Леха306 52 1 478 Опубликовано 19 марта, 2012 Мужики, сегодня произошла такая фигня: двиг затроил, показывает какуто неисправность,быват не троит. А приехав в гараж в бачке тосола ноль, вывернул 2свечку в говне? Катаю на газу. Вопрос? Прокладка или ... Долив тосол запустил двиг, вродеб пузырь идет в бачок.Щуп не смотрел, настроение ноль.щас посмотрю.Крепись!!! Посмотри все,масло-эмульсия,бачек давление- запах выхлопа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MorSob 1 Опубликовано 19 марта, 2012 Крепись!!! Посмотри все,масло-эмульсия,бачек давление- запах выхлопа. Щуп в норме, сунул штырь во второй горшок до поршня. Вынимаю, влажный, на язык сладковатый.ТОСОЛ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 19 марта, 2012 Щуп в норме, сунул штырь во второй горшок до поршня. Вынимаю, влажный, на язык сладковатый.ТОСОЛ.ГБЦ шлифовать на станке обязательно!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MorSob 1 Опубликовано 19 марта, 2012 ГБЦ шлифовать на станке обязательно!!!!!!! Ок. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diesel1480 0 Опубликовано 5 апреля, 2012 МАШИНА НА ГАЗУ?Доброго времени суток! Антифриз может попадать в мотор через газовый редуктор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 5 апреля, 2012 Diesel1480, анифриз попадает в мотор сразу после того как его залили в расширительный бочок или радиатор... при прорыве диафрагмы редуктора гбо антифриз в воздушную смесь попадёт врядли.. а вот газ в систему охлаждения запросто.. Да! если мембрана порвется и газом из бочка пахнуть газом будет!!!!что да? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 5 апреля, 2012 Да! если мембрана порвется и газом из бочка пахнуть газом будет!!!!смаря какого поколения ГБО... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 5 апреля, 2012 Diesel1480, анифриз попадает в мотор сразу после того как его залили в расширительный бочок или радиатор... при прорыве диафрагмы редуктора гбо антифриз в воздушную смесь попадёт врядли.. а вот газ в систему охлаждения запросто.. что да?Саня перепутал :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diesel1480 0 Опубликовано 5 апреля, 2012 Саня перепутал :(То есть может? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 5 апреля, 2012 То есть может?смаря какого поколения ГБО... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diesel1480 0 Опубликовано 5 апреля, 2012 ГБО 1 поколения. Выхлоп при работе на газе, если дать оборотов, сладкий. Но масло и антифриз чистые. Пузырьков и запаха от в бачке нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 5 апреля, 2012 ГБО 1 поколения. Выхлоп при работе на газе, если дать оборотов, сладкий. Но масло и антифриз чистые. Пузырьков и запаха от в бачке нет.меняй прокладку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diesel1480 0 Опубликовано 5 апреля, 2012 меняй прокладку.На бензине все нормально. Поэтому и спросил про редуктор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 5 апреля, 2012 На бензине все нормально. Поэтому и спросил про редуктортогда отревизируй редуктор, если трабла не уйдет, то снимать голову. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
djovani 1 Опубликовано 20 апреля, 2012 Всем привет, давно не заходил. Отпишусь что сделал. В 1 очередь поехал к мотористу на осмотр, и установление диагноза. пока мы общались где то пол часа машина всё это время работала. В конце беседы, моторист говорит что не видет смысла вскрытие головы,поскольку ничего не вышибает из расширителя. посоветовал менять термостат, что я и сделал, поменяв мой 87 град на 80 град Лузар. Мой при проверке оказалось что открывался аШ на 100 град и то не до конца. Думал всё проблему решил. А нет, сегодня сам целый день катался на ней. Выехал и поехал, через примерно 2 км слышу "Пшик" и запах тосола в кабине, еду и слежу за температурой, ничего не поднимается выше нормы, напомню что термостат стоит 80 град, вент ВКЛ на 93 град. Приехал на обьект ,это примерно 40 км. Открыл бачок, тосол есть. Сделал дела и вернулся домой, по приезду опять смотрю под капот, вокруг крышки мокро и тосола НЕМА, ну вот что ей не хватает. перегрева нет, вент Вкл ,строго на 93 град. У кого какие мысли и предложения ? ЗЫ Кстати моторист предложил проверить газоанализатором в расширитель ,что там за газы, или отработавшие ,или просто пар. На следующей недели хочу проверить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rams83 1 Опубликовано 20 апреля, 2012 Тосол может в трубу улетает? Тогда, запах тосола? может гдето всётаки утечка посмотри повнимательней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
belii1971 8 Опубликовано 20 мая, 2012 Всем привет, сначала опишу свою проблему, двс 40522 пробег 70 000 км, недели три назад закипел в дороге, выбило антифриз, движение прекратил, проблема была в термостате, поменял проблема ушла, после этого случая был на диагностике гбо, диагност говорил, что движок работает исключительно хорошо, вчера заменил расширительный бачок (в старом не видно уровня ОЖ) и патрубки, залил антифриз по меткам, завел и начал расти уровень ОЖ, выбило около 1,5-2 литров, подкалбасивает двигатель иногда, думаю прогорела прокладка вернее подгорела что ли, не троит на оборотах, на холостом ходу то трясет, то не трясет, страстей начитался на форуме, на всякий случай хочу спросить, сколько стоит новая головка, на 1-м котляковском Москва, там машину покупал, объявили, что замена прокладки ГБЦ будет стоить около 6500 руб. Как думаете газелеводы, обойдусь заменой прокладки, читал, что прогорают они по 30000-40000 пробега на евро-2, после вышеописанного перегрева проблем не было, неустойчивая работа на холостых появилась вот на днях, может не повело головку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 20 мая, 2012 (изменено) Всем привет, сначала опишу свою проблему.....надень презерватив на расширительный бачок и газуй, если презерватив будет дышать, т.е надуваться и сдуваться в такт прогазовки то все норм, если же нормально так надуется на холостых, значит хана прокладке. Изменено 20 мая, 2012 пользователем Альмир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
belii1971 8 Опубликовано 20 мая, 2012 А еще вопрос. кто подскажет куда бы завтра загнать машину на ремонт, даже сегодня можно, нахожусь в г Домодедово надень презерватив на расширительный бачок и газуй, если презерватив будет дышать, т.е надуваться и сдуваться в такт прогазовки то все норм, если же нормально так надуется на холостых, значит хана прокладке. Ща пойду надену, дабы убедиться поточнее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
belii1971 8 Опубликовано 20 мая, 2012 В общем надулся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 20 мая, 2012 В общем надулся.не, надуваться от будет по любому, вот тока размеры разные. Если на ХХ надулся как шарик, то усе, приплыл ты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
