Jek_78
закипает
bort060
Полное открытие должно быть при 105 гр Начало около 90 гр Попробуй покипятить в кастрюльке с термометром и посмотри.Если ты определяешь температуру по показометру то они все пиндят по БК у меня все ОК а по показометру также как у тебя Делай выводы
По БК у меня радиатор начинает теплеть при 80-ти.При чем теплеет активно.Видимо открывается почти на полную.Термостат родной.
loudlion
ну хоть при 80, у меня вооще ниже 80.только что с дальняка, всю дорогу 75гр держал..
bort060
Радиатор прикрывать не пробовал?
loudlion
Вчера объехал все местные магазины, с одним сторговался за мопаровский терморегулятор отдал 1600 рублей, попутно спрашивал утеплитель на морду, ни у кого не было - морозы застали всех врасплох!!!!! :rolleyes: Сегодня буду "воять"!!! :rolleyes:
dimitei
Для крайслера наверное в порядке вещей открываешь капот,а там пар изо всех щелей! :o
в качестве вещей может быть только для 405 когда открываешь капот а там ввся движка в масле)))
санёк001
Мужики в радиаторе две дырки.Какой лучше купить ?
Изменено пользователем санёк001
baueroman
Им самим нужнопрепрошить мозги они тебя просто разводят покупаешь мультитроникс RI-500 или RI-500V точно не помню а может и тот и другой подходит подключаешь в разъем OBD-2 тобишь диагностический читаешь инструкцию и выставляшь на скока тебе надо а ваще то крайслер движок горячий сам по себе но у меня на моторолле в прошиве забито вкп-98 выкл-92 вполне нормально сделаешь ниже будет крутить на постоянку
Так на мотороле нельзя с помощью Б/К легулировать температуру вкл. карлосона..?
zenya
Нет на ней ваще настройки никакие не меняются.Да и зачем тебе Там все оптимально выставлено вкл 98 выкл 92 то что надо.
baueroman
а у меня наоборот недогрев идёт, почему то уже второй термостат меняю, вот открываются они у меня полностью при 80 гр, ты хоть лопни.снимаю термостат, он как новый. ставлю новый всё нормально - полное открывание выше 90 гр... та я бы их менял каждый день, без проблем, вот тока цена у них в нашей ж...пе 2300 рябчиков... МОЖЕТ КТО ЧЁ ПОДСКАЖЕТ.
Дружище подскажи, я вот наоборот ищу себе термостат температурой 80... У тебя такой термостат родной или дубль, хочу в экзисте заказать...
zenya
На крысу термостатов с другой температурой не бывает.А что тебя не устраивает??? Рабочая температура движка от 92 до 115 гр.
Пиротехник
Други! Вентилятор не включается! Предохранитель и релюха в норме ( с датчика провод в кабину кинули, при размыкании вент ткрутит) это точно датчик накрылся? (он, сволочь 2500 стоит не хочется зря покупать!)
zenya
Если бы накрылся датчик он бы у тебя постоянно крутился.
Пиротехник
Опачки :o И что тогда причина? Может в мозгах глюк? Спасибо за совет! Видимо по этой причине эти датчики на размыкание и работают, чтобы не кипел двиг из-за него.
Пиротехник
Сделали! Мозги датчик потеряли. ошибку стёрли всё заработало!
сам
привет всем поставил новый радиатор оренбурский медный так теперь при 96гр начинает бурлить 98 почти закипает но включается вент и нормально такого раньше не было как быть подскажите?
zenya
Пробку выгони.А ваще то Оренбургские на нашей движке долго не живут проверено на себе Они распаиваются поэтому на все ино ставят с пластиковыми бачками
сам
спасибо выгнал теперь все нормально !а радиатор уже купил так что буду ездить
Volk33
а какие иностран. радиаторы подходят?
zenya
Ставь Лихославский медный двухрядный с пластиковыми бачками и пробку бачка туго не закручивай и все будет нормуль
Volk33
я вот больше к алюмин. склоняюсь, шо на бизнесах, вроде как трехрядные иранского прои-ва.
кто нить юзал их?
Дедила
Подходил комне мужик на стоянке с "крысы", говорит греется, а у него пароотводный шланг не был подключен к расширительному бачку от радиатора. Пар вверху радиатора собирается и часть радиатора не работает.
Aleksandr 102
До включения карлосона тоже закипала, поменял крышку расширительного бачка всё в норме не закипает.
Volk33
у меня проблема образовалась. греется на холостых оборотах при включенным вентеляторе до 115гр, не кипит но как то натужно. включаю печку с доп помпой начинает падать, такое чувство что не хватает прокачки основной помпы. радиатор новый медь трехрядные. температура по бк.
Volk33
проблема разрешилась заменой эл. вентилятора . теперь все нормально. ставил питерский лузар 12 лопастной  пока доволен.
