Гость dachnik
странNik
почему сгорит?
я ж говорю.типа аварийного режима почти по полному заряд через лампу
работает или что сгорит?
гога
почему сгорит?
я ж говорю..типа аварийного режима почти по полному заряд через лампу
Потому что два РР уже сгорело. И еще, очень тяжело понять что ты пишешь.
Изменено пользователем гога
странNik
не факт что они были рабочие
я пишу.вместо.в плюсовом проводе.втыкаем вместо РН лампу с фары..там ток как и писал..и как оно и должно быть...максималка у РН пишется как 5А
и по поводу РН..они..99,9% условно рабочие
гога
я пишу..вместо..в плюсовом проводе..втыкаем вместо РН лампу с фары..там ток как и писал..и как оно и должно быть.максималка у РН пишется как 5А
Ты вообще слышишь что я говорю? Сгорели рабочие РР.
странNik
а ты слышишь?
где они рабочие? ты их проверял под нагрузкой?ты можешь на них положиться?
почему про лампу и пишу
рабочие..во кино(((
напишу что было
при моем двигле нарпуга около 2000об скакала перриодически
народ моргал типа что я моргаю
рн и гена в количестве трех штук нифига не дали
на 2000обмин моргалово
викинут РН заменен на 08...проблема решена...ща трехуровнев..ток чот он глючит
гога
Ты бухаешь что ли? Проверял. Одно РР работало год. Начались проблеммы с перезарядом, потом поставил второе РР. Через три дня и оно перестало работать. Ну не знаешь ты в чем причина, пройди мимо. Зачем чушь писать про не качественные запчасти? Короче, твое мнение я понял, и оно мне не интересно.
странNik
то есть ты согласен что все что покупаем качественно...кино
скок я такого поменял
это как про АКБ...
ток почти 100% восстанвливаю,ток не подумайте что до 100%
ну хобби у меня такое
не интересно,катай в сервис,кидай бабло)
гога
то есть ты согласен что все что покупаем качественно.кино
Научись сначала правильно и грамотно писать, а потом советуй. Что бы люди тебя понимали. Хотя бы знаки препинания научись расставлять!
странNik
по барабану..кто меня знает понимает
кто ищет рецепт-не найдет
чо ещё надо?
вопрос по АКБ,так он бывает занимает по две недели
эт ток чтоб узнать можно возродить или нет
препинания там в магазе около 2килоруб :)
гога
чо ещё надо?
Да уж. Вообще ни чего не понял.)))
dub
Албанский! Переводу не поддается  ;)
странNik
конечно,только все ищут рецепт,а как работает никто не вникает
Ant001xa
 Здравствуйте. Братцы нужна помощь .Пришло время менять генератор, контактные кольца сносились, купил 100 амперный, проверил в магазине на стенде.Ставлю, завожу, зарядки нет. Проверяю тестером все провода , на проводе возбуждения +0-.
 Вопрос : какое напряжение должно быть на этом проводе и откуда его можно зацепить(подвести) , на старом генераторе 80 амперном просто перегазовывал для того чтоб он начал работать, с новым такое не проходит.Сразу добавлю что косу двигателя ставил новую пару месяцев назад, стоит гбо и неработающая сигналка, так что концов обрезанных в салоне тьма. В салоне искать причину не вижу смысла, легче проводку всю поменять, но это будет не раньше нового года. Машина в работе каждый день.
БРОДЯГА74
Ant001xa,
Проверь контрольную лампочку...в щитке
Не проводку, а щиток приборов...тогда уже, в нём косяк.
шурик 60
Ant001xa, Сто раз об этом писалось, возбуждение на генератор идёт с контрольной лампы зарядки в панели приборов, если она не горит при включении зажигания, поменяй лампу, или ищи обрыв.
Для проверки гены (возбуждения) кратковременно (2 сек) подай на контакт +D 12 вольт, (можно и 5-7 вольт) .
Самовозбуждатся он будет после того как проработает какое то время и ротор намагнитится маленько.
БРОДЯГА74
Косяк скорее всего даже не в лампочке, после неё, на колодке....надо разобрать щиток и всё пропаять....
Крови она мне попили.....
ZAN57
Да тупо ткни последовательно с аккума через любую лампочку на фишку, где тонкий провод подходит, на ХХ,  должен запуститься на зарядку. А дальше убираешь лампочку- он должен работать уже на самовозбуждении.
Sashok856
купил новый генератор.90 ампер.а он издает свист.чем больше потребителей тем больше свист.включаешь дальний и еще больше свист.говорю возьмите назад его.они говорят что не свистит вроде бы.сказали если дня два-три поездить и усилится свист то тогда примем назад а если не усилится то не примем назад.
Изменено пользователем Sashok856
Toyota007
а определить можешь,что свистит,подшипники или ремень?
шурик 60
Sashok856, Если не ремень, то подшипники, больше свистеть нечему.
По молодости, когда первый рас сел на газель с 402, засвистел ремень через 100 км, но свист был один в один как подшипник, машина была от строй управления МО, в общем купили новый генератор, а ещё через пару дней новый ремень. :D
Gazecus59
геныч упирается-ремень свистит(С) :D  :D  :D  :angry:
sss173s
Почему так получилось? Одна щетка с задирами, вторая глянцевая и на роторе соответственно одна дорожка в рабочем состоянии вторая с задирами.
Toyota007
ремень может свистеть из за дохлого акб.
Sashok856
не ремень  не ролик.ролик новый
Toyota007
Каратыш,искра-образование,вот и напайки.
