AVC
Опрос: дополнительный топливный бак
Установка доп. топливного бака.
389 проголосовавших
  1. 1. 1. Необходимо ли внести в список опций заводскую установку топливного бака на ГАЗели?
    • Да
      348
    • Нет
      42
  2. 2. 2. Какое удорожание приемлемо ЛИЧНО для Вас при заказе такой опции?
    • До 3 тыс. руб.
      217
    • До 6 тыс. руб.
      155
    • До 10 тыс. руб.
      18
Р.У.С.Т.А.М.
Вот с ментаном точно нужен доп бак!
Вот с ним-то он не нужен точно :P ..
РУСТАМ, ты повнимательнее читай. ОПЦИЯ и ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ разные вещи.
Прохор Митрич
Коллеги, тему можно зафлудить до безобразия. :P
Давай-те по существу. B)
Вопорос к AVC первый :
как будет осуществлена перекачка топлива из бака в бак?
Изменено пользователем Прохор Митрич
Р.У.С.Т.А.М.
И возможна ли установка одного, но большей емкости(Например "газоновского")?
БРОДЯГА74
Почётный тракторист, за 3 т.р свари себе плоский бак к переднему борту литров на 500 и ничего перекачивать не придётся, и с канистрами бегать тоже!
AVC
Флуд - признак мыслительной активности, что в понедельник не может не радовать... :)
Опять же, тут была фраза "Вашим конструкторам нечем заняться"? На самом деле - нет... Конструкторам еще задачи не было поставлено. Просто неоднократно на форуме были высказывания, что топливный бак - маловат. Исходя из этого и был задан такой вопрос. Если потребитель решит, что, например, на дизелях такая опция необходима стоимостью до ? тыс.руб., то тогда в дело и должны будут включиться конструктора и предложить решение, отвечающее изначальным требованиям рынка...
А пока ответить я на этот вопрос не могу - сам когда узнал, предположил, что схема будет аналогична авиационной - один расходный бак с системой перекачивающих насосов... Что ИМХО бред, поэтому пока на него не отвечу :)
БРОДЯГА74
AVC, Зачем такая сложная конструкция, можно как на УАЗе через кран 2х ходовой!
Р.У.С.Т.А.М.
Предпочитаю "колхозу" заводской монтаж. А за "тракториста" ответишь, как поймаю..
serffer
Я голосую за один бак, только большей емкости- минимум 100 литровый, лишних топливопроводов не надо, пропановый у меня стоял на зажигалке на 100 литров, вот забот не знал, а сейчас дизель, зимой при сильном морозе, если соляры меньше 20 литров в баке, ее прихватывает- 2 бака здесь не катит, не рационально.
В 3000 тут никак не влезть. Даже в 6000. Бак, 2 насоса (на зажигалках). Система управления переключением насосов.
А вообще нужен, на дальняке.
За Иркутском газа нет, от Петрозаводска до Мурманска только в стороне от трассы и работают днем с выходными, в Коми в Печоре последняя заправка.
Р.У.С.Т.А.М.
"Пластик"(как раньше ставили), топливный, пара тумблеров. В принципе, не так уж и дорого должно быть..
Прохор Митрич
А есть перегоны по 200-300 вообще без них. ;)
Да и...
Зря чтоли на фурах баки по 500-800 литров? Раз в день заправился и пили себе... Но тут одна закавыка. И так у Газельки грузоподъемность всего 1,5 тонны.
WD-40
а зачем он? бака на 70 литров уже мало что-ли?
в любом направлении дорог вроде как с заправками нет проблем
а вот когда заправка как раз находится чуть больше чем посреди запаса хода , т.е. назад 250 и в перёд 250, а на улице зима лютая, а на запрвке нет света..., а обчно если в сельской местности нет света , то его нет по всему району, вот тут и начинаешь поминать не хорошим словом тех кто к двиглу с расходом 15/100 прикрутил бак в 65 литрав. нервы такая ситуация щекочет не по детски, и достаточно один раз зимой проехаться с горящей лампочкой , второго не захочетсо. ручные то , контейнерные запривки канули в лету. так что или бак на 100 литров, что конечно лучше, или доп.бак , если по другому нельзя, но обязательно.
Evgenij499
На полном приводе дополнительный бак -необходимость. 60 литров вообще не бак - канистрочка.
А вообще можно и одним обходится если бак будет литров 100. На сегодняшний день пробег машины по асфальту ограничивается примерно 380 - 450 км. На мой взгляд пробег на баке должен составлять 700-1000км.
И заправки адекватные далеко не на каждом углу стоят. Да и когда на дальнобой идешь каждые три часа заправляться напрягает. Да и пока заправляешь время теряется, а тут ещё какая-нибудь колонна фур проезжает, которую ты пол часа назад с таким трудом обогнал...
Полностью поддерживаю
Toyota007
Ты видать вспомнил карбюраторную систему,а её сейчас уже нет.
На УАЗЕ как раз сделано сообщающимися сосудами.Можно заправлять в любой бак,а топлива в обоих будет одинаково.И стоит один бензанасос.
Альмир
ща или засмеют или заклюют :D
может заводу проще(вряд ли) поставлять комплект для установки дилерам? кому надо приехал и поставил, или купил у них и сам поставил(если так можно)?
в противном случае те кто уже владеет авто и хотел бы иметь второй бак оказваются в пролете, и начинают колхозить....
WD-40
Альмир,
+1
Каякер
В 6 тысяч реально уложиться, он на рынке 4500 стоит. Другое дело, что морока с этим... Сегодня не выгодно газом заправлятся, завтра он опять в 3 раза дешевле. Встанет вопрос с Гаи, они любят баки пересчитывать. Мое личное мнение: заводу должно быть непереносимо стыдно, что на автомобилях стоит бак, обеспечивающий такой неприлично маленький пробег. Так же должно быть стыдно данную проблемму проблемму решать таким экстравагантным путем. Должно быть стыдно, что такой гигант не может произвести другой бак, объемом 100-120 литров, при том что пластиковый от поставщика будет стоить не дороже 1500-3000 руб, это если без учета откатов. Но надо же продавать баки которые делать научились? Был бы бак деталью с меньшими габаритами, давно бы этот вопрос не стоял, везли бы с Китая.
Альмир
ты забываеш, что газель это городской грузовичок или же доставка в пригород....так что стокового бака вполне достаточно для этих целей.
Каякер
Альмир, это ты живя в городе забываешь что другие могут эксплуатировать авто в других условиях, а так же помоему, забываешь предыдущие сообщения читать, иначе бы не написал свое.
Добавлю, что при прочих равных, при выборе машины не в последнюю очередь обращаешь внимание на объем бака, не зря он в ттх указывается, по принципу чем больше смогли воткнуть, тем лучше. Но на легковых проблемма большой бак воткнуть, отжирается объем багажника, на Газели с эти проблемм нет можно воткнуть хоть 200 литров. Но зачем? Машины и так берут... А, нет, зачесались, но вместо нормального решения опять штаны через голову нятянуть пытаются.
Альмир
ну не предназначен этот автомобиль для длительного межгорода, просто от без исходности катаемся.....
ох щас впендюрят за флуд :D
Каякер
Альмир, мы не расценки здесь обсуждаем а бак, в т.ч. дополнительный, в т.ч. необходимость или необязательность его внедрения.
cazemir
Хм почитал, такое ощущение что все за полярным кругом живете, перечисляете те районы где не заправки в районе 100 км? кто из вас ездит с полными баками?
Изменено пользователем cazemir
Р.У.С.Т.А.М.
Согласен, что сей автомобиль только для города и внутрирегиональных перевозок-есть заказчик, развозка по городу и краю водки, "туда" порой более 300 км и солярки "домашней" не хватает хоть как...
Гость
