RADIST
Модернизация системы охлаждения 405220
Gazecus59
Давно-давно Игорь писал :(правда в тему про течи системы охлаждения)
У меня потёк тосол из под хомута этого самого шланга подогрева впускного коллектора. Я вспомнил тех же конструкторов теми же словами. Но решил всё-таки исправить вопиющую несправедливость!!!
Вот фотки:
отсюда раньше выходила трубка, которая шла под коллектором и загибалась за блок:
теперь здесь шланг, дли-и-и-инный такой:
а вот и отвод на подогрев впускного коллектора:
(тройник отпилен от той самой трубки)
ну и к печке:
вот так как-то!
Теперь эти хомуты стали ЛЕГКОДОСТУПНЫ!
да, кстати, все соединения сажаю на герметик ABRO чёрный:
Сделан в США, на тюбике ни слова по-русски. Посадил и забыл! Пока (тьфу, тьфу, тьфу) ни один не потёк! ;)
пришлось поколхозить,поставил за гбц пружинные хомуты-думаю на долго,ставил без герметика-новые шланги
GAZ-2752
Поделюсь своей доработкой, дабы избежать закипания во время остановки двс, внес небольшие коррективы в систему охлаждения..Летом обычно кран печки закрыт, следовательно циркуляции охл жидкости маловато, что я сделал..
Заглушка на радиаторе.
выкручиваем.
в шаровый кран, с одной стороны штуцер вкручен, с другой переходник ....
вкручиваем вместо заглушки.
стыки шлангов печки возле акб
левый на фото идет с электропомпы, что на раме
разбираем стык
вставляем тройник, к нему шланг, второй конец шланга в то место, где теперь стоит шаровый кран вместо заглушки
Теперь при закрытии крана печки жидкость с блока продолжает циркулировать, тем самым не давая перегреваться двс.
штатный провод от электропомпы отключил, протащил второй от кнопки в салоне, планирую сделать её от датчика, чтобы само все работало...
На зиму шаровый кран зарываем, помпу подсоединяем в штатный провод
Все отлично работает и непонятных булькающих звуков в двигателе больше не наблюдается.
Денис22
@GAZ-2752 Прошло семь лет. Как оно себя чувствует?
Игорь85
Тоже самое сделано. Только кран стоит, где у него тройник. И стоит реле времени на насосе. Не плохое решение для регионов где жарко.
L2140
23 минуты назад, Игорь85 сказал:
и головы, в которой пусто.:biggrin:
L2140
4 минуты назад, Vadim39 сказал:
я сделал выход на печку с задней крышки на голове для равномерного охлаждения
Схема относительно хорошая при испорченой лишними отверстиями прокладке ГБЦ. А при стандартной прокладке она не совершенна, хоть превосходит заводскую при работе отопителя.
При стандартной прокладке отбор на отопитель перенести к выходу из ГБЦ у 1-го цилиндра , в блоке заглушить отбор навсегда и можно сравняться с грамотными людьми с Автоваза.
Татарин
29 минут назад, Vadim39 сказал:
я сделал выход на печку с задней крышки на голове для равномерного охлаждения, в ютубе можно найти
Вадик,Вадик(сокрушённо) Ну всё время толдычу,читайте.Ну, всё-ж в клубе есть.И ещё до грамотных конструкторов ВАЗа,местные кулибины перетащили выход на печку, с корпуса термостата.А так, ты совсем чутка походу движения жидкости по двигателю, перенёс выход.Даже не знаю,поймёшь-ли ты разницу.
  • Нравится 3
Игорь85
56 минут назад, L2140 сказал:
А у конструкторов, видимо головы нет совсем. Все время приходится, Что-то колхозить. Конструктор для взрослых. А не автомобиль
Изменено пользователем Игорь85
L2140
54 минуты назад, Игорь85 сказал:
змз и их бывшие заказчики имели ограниченные умственные способности.
Игорь85
36 минут назад, L2140 сказал:
О как, видимо эвотек. Это верх их конструкторской мысли. Круто.
Денис22
А снять и поставить обратно заднюю крышку, можно только на снятом двигателе?
Ну что бы врезать в неё штуцер для забора ОЖ на отопитель.
 И на что всё таки повлияет увеличение отверстия в нижнем патрубке термостатной коробки?
aldar
зачем весь двиг снимать,достаточно гбц снять..этот штуцер в задней крышке гбц не особо помогает.я ставил даже доп помпу для улучшения циркуляции ож.ничего лучше вяско не нашел..всю жару я работал,попадал в пробки.вяскомуфта себя отлично показала.и это еще у меня нет диффузора на радиаторе..
Денис22
4 минуты назад, aldar сказал:
Чёт кажется движок вперёд подать слегка, проще, чем снимать гбц. ИМХО.
Кирилл
А что, мёрзните? )
aldar
1 минуту назад, Денис22 сказал:
там слишком тесно...этот штуцер лучше ставить при очередном снятии гбц.но это малоэффективная мера.проверяно уже.лучше пойти по малозатратному пути.сделать так чтобы между  диффузором и радиатором не было щелей,почистить радиатор,по возможности максимально его поднять вверх на сколько позволяет телевизор(раньше там ставили звуковые сигналы)
Slavyan
29 минут назад, Денис22 сказал:
Смысла особого нет в этом. Писали же уже. Хочешь ож погорячее взять, бери на выходе из гбц у первого цилиндра
Денис22
Ребята вы совершенно правы. Сварил сейчас одновременно новый и снятый термостаты, что бы убедиться, что открываются в разное время. Новый на 80 гр, а старый на 85 гр. Так старый при кипящей воде открылся на 2-3 мм. Мля это что же? Как же это я ездил то? И ведь стабильно 90-91 держалась. Скорее всего потому что практически всегда, а в жару точно, езжу пустым. Завтра поеду куплю рабочий термостат на 85 гр. Лузар. Вот ведь как. А ведь был уверен, что он работает. Патрубки радиаторные грелись правильно вроде когда щупал. Короче ппц.
10 минут назад, Slavyan сказал:
Не, я думаю, что действительно забирая ОЖ из заднего торца гбц, циркуляция будет лучше.
Москаль
В 07.08.2014 в 09:42, GAZ-2752 сказал:
выкручиваем.
разбираем стык
выкручиваем.
разбираем стык
а кран с тремя выходами под байпас ГАЗ для кого делал ?
Денис22
@Москаль баден-баден что ли. Это к чему про кран?
Татарин
42 минуты назад, Денис22 сказал:
Как проверял  момент открытия? Визуально?
Москаль
10 часов назад, Денис22 сказал:
про байпас(постоянную циркуляцию), который который будет конструктивно присутствовать !
Денис22
@Москаль пардон. Это вообще в другой теме мой ответ должен быть. Путаюсь когда на мобилке в Газелеклабе.
13 часов назад, Татарин сказал:
Да. Но старый на 85 гр открылся только на 2-3 мм при кипящей воде. А новый Лузар на 80 гр. Открылся полностью на 90 гр. Эти показания по пирометру конечно имеют погрешность. Но клин старого термостата это факт.
