Alex030569 7 132 Опубликовано 28 марта, 2023 (изменено) Сегодня собрали движок после капиталки.Сменили мне верхний ролик,опору вяскомуфты.Я смотрю,а ремень на верхнем ролике на 2 мм выступает.Т.е. не полностью лежит на ролике,а часть ремня мимо ролика в сторону движка.Указал на это мотористу.Он спрашивает,старую опору ролика подтачивал что ли? Что за глупый вопрос,нет конечно.Почему так? Изменено 28 марта, 2023 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 240 Опубликовано 28 марта, 2023 13 минут назад, Alex030569 сказал: Сегодня собрали движок после капиталки.Сменили мне верхний ролик,опору вяскомуфты.Я смотрю,а ремень на верхнем ролике на 2 мм выступает.Т.е. не полностью лежит на ролике,а часть ремня мимо ролика в сторону движка.Указал на это мотористу.Он спрашивает,старую опору ролика подтачивал что ли? Что за глупый вопрос,нет конечно.Почему так? В роликах что-то попадалось, разные основания у ролика получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 686 Опубликовано 28 марта, 2023 Сочувствую.. Бежать надо от такого моториста, и нЕ оглядываться.. Если на мелочи болт ложит, то что там внутри(.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 860 Опубликовано 28 марта, 2023 @Alex030569 А подшипник в верхнем ролике не перебивали? Я это к тому, что там нет никаких меток о том как должен стоять подшипник. Мож перебили неаккуратно?. Вообще, по хорошему, нужно соостность всех роликов смотреть. А так, наверно, можно подвинуть подшипник в ролике. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 132 Опубликовано 28 марта, 2023 1 час назад, philimon сказал: @Alex030569 А подшипник в верхнем ролике не перебивали? Я это к тому, что там нет никаких меток о том как должен стоять подшипник. Мож перебили неаккуратно?. Вообще, по хорошему, нужно соостность всех роликов смотреть. А так, наверно, можно подвинуть подшипник в ролике. Новый ролик с подшипником. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Elias 0 Опубликовано 28 марта, 2023 4 часа назад, вилли сказал: Но и ремень другой длины,так? Все так. Ремень подлинее. Впихивают торговцы разную ...! Спасибо , разобрался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гроня 48 Опубликовано 14 марта, 2024 Всем привет. Случилась такая история, потекла помпа. Когда стал её менять, снял ремень и тут, опа, он весь потрескавшийся на ручейках, а местами даже стал расслаиваться, хотя внешняя сторона выглядит идеально. Если бы не помпа, я даже не стал бы смотреть на ремень, потому что знал, что его меняли недавно. Поднял свои записи, ремень менялся в июле 23 года на официальной СТО, с тех пор машина прошла 19 тыс км. Достал из загашника старый ремень, который стоял с завода, по записям его пробег составил 187 тыс км, на вид он как новый, только надписи стёрлись, а поменяли его из-за того, ну сколько он может ходить, просто для профилактики. Пока его и поставил. А на будущее хотелось бы знать, как отличить оригинал. Что касается снятия/установки, то поскольку я менял помпу, у меня были сняты бампер и радиатор, поэтому снял и поставил ремень без всякого труда. Устанавливал так: сначала одел ремень на все шкивы и натяжной ролик, за исключением 2-х направляющих роликов вверху, потом отвёл натяжник и одел ремень на 2 оставшиеся ролика, всё. Всем удачи и совет, никогда не ставьте галимые ремни Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 686 Опубликовано 14 марта, 2024 @Гроня , бери фотон он пожёстче.. тоже ходит норм.. Найти фотон оригинал, проще.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ян 5 Опубликовано 19 марта, 2024 Всем привет! Мотор прошёл 142т., стали шуметь ролики. Вопрос: 1) Как узнать, какой длины у меня ремень (артикул), у меня реф, но на компрессор идёт отдельный ремень. В магазине сказали, что по вин-коду подобрать на камминс нельзя; 2) Можно ли оставить натяжитель старый, а ролик на нём заменить?; 3) подойдёт ли промежуточный ролик на натяжитель?; 4) сколько роликов покупать?; 5) какой фирмы лучше брать все составляющие комплекта? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ян 5 Опубликовано 20 марта, 2024 В 13.03.2019 в 16:50, РИЕ сказал: А у кого-нибудь есть Камминз с кондиционером? Сегодня меняли ремень, вдвоем. Ну никак не лезет. Потом разобрались - коробочка ремня с надписью 2495, а ремень 2475. В магазине обменяли без бэ. Но и нормальный хрен натянешь. В итоге провернули болт ролика на натяжном. Новый стоит 3300. Решили в старом нарезать резьбу М12 и расточить втулку. Пока еще не доделали... Так какой же ремень надо с кондиционером? Стандартный прямо под ролик (верхний) завести проблема. Ну не лезет, падла! И, да... В интернетах хрен найдешь картинку как ремень заводить. А он вокруг компрессора хорошо так огибается. И все это пальцАми. Блин, ремень вдвоем менять. Это ж жопа какая-то! Что за коробочка, где её найти? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВВадимыч 10 Опубликовано 21 ноября, 2024 Многобукв. Обнаружил порез на ремне,возможно и моя в том вина,что занимаясь другим,насыпал грязи на шкивы и не продул как следует,хотя видимо уже и так время подходило,много микротрещин на внутренней стороне. Но писка от него не слышал. Перечитав эту тему и видео,решил попробовать поменять ничего не разбирая. Таки это можно сделать. ))) Кстати головка болта натяжного ролика на этом двигателе на 14, а не на 16 как все сообщают. Для снятия использовал вороток с двигающимся квадратом 1/2,накидной 19-22 одетый на вороток,чтоб можно было через накидной оттянуть вороток и одеть на него трубу длиной около 60 см. А потом уже трубкой оттянул натяжитель до упора и зафиксировал бруском в таком положении. Минут 5-6 работы. Но предупреждаю,без ремня лучше эту конструкцию не трогать. Не вытащить. Я попробовал,но вороток упирается в лопасти вентилятора и вернул всё опять подперев бруском. Состояние самого ролика легко проверить и так снизу. Думаю весной ещё раз проверю с моими минимальными пробегами и там буду решать менять или нет. Для одевания ремня использовал маленький молоточек чтоб где подцепить ремень,где протолкнуть,и Г- вороток с коротким загибом. Ну и руками конечно. Но в одного это действительно заняло времени около 15 минут,а может и чуть побольше с постоянным вверх-вниз. Добавлю. Старый ремень длина 2170мм. Наверное растянулся. Поставил Гетц 2166мм. П.С. многие советуют последним накидывать на шкив генератора,а кто с помощью отвёртки на помпу. На генератор не получилось,натянул рукой на помпу прогручивая шкив генератора трещёткой с головкой 22. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим 68 0 Опубликовано 24 июня, 2025 В 23.10.2011 в 17:48, Суввит сказал: Менял ремень с натяжным роликом на СТО официалов. Ничего не знают, сломали болт крепления ролика к новому натяжному ( стоит 2700 руб.). Кое-как засунули ремень. Нужно снимать радиаторы и крыльчатку. В дороге одному не заменить. Старый ремень и ролик вполне живые, без большого износа (70000 км.) еще ходил бы и ходил, но в книжке написано заменить через 60000 км. Ремень легко меняется без разбора половины машины, я дороге несколько раз менял, вороток средний длинны в помощь(тонкий) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
