Гость dachnik
Masterglina
Знатоки выручайте, нахожусь дома, 25 км от Уфы, и до ближайшего электрика доехать не смогу на акб. (двиг умз 4216) Вчера начал замечать по городу, пару раз было, пока машина холодная всё в норме, а вот только на горячую завёл горит лампа на приборке, не идёт заряд, один раз газнул пропало. А вот не доежая домой 1 км, стал возле магазина, завёл горит, так домой и приехал. Достал утром мультиметр, заряженый акб, завёл 14,25 отлично, не заведённая 13,5. Прогрел заглушил, и снова горит лампа, и она не спроста горит так как накинул мультик на акб, и видно как по сотых падает зарядка, да и после заводки акум забился в 12,6. Померял генератор + и рама 3 вольта. Вот и вопрос: что может быть? и как доехать этих 25 км до электрика, и магазина запчастей. ко мне он точно не приедет. Благодарю.
Из личной практики : Грешить то можно на щётки (было когда то на 9-ке), можно на РН (на тавриии было), а можно и на диодный мост (на ситроене берлинго было)
Изменено пользователем Masterglina
шурик 60
Это почему? :huh: Заряди акум, не включай свет и ехай, если сильно страшно, одолжи в запас акум у соседей.
Минусовой контакт мультиметра нужно на корпус гены тыкать, а не на раму.
Может РН сдох, может плохой контакт на пусковом входе на гене (куда тонкий проводок подходит) может плохой контакт самого РН. Отмотай десяток страниц темы, подобные проблемы постоянно обсуждаются, надоедает одно и тоже писать.
Vovka31
А что щеток в запасе не возите? Замена 10 минут, а замерзнуть на трассе где нибудь можно если нету.
Masterglina
Пока ничего с собою не вожу, так как машина именно эта только с 6го января у меня . Но уже много чего начал возить, и щётки тоже прикуплю (они не они, но пригодятся). Много по машине перебрал, до электрики не дошёл, рук она совсем не видела.
Ваджик 72
на газель бизнес 27055 2013 г в постоянно вылазит ошибка - повышенное напряжение бортовой сети и стало гореть реле отопителя - помогите советом люди добрые
ZAN57
Ваджик, померь напряжение сам лучше на АКБ или попроси помощи, у кого есть мультиметр. Скорее всего сдох измерительный диод (один из трех маленьких диодов) в диодном мосту или не контакт там же...
valera61101
Ребят, подскажите на двигателе 405.22 как посмотреть состояние щёток? Не разу в генератор не лазил, а хочется знать насколько ещё у них ресурса хватит. И можно ли это сделать не снимая генератор с двигателя?
соболевич
. На любом гене снять щеточный узел можно не снимая гену. Неудобно,но решаемо.
ZAN57
И часто ломаемо щетки при обратной установке. :)
Кирилл
Ниразу, гинекологическая операция, одной левой.
ZAN57
На 4216, Батэ, я сломал с первого раза- щеточки как спички тонюсенькие..
Vadim _vi
 И как это ты умудрился??!! :D :D
Татарин
Да как, как? Одни потерял,другие сломал. :D
ZAN57
:) Ну ну... В полутьме, с зеркалом, с обратной стороны. Когда увидел, тогда второй раз нормально вставил
dub
Эээ старина, и как у тебя дети получились, при такой целкости  :blink:  ;)
соболевич
И без очков :)
ВадимВ
Валера, не поленись, сними генератор, делов то, воздухан снять, два болта и провод открутить, да ремень ослабить
Kostya35rus
Здравствуйте. Померял напряжение на холостом ходу и при всех включенных потребителях максимум показывает 13.3. На холостом ходу при всех выключенных потребителях-13.5В. Это неисправность или нормально? Генератор 95А, АКБ новый 60. Если неисправность, то куда смотреть? Заранее спасибо за советы.
Vovka31
Мерить напругу надо на клеммах  аккумулятора, а потом на генераторе на болтике и на корпусе. Если потери в проводах или предохранителях нет, то тогда для начала можно заменить щетки. Мне как то больше выносные нравятся, они даже в среднем положении напругу держат нормальную и самое главное со временем не снижают, как встроенные. Вообще напруга должна быть 13,8-14,3В и не выходить из этого диапазона независимо от включенных потребителей.
Изменено пользователем Vovka31
ВадимВ
к сожалению еще не придумали сами щетки выносные, они все равно в генераторе, а вот трехрежимный блок можно и салон завести.
Vovka31
Я образно. Щетки это просто два контакта, напряжением управляет блок. Так выносной работает лучше
savyol
Горят РН. Не хватает на час. Сегодня пять штук спалил. Завтра буду разбираться. Куда капать?
Жан_Актобе
чёт мало информации. замеры проводил, как тут писали? чё за рн? преды, проводку посмотрел?
ZAN57
Да сам удивляюсь. Хотя когда то с калаша 29 из 30 бил стабильно на 100м, в биатлончике немного бегал и стрелял в детстве. Но я же детей не делал находясь сам спереди, а гениталиями орудуя сзади... :P. Кажется раньше РН можно было вставить в гены только в одной позе... и дыра была не такой раздолбаной :D А тут можно и прямо вставлять и одновременно сбоку... и под углом... :wub:
Toyota007
Якорь на массу пробивает.
