Vit@LIY
Упало давление масла Валдай
Vit@LIY
Всем привет. У меня на Валдашке упало давление масла,при прогретом дв. на холостых-0,8. 2000об.мин.-2,3,при нагрузке до-1,9 падает.При остывшем дв. на холостом-2,5. Датчик поменял на механнический,без изменений. Подскажите в чем причина?
copr29
А что раньше было больше? Особо высоким давлением 245 вроде еще не отличались, у меня примерно тоже в этих пределах давит почти с новья.
Vit@LIY
Да, раньше было больше. На прогретый дв. 3кпа давил,потом при нагрузке стрелка вниз стала дергаться. Потом вообще упала на 2(буквально в течении 1000км). Поставил механический датчик давления,изменений нет!
alex680
была подобная проблема на 402 движке.как показало вскрытие рассыпалась прокладка маслянного насоса и он недавал давления.
СЕГА
дык вроде как норм...у меня на горячую -1700 об 1.2 где то давит...на хх вообще хрен поймешь скока но лампочка не моргает...у сервисменов спрашивал (у знакомых) говорят что для этого мотора норм давление.
pash86
Пожалуйста подскажите где стоит датчик давления масла на Валдайке Е2 (он в каталоге под №3902)?Два дня как стал счастливым обладателем, по этому возникают подобные вопросы :)
52RUS
с левой стороны,за масляным фильтром. подлезть только снизу и то только после откручивания штуцеров на масляный радиатор...глазами видишь его а снять очень не удобно
pash86
Спасибо большое!Сегодня увидел. Действительно подлезть проблематично. А можно ли сделать там что то типа тройничка, чтобы и датчик остался и механический манометр подсоединить?
52RUS
так то можно,теоретически...а практически, надо кумекать по месту
там по моему он уже на тройнике сидит(+датчик аварийный)
трубку от мех датчика надо грамотно закрепить,а то от вибрации ломать будет на раз,два...
alexey77777
можно,тебе нужен сам манометр,шланг давления масла Камаз(2,5метра)тройник датчиков масла змз406
ЮПеннсионер
А зачем тебе эта городня и эл датчик работает без проблем цена нового 350р
pash86
Городня в принципе и не нужна. Датчик куплен. Просто штатные приборы вызывают подозрение, то стрелка спидометра привирает, то еще чего! Вот и рассматриваю обходные пути. А еще есть газель 2003 г, так там такие фокусы с приборами...
ЮПеннсионер
Обычно фокусы от плохой массы
Саня 70
А куда механический в кабине прилепил?
Саня 70
Cегодня замандрячил мехдатчик вместо правого воздушного,давка классная.
gavriloff
По нормальному объяснить, можно?
civic086
это нормально явление для таких моторов являюсь обладателем погрузчика с двигателем ммз д-260 такая же фигня с завода. два раза капиталили и даже при новых вкладышах и колене такая же ситуация...главное чтоб лампочка не горела... ещё не знаю как на ваших моторах но на своём д-260 обнаружил где маслянный фильтр вкручивается там есть шайбы если их прибавить то давление возрастёт но пропускная способность фильтрации уменьшиться а если убавить то наоборот.. шайбы вроде алюминиевые...
Саня 70
Так ты спроси,что объяснить-то?Я убрал эл.датчик,вместо него РВД+камазовский мехдатчик давления.Вся проблема была в месте установки датчика в кабине.Я убрал датчик давления воздуха одного контура(он то работал то нет),на его место установил МДДМ.Если по "родному"датчику давление постоянно прыгало или вообще пропадало,то МДДМ показывает стабильно.На ХХ на холодном ДВС-3,5.
Roman57
датчика на валдае 2 шт.один стоит на стрелку а другой аварийный . оба стоят на кронштейне маслянного фильтра.
Roman57
промаргивает давление масла на горячем двигуне,куда лезть что минять?
вадим кель
привет слышал что когда давление падает в районе масляного фильтра есть какойто толи предохранительный толи какой клапан его нужно менять но помоему фильтр будет межать .цена вопроса 100-300руб
RA3QBJ
Вы на дату смотрели ?Вам только написать толи да кабы.Меняется площадка в сборе и цена её, около 2000 я брал 1600 руб. Изменено пользователем RA3QBJ
роман36
можно поподробней про эту площадку че это такое и зачем ее менять?
RA3QBJ
Это на ММЗ 245 ,тебе не пойдет.
makcum
это наверное как на змз 405 под маслянным фильтром стоит клапан, который идет на маслянный радиатор. Изменено пользователем makcum
