Перегруз авто
Вы часто перевозите..
733 пользователя проголосовало
  1. 1. Вес груза который вы согласитесь перевезти на вашей Газельке?
    • 500кг
      17
    • 1000кг
      53
    • 1500кг
      203
    • 1700кг
      89
    • 1900кг
      16
    • 2000кг
      184
    • 2200кг
      46
    • 2500кг
      52
    • 2800кг
      11
    • 3000кг
      34
    • 3500кг
      16
    • 4000кг
      4
    • Больше 4000кг
      18
Рома-татарин
Лёша, мы ждём ответа!
Наверна как вчера, ушел долги раздавать :D
gavriloff
А потом вот так
:lol:
Лучше конструкторам пошли, это фото. И вопрос задай . Почему задняя ось в переди кузова? На перегруз проще всего свалить.
Кедр
Это как ? :blink: Что ты имеешь ввиду?
Альмир
развесовка на фермерах не правильная, свес очень большой получается
Sash98
кстати рама так лопается в 90 процентах случаев от неправильного удлинения, а не от перегруза...
Кедр
Что на трёх местке задняя ось ровно посередине кузова , что на фермере , ведь? :huh: :Вставка то всегда впереди кузова делается! Или как?
Изменено пользователем Кедр
Ё маё
Мне кажется,что для удлиннёнок полезно было бы добавить задний второй мост!И думаю такие конструкции будут.
Изменено пользователем Ё маё
Рома-татарин
Sash98
на фермере мост почти посередине кузова, на трёхместке ближе к заднему краю...
Мне кажется,что для удлиннёнок полезено было бы добавить задний второй мост!И думаю такие конструкции будут.
а зачем второй мост???чтоб снизить грузоподьемность на 200 кг??
вставка на фермерах в середине только, на 330202 вообще еще хуже ось посередини кузова практически при длине кузова 4.2 и выше и стоят две проставки сзади и в середине
Если ближе смотреть то видно рама лопается ровно по отверстиям крепления кузова, еще раз повторюсь кузов надо ставить на швеллер5658ad8f1640.jpg
Ё маё
Мне кажется,с доп.мостом ты наоборот догрузишь ещё лишнюю тонну :D ,и такие варианты в военных полуторках уже были.
Кедр
Ни фига ! н и ф и г а! :D Берут стандартную раму режут и отодвигают вставкой назад тот же кузов! Не дрюкаются они с переносом моста .Пилють вставляють -ехай!
в то и дело , что некоторые просто берут и грузят сколько лезет
а по нормальному , нужно переделывать пол машины чтоб не было проблемм под перегрузом
поставит дополнительный мост грузоподъем снизится до 800 кг , а грузить будут 8 тонн
ну или по крайней мере это уже будет не газель и не категория Б
ну вот и вес смещаеться назад, а надо бы и мост сместить назад немного
на заводе бы сместили и мост
Изменено пользователем rusgg
Кедр
а не проще вставку удлинить на 0.5 метра и платформу в сторону кузова удлинить! А мост не трогать им же геморроиться не охота вот так пусть делают!
это происходит постепенно от большой нагрузки на передний кронштейн кузова, он и делает трещину на раме
Ё маё
Именно так и происходит.С одним мостом - детские качели
пашка
и не только, потом мы кричим что такие диски кривые и машина Г
да если бы по номиналу грузить и по нормальным дорогам , то форум был бы о природе и о погоде
Ко4егар
нет, у фермера свес немного больше, плюс ко всему вставышь который ставят на заводе очень хлипкий, с таким ездить только по хорошим дорогам, а на стройку с грузом лучше не залазить, и вот это косяк завода.
gavriloff
Лопается она, от не правильной развесовки. даже если разложить груз ровно по кузову , перед приподымаеться, фактически едет на задней оси, а перед висит. Заметьте лопаться начинает сверху. Да и вообще какой идиот, дал добро на соединение рамы болтами.
не получается выровнять груз , иногда даже никто незнает где у ящика вес
у меня на двух машинах трещины пошли под передними кронштейнами кузова
Ё маё
Вот на полигонах испытывая новые модели,если бы это учитывали,тогда бы и делали упор именно на усиление этого проблемного места.А в полигонных условиях нагрузили бы кузов нестандартными грузами(в навалку),то и получили бы результат,как на фотке.
gavriloff
Да все они, прекрасно знают. Чтоб делать цельные рамы нужен штамп( станок) а у них походу нет. А вкладывать деньги олигархия не хочет. Делают из того что было. С маршрутками уже пролетают. Большинство стало покупать иномарки. Но это уже другая история. :rolleyes:
На предыдущем фермере у меня пошли трещины от отверстий передних кронштейнов кузова на 280 тыс км, на нынешнем ещё нет - пробег 333 тыс км . Просто надо чаще проверять затяжку болтов и шайбы пошире ставить!
Хотя может быть и сталь лучше попалась на вкладыше .. У меня слева у второго по ходу кронштейна пошла трещинка - заварили.
Лучше бы конечно сплошной лонжерон был через дерево стремянками - на встрече показывал всё это Бо Андерсену и конструкторам вместе с парнями(Мамонт , Алексгоп ..) На удлинёнках стали делать хотя бы сзади лонжерон а на фермерах и коротышах почему то не делают!! Одна польза от точечного крепления - 4 метановых баллона поперёк под кузовом лежат на раме))
