Jek_78
закипает
Jek_78
а кто знает, на какой температуре открывается крайслеровский термостат.???
zenya
Начало открытия по моему 80 гр
газ330232
И какие другие, не 105 же градусов включение. Это даже для крайслера перебор.
Мужики стесняюсь сказать мой змз 405,24 короче еврейка включаеться ну где то от 95 и гоняет по трассе очень долго а сегодня ехал с воронежа так топил 100км в час около 3 тысячь оборотов так он вообще не выключался пока я не оттормозился за фурой и на 4-ю не перешел потом все в норме вкл/выкл как обычно тут мне кажеться в темостате дело хотя блоки микас и мотролла отличаються много чем и увы ка кбы не звучало странно но микасы пока все равно лучше и долговечнее
zenya
Ошибся начало открытия 88-93 полное открытие 104
Тема про крайслер причем тут 405 они в разных тепловых режимах работают
Jek_78
так вот я к чему...купил новый термостат..на нем написано 105гр..т.е. это и есть рабочая температура двигателя...или я что то не так понимаю..?? а если так, то зачем понижать рабочую температуру...нужно устранить проблему...мне кажется понизить температуру с помощью более раннего включения вентокрылого это не правильный ход
Изменено пользователем Jek_78
zenya
Все правильно 105 полное открытие термостата но у газели немного тупая конструкция и надо бы чтобы полное открытие было пораньше на микасе включение карлсона запрограмировано одновременно с полным открытием термостата на моторолле раньше поэтому на моторолле карлсон и крутит чаще
viktorz
выстовил по б.к. 99град. и никаких проблем.по трассе 93-96 и вентилятор не включается
zenya
Так и должно быть
ИльяS
Мужики всем привет, я что-то не пойму как можно выставить температуру включения вентилятора 99град. когда в ЭБУ это порог отключения, при какой тогда температуре он (вентилятор) будет отключаться? Дело в том что у меня стоит Мультик SL-50V, и насколько я знаю температура ВЫКЛЮЧЕНИЯ вентилятора не выставляется. Таким образом если установить температуру включения в 99град., вентилятор вообще не будет включаться (разговор про машины класса евро3 с ЭБУ Микас11)? Или я ошибаюсь? У себя выставил вкл.-103 ну а выкл. соответственно осталось 99.
Alexq55
Естественно устанавливается только порог включения вентилятора. При этом вентилятор включается при превышении этого порога, снижает температуру и выключается снова на том же пороге.
zenya
Выставляешь температуру включения а выключения выставляется сама 105-99; 98-92 и т.д. и т.п.
Влад233
Сейчас спецом просмотрел все М11Сr прошивки. Температура включения вентилятора 105 градусов, температура выключения вентилятора 100 градусов. Изменить в прошивке можно на любую, сама не выставляется и не изменяется. Как это делает БК не ведаю, видимо в БК есть функция управления вентилятором. Тогда один вариант: выше установленной температуры-вентилятор включился и наоборот.
zenya
Ставишь на БК температуру включения 98 и порядок Будет как на моторолле
Влад233
Совершенно точно. Установки температуры включения и температуры выключения вентилятора в прошивке перестают быть активными после подключения БК и установки температуры включения вентилятора на другую величину (ниже, установленной в прошивке). Теперь температурой включения и выключения вентилятора управляет только БК. Если отключить БК, то температура включения и температура выключения вернется к значениям, установленным в прошивке (105 и 100).
Влад233
Для того, чтобы вентилятор реже включался делают разбег температур включения и отключения вентилятора. При установке в прошивке 105 и 100, температура будет меняться в диапазоне 108 и 96 за счет инерции нагрева и времени перетечки ОЖ. По БК 98 означает разбег 101-95. В моторолле уставки 98 и 95, температура ОЖ будет меняться в диапазоне 101 и 92. В принципе тоже самое, просто почаще включается вентилятор.
Jek_78
поставил сегодня RIF-500 определяет протокол как "Янтарь" и кроме бортового напряжения ничего не видит, тоже было и с RI-500V может мозги газового оборудования что то блокируют..??
zenya
У тя газовые мозги какие ? Скорее всего он их и видит Толь ко протокол не Янтарь а Январь
Влад233
Как БК может газовые мозги увидеть? И как они блокировать могут? Ты диагностический провод от БК соединил с диагностическим разъемом ЭБУ (бензинового)?
zenya
А как он на крысе может еще протокол Январь найти???
Jek_78
т.е БК мне не светит..???
zenya
Все вопросы к газовщикам и диагностам хто там че нахимичил пусть разбираются
Jek_78
решил проблему.продал нафиг машину..))
zenya
Ну и флаг тебе в руки
medved830
нужна помощь после замены радиатора движок бурлит кипит иногда не успевает сработать вентилятор загорается датчик стоп лампа температуры как выгнать воздух из системы охлаждения посоветуйте боюсь загубить движок
Каякер
medved830, рискну предположить, что перед тем, как поменять радик, ты его долго и целеустремленно лечил герметиками :) Посмотри пароотводные трубки, сними с бачка, на прогретой должен бежать антифриз, если бежит, смотри трубки в расширительном, их тоже очень часто забивает.
Изменено пользователем Каякер
