкам... ваш диагноз???Вот неплохие ссылки. Написаны просто и минимум ошибок, причем некритичных:ru.wikipedia.org/wiki/Свинцовый_аккумуляторhttp://www.akom.su/view.asp?type=sovet&...10.01.13_zaryad короче все поставили диагноз что батарейка в полуприсмерти.. и я тоже так думал.. а оказалось что китайский магнитофон высасывал из неё во время стоянки.. при отключении массы батарейка заводит после 3 недельного стояния авто.. Не все поставили такой диагноз. Однако, разряд-зарядный цикл батарейке не помешал бы.ну покрайней мере с батарейкой всё пучком.. С секциями всё пучком, а батарейка накрылась, межсекционные перемычки не контачат. Такая батарея выдает максимальный ток 1 ампер в лучшем случае. Можно включить лампочку на 10 вт, трое суток гореть будет. Изменено 5 марта, 2011 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 16 января, 2011 С секциями всё пучком, а батарейка накрылась, межсекционные перемычки не контачат. Такая батарея выдает максимальный ток 1 ампер в лучшем случае. Можно включить лампочку на 10 вт, трое суток гореть будет.ну если так то ты не всё написал в симптомах.. а именно если нет хорошего силового контакта между какими то банками то при включении стартера вырубало бы всё питание с батарейки.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 061 Опубликовано 16 января, 2011 Влад233, вот отличная тема для размышления.. имею батарейку на авто. всё нормуль.. наступает зима.. машина после 5 дней стояния в гараже не заводится.. мерю плотность электролита в банках акумулятора.. везде разброс.. от 1.2 до до 1.24..заряжаю зарядом в 10% номинала- кипит после 10 минут..плотность от 1.22 до 1.25 по банкам становится.. ставлю на авто- заводится очень легко.. через пять дней стояния опять тишина, не заводится.. ваш диагноз???У меня картина по аналогии, в зимнее время такой АКБ не эксплуатирую, другой стоит всё нормально. В летий период назад возвращаю АКБ, и всё лето проблем нет, почти два года уже так, вообщем летний и зимний (два АКБ), причину так и ненашёл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
6puket 27 Опубликовано 16 января, 2011 с зарядки аккум снял вчера с утра,сейчас почти на 2 ночи показывает напряжение 12.95 и во всех банках 1.25 плотностьвспомнил одну погрешность,которую не учелплотность будет точной при комнатной температуре 20 градусовсколько было на кухне когда мерил-сам не знаюно при разнице в 10 градусов (что в плюс что в минус) идет погрешность на 7 единицт.е. при разнице в 2-3 градуса могла быть погрешность в 2 единицы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
6puket 27 Опубликовано 17 января, 2011 У меня с ареометром шла бумажка с рекомендациямиА на хухне тогда было 15 градусов :( с учетом погрешности плотность получается не 1.25,а 1.22 приблизительно (есть смысл заливать новый электролит с 1.27-1.28?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 17 января, 2011 6puket, Есть смысл повысить плотность если в заряженном аккумуляторе она ниже 1.27 при температуре +20 град.Для инфы! посети первую страницу темы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kirill_L 2 Опубликовано 17 января, 2011 так меня именно то что она закипела через 10 минут и побудило её выбросить.. но она работает!!!! авто стояло ночь под окном на улице.. мороз минус 25 был.. она завела.. после 3 недельного стояния и без подзаряда- завела!!.. вот и думай чё там с ней..Это просто комбинация исправного двигателя с полудохлой батареей. Я заводил мотор объёмом 1,5 л от аккумулятора на 4,7 А/ч. Летом хватало на 2 раза надёжно завести :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 17 января, 2011 У меня с ареометром шла бумажка с рекомендациямиА на хухне тогда было 15 градусов :( с учетом погрешности плотность получается не 1.25,а 1.22 приблизительно (есть смысл заливать новый электролит с 1.27-1.28?) 6puket ну что ты сам себя изводишь ? Зарядил , остудил , проверил плотность ! Если плотность не катит откорректируй !!! ( хоть в меньшую , хоть в большую сторону ) Так положено по определению ! ПС : Если ты хочешь чтоб аккум у тебя ходил хотя бы года 4 , то не мешало бы сначала знать из чего изготовлена твоя батарейка ! На данное время добрая половина батареек производится из вторичного сырья ! И ждать от такой продукции хороших показателей просто неблагодарное дело . пока она совсем не помрёт то хрен она на свалке окажется.. я жадный .. Саня я снял в принципе рабочую аккуму . ( в предыдущих постах фото даже есть ) Вот были бы мы рядом, отдал тебе не задумываясь. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ditrich_87 0 Опубликовано 29 января, 2011 потскажите как проверить акб не лазия в него.через б.к. можно или нет?у меня такая проблема купил новый акб через 2 месеца начел мозги колупать.пример:заглушил машину,всё выключино лишнего потребления нет прихожу менут через 20 включаю зажигание на борт компе 11и 6,а перед тем как заглушил 12.5 нормально это или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 29 января, 2011 мне просто интересно по гарантии я его смагу обменять или нет.вот я и задолся вопросом "кое при нагрузке далжно быть напрежение"поповоду мультиметра я не думаю что мой бк врёт,он зарядку нормальную показывает.если не нужно бортовое напряжение,сними аккум проверь нагрузочной вилкой напруга ето ерунда ,главное держит ток или нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ditrich_87 0 Опубликовано 29 января, 2011 если не нужно бортовое напряжение,сними аккум проверь нагрузочной вилкой напруга ето ерунда ,главное держит ток или нетв том и вопрос сколько далжно быть с нагрузкой и без?у меня 11.5 и 12.5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 29 января, 2011 в том и вопрос сколько далжно быть с нагрузкой и без?у меня 11.5 и 12.5http://www.hondaworld.ru/honda_repair_16.htm Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ditrich_87 0 Опубликовано 29 января, 2011 http://www.hondaworld.ru/honda_repair_16.htmспосибо за помощ.зашол по сылке и нашол ответ на свои ответы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Самосвальщик 114 Опубликовано 3 марта, 2011 Мне тут младший брат "халтурку" подогнал - во время недавних морозов он посадил 65 а/ч аккумулятор на своей Октавии. Ну что, принесли домой пациента, отмыли, вскрыли (он оказался с открывающимися крышками), померил плотность - во всех банках одинаково: меньше 1,19. Машине около 4 лет, за это время с АКБ ничего не делали (иномарко ж не ломается :) ). Заряжал автоматической зарядкой в течении 4 суток, плотность поднялась до 1,27 и более не растёт. Оставить его так или ещё погонять? Вроде зима на дворе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 3 марта, 2011 плотность поднялась до 1,27 и более не растёт. Оставить его так или ещё погонять? Вроде зима на дворе?А куда тебе больше! Это норма, для справки первый пост темы почитай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 3 марта, 2011 Мне тут младший брат "халтурку" подогнал - во время недавних морозов он посадил 65 а/ч аккумулятор на своей Октавии. Ну что, принесли домой пациента, отмыли, вскрыли (он оказался с открывающимися крышками), померил плотность - во всех банках одинаково: меньше 1,19. Машине около 4 лет, за это время с АКБ ничего не делали (иномарко ж не ломается :) ). Заряжал автоматической зарядкой в течении 4 суток, плотность поднялась до 1,27 и более не растёт. Оставить его так или ещё погонять? Вроде зима на дворе?А зачем больше, 1,27 - норма. А заряжать полностью разряженный аккумулятор достаточно 72 часа малым током. И аккумулятору полезно и такая длительная зарядка более эффективна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Самосвальщик 114 Опубликовано 3 марта, 2011 (изменено) А куда тебе больше!Для запаса :) . Смущает время зарядки: посаженный в 0 жигулёвский (55 а/ч) у меня заряжался полностью за сутки, редко когда за полутора суток, на большой 190-230 аккумуляторы на базе заряжались столько же. А этот не до конца севший (двигатель он хоть и медлено но крутил) стоит столько времени. :blink: P.S. тему прочёл почти всю.P.P.S. ток заряда по прибору около 0,3-0,5 А Изменено 3 марта, 2011 пользователем Самосвальщик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 3 марта, 2011 Смущает время зарядки:При зарядки автоматическим зарядником он сам регулирует напряжение и ток зарядки от сюда и время +низкая плотность +сам акум не новый, наверняка если на него с начала зарядки подать ток 10% от емкости то он закипел бы через минут 20.Может акуму уже время подходит, ИМХО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OHOTNIK 6 Опубликовано 3 марта, 2011 Для запаса :) . Смущает время зарядки: посаженный в 0 жигулёвский (55 а/ч) у меня заряжался полностью за сутки, редко когда за полутора суток, на большой 190-230 аккумуляторы на базе заряжались столько же. А этот не до конца севший (двигатель он хоть и медлено но крутил) стоит столько времени. :blink: P.S. тему прочёл почти всю.P.P.S. ток заряда по прибору около 0,3-0,5 АНормальное время, не автоматическим ты возможно "убил бы" АКБ. Я у приятеля "раскачивал" АКБ, первый раз двое суток(ток ниже 4а не падал)заряжал, потом дал ему 10 полных циклов заряд-разряд, сейчас уже год АКБ в работе - жива. Её возраст - 2004г.в. , полтора года в гараже валялась(теплый бокс), до этого АКБ на крузере стояла, у любителя месить грязь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aland 51 Опубликовано 8 марта, 2011 (изменено) Я новенький. Но зайдя по ссылке на эту тему первым встретил пост типа "ФАК" - напряжение 14,4 вольт с чем и не согласен! "В идеале зарядный ток для обычной свинцово-кислотной батареи должен составлять 10% от ее ампер-часовойхарактеристики. Например, полностью разрядившийся аккумулятор емкостью 50 ампер-часов следует заряжать при силе тока 5 ампер в течение 5-10 часов с постепенным понижением тока зарядки в зависимости от повышения напряжения зарядки не болие 14.4 вольт." Никак с 14,4 вольтами согласиться не могу .! Т.к. при заряде современных кальциевых АКБ = им надо до 16 вольт напругу = это пишут на сайтах самих АКБ производителей, да и опыт заряда АКБ показывает (при 14,4 вольт плотности 1,27-1,28 не ДОСТИЧЬ)! имхо. Изменено 8 марта, 2011 пользователем aland Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pashha 0 Опубликовано 8 мая, 2011 Я новенький. Но зайдя по ссылке на эту тему первым встретил пост типа "ФАК" - напряжение 14,4 вольт с чем и не согласен! "В идеале зарядный ток для обычной свинцово-кислотной батареи должен составлять 10% от ее ампер-часовойхарактеристики. Например, полностью разрядившийся аккумулятор емкостью 50 ампер-часов следует заряжать при силе тока 5 ампер в течение 5-10 часов с постепенным понижением тока зарядки в зависимости от повышения напряжения зарядки не болие 14.4 вольт." Никак с 14,4 вольтами согласиться не могу .! Т.к. при заряде современных кальциевых АКБ = им надо до 16 вольт напругу = это пишут на сайтах самих АКБ производителей, да и опыт заряда АКБ показывает (при 14,4 вольт плотности 1,27-1,28 не ДОСТИЧЬ)! имхо.Привет всем.Прошу совета по акк-б.Мой 55-й резко сдох.Мерял плотность-1.16,а в первой банке 1.10.Вторые сутки заряжаю током 2.5 А.Плотность 1.25,кроме первой банки.Как будто она совсем не заряжается,и не идут пузырьки.Напряжение особо не поднялось:12.6в.Что бы это значило,и можно что-либо предпринять?Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 11 мая, 2011 Привет всем.Прошу совета по акк-б.Мой 55-й резко сдох.Мерял плотность-1.16,а в первой банке 1.10.Вторые сутки заряжаю током 2.5 А.Плотность 1.25,кроме первой банки.Как будто она совсем не заряжается,и не идут пузырьки.Напряжение особо не поднялось:12.6в.Что бы это значило,и можно что-либо предпринять?Спасибо.12.6 в это почти заряженный акум, а то что из первой банки пузыри не идут скорей всего ей конец.ИМХО: меняй акум. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 265 Опубликовано 18 мая, 2011 Привет всем.Прошу совета по акк-б.Мой 55-й резко сдох.Мерял плотность-1.16,а в первой банке 1.10.Вторые сутки заряжаю током 2.5 А.Плотность 1.25,кроме первой банки.Как будто она совсем не заряжается,и не идут пузырьки.Напряжение особо не поднялось:12.6в.Что бы это значило,и можно что-либо предпринять?Спасибо.1-й пост в этой теме почитай... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san7261 0 Опубликовано 5 июня, 2011 привет ребята!!вот у меня такая проблема постоянно аккумулятор кипит.вначале думал проблема в аккумуляторе но решил поставить другой аккумулятор и все равно проблема осталось.езжу весь день зарялку дает на акб но только стоит заглушить и пару раз помослать стартером как ему уже не хватате заряда прокрутить стартер приходица столкача.уже надоело это!!!ребят помогите)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Acejazz 4 Опубликовано 5 июня, 2011 привет ребята!!вот у меня такая проблема постоянно аккумулятор кипит.вначале думал проблема в аккумуляторе но решил поставить другой аккумулятор и все равно проблема осталось.езжу весь день зарялку дает на акб но только стоит заглушить и пару раз помослать стартером как ему уже не хватате заряда прокрутить стартер приходица столкача.уже надоело это!!!ребят помогите))может генератор дает перезарядку. у меня тоже так же было подозрение на гену но электрик сказал что замкнули банки на аккуме.хотя заводится нормально. но если послушать некоторое время на заглушенном музыку или включить аварийку потом не заведешь.по приборам зарядка 14 с гены идет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
