rusgg 4 003 Опубликовано 21 октября, 2011 канала воды до канала клапанов-поршнейа как вода в масло попадала??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
хищник 0 Опубликовано 22 октября, 2011 (изменено) зачет...они тебя на долго запомнят....такого ЖИРНОГО И ВКУСНОГО клиента ещё найти надо :lol:А что тут не так-то?--У вас есть информация как сделать дешевле в Москве??В другом сервисе за сбор-разбор 8т.р + 3-т.р за шлифовку --считайте еще запчасти и прочие сборочные работы.Вышло бы 16-18т.р rusgg написал выше"Далее после съема стало видно канавку на головке от канала воды до канала клапанов-поршней т.е. не трещина а канавка." Изменено 22 октября, 2011 пользователем хищник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 22 октября, 2011 (изменено) А что тут не так-то?В другом сервисе за сбор-разбор 8т.р + 3-т.р за шлифовку --считайте еще запчасти и прочие сборочные работы.Вышло бы 16-18т.рда нет......все так...... :D дружище, могу тебе термостаты по дешевке достать...по 500 рублей, возьмеш? :lol:пилять, за замену прокладки ГБЦ отдать больше 10 тыр.......это ещё умудрится надо :lol: Изменено 22 октября, 2011 пользователем Альмир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 22 октября, 2011 rusgg написал выше"Далее после съема стало видно канавку на головке от канала воды до канала клапанов-поршней т.е. не трещина а канавка."все равно не пойму через поршень как , в нем же нет дырки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
хищник 0 Опубликовано 22 октября, 2011 (изменено) да нет......все так...... :D дружище, могу тебе термостаты по дешевке достать...по 500 рублей, возьмеш? :lol:пилять, за замену прокладки ГБЦ отдать больше 10 тыр.......это ещё умудрится надо :lol: Дался вам этот термостат :lol: !!!!!!!!!!!!!Термостат 200р -цена-посмотрел по чекуА сколько у вас стоит разобрать -собрать снять поставить и разобрать головку и шлифануть? за работу вышло 9.400А на запчасти еще 5.500Не понимаю сарказма вашего?!Если разбирать самому-съэкономил бы 6 тыс--но потратил неделю. Изменено 22 октября, 2011 пользователем хищник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 22 октября, 2011 Дался вам этот термостат :lol: !!!!!!!!!!!!!Термостат 200р -цена-посмотрел по чекуА сколько у вас стоит разобрать -собрать снять поставить и разобрать головку и шлифануть? за работу вышло 9.400А на запчасти еще 5.500Не понимаю сарказма вашего?!Если разбирать самому-съэкономил бы 6 тыс--но потратил неделю.4500+500 шлифовка....дело не в термостате...объяснять, все равно не поймеш,ну самое главное что б машинка теперь бегала, удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
miron7777 0 Опубликовано 24 октября, 2011 Кому интересно отпишуСняли головку в сервисе в Зеленограде на восточной зоне сервис газЦена 5500 -снятие-установка головки блокаДалее после съема стало видно канавку на головке от канала воды до канала клапанов-поршней т.е. не трещина а канавка.Даже на прокладке остался отпечаток.Так вот фрезернули-шлифанули головку---канавку убрали--цена 1.000т.р+ разборка сборка головки для шлифовки 1.5 т.р.собрали движок + 2-а раза пришлось промывать от маслянной жижи т.е. еще 600р + расходники (промывка движка и пара маслянных фильтров)Далее пришлось поменять термостат-развалился + 600р ( и сам термостат 600р)далее еще + новый верхний гидронатяжитель цепи-прокладки коллектора-головки-клап.крышки-масло-промывки-фильтрастранно но сервисмены сказали что не пережаряжают так как перезаряженный может выскочить-сломаться и цепь порвет-обломить ролики (до этого поставил этот натяжитель абсолютно новый не проехал и 200 км)Итого пока движок работает нормально а стоимость работ по машине 9.т.р. + запчасти 5 т.р.----итого 14 т.р обошелся ремонт Привет всем! подобная беда и у меня приключилась, тосол пошёл в картер, клинанул движок, как выяснилось на кулачках распредвалов образовалась накипь похожая на ржавчинуи из-за неё заклинило. снял голову, прогар прокладки в районе 4-го котла и канавка на ГБЦ. отдал на опресовку и проточку голову, там предложили заменить клапана, я согласился, о чём начинаю жалеть, когда почитал форум и узнал как могут"сделать" голову.короче работа с ГБЦ обошлась в 6300р , но до сих пор не могу запустить машинку. фазы ГРМ как видно не попадаю, уже перечитал наверное весь форум по этой теме. движок работает с треском и воем, то обороты не сбрасывались, а щас вообще стартер с трудом проворачивает КВ, уже параллелил 2АКБ, может стартер подпалил? хотя старался долго не маслать.Так что может и правильно ты сделал что отдал в ремонт, главное результат, если машинка работает. то всё ОК. хотя можно попасть и в нехорошие руки! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=петрович=- 0 Опубликовано 3 июля, 2014 Всем доброго времени! Мастера, подскажите пожалуйста, что вероятней всего могло случиться, трещина или прокладка прогорела? По порядку: сегодня утром, перед запуском увидел, что с с соединения выхлопного коллектора и штанов капает вода, коллектор 3-го цилиндра тоже мокрый. Перед этим два дня искал причину, куда уходит жидкость, видимых потеков больших не было, подкапывало с места соединения трубки на термостате, вчера сделал и успокоился, сегодня чуть "кондрат" не хватил, когда течь увидел. Головку недавно снимал по причине выброса тосола из бачка, головка поведеная, фрезернули в мастерской, хотя тосол выбрасывало по причине развалившегося термостата (я так думаю).1) Головка фрезерована2) Прокладка новая3)Затяжка по динамометруИ что же все таки могло произойти? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
