Татарин 7 735 Опубликовано 11 июля, 2021 2 часа назад, ser-007 сказал: А какой у нее средний ресурс? На сколько ее можно включать принудительно не выключая?( у меня кнопка). Сейчас это очень актуально. По Москве без принудиловки ездить не возможно. И то бывает не помогает.температура после 90 очень быстро ползет вверх. Тут как-то давно, предлагали ребята(питерские не соврать-бы),поставить форсунки по краям радиатора,и в критический момент, обдавать его водой из бачка. Веерные поставить,и бачок литров на пять.Несложная конструкция. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 753 Опубликовано 11 июля, 2021 (изменено) 1 час назад, L2140 сказал: Не верно написано? Все верно. Муфта электромагнитная (привода вентилятора) дв.умз-4216 евро-4,евро-5, а-274, а-275 газель (рем.6рк)"газ" / 4026.1317010-70-03 (под поликлиновый ремень, диам. шкива 107мм) Изменено 11 июля, 2021 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 552 Опубликовано 11 июля, 2021 29 минут назад, Татарин сказал: Тут как-то давно, предлагали ребята(питерские не соврать-бы),поставить форсунки по краям радиатора,и в критический момент, обдавать его водой из бачка. Веерные поставить,и бачок литров на пять.Несложная конструкция. ага..азербайджанцы так делают ..так они по 5 тонн возят на газелях.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 11 июля, 2021 41 минуту назад, Татарин сказал: Тут как-то давно, предлагали ребята(питерские не соврать-бы),поставить форсунки по краям радиатора,и в критический момент, обдавать его водой из бачка. Веерные поставить,и бачок литров на пять.Несложная конструкция. Глянуть бы .конструкцию эту. Канистра в кабине? Под капотом она в кипяток превратится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 830 Опубликовано 11 июля, 2021 25 минут назад, газель2005 сказал: Все верно Изначально вопрос был про две эмм. 26 минут назад, газель2005 сказал: 4026.1317010-70-03 Конвеерно-запчастёвая муфта со штампованным кронштейном пр-ва Термокам дальше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 735 Опубликовано 11 июля, 2021 13 минут назад, ser-007 сказал: Глянуть бы .конструкцию эту. Канистра в кабине? Под капотом она в кипяток превратится. Это не важно.Главное, нанести её на поверхность радиатора.Испаряясь,она(вода)будет отнимать много тепла. Конечно, чем холоднее,тем лучше. Бачок с моторчиком,трубки,форсунки омывателя,.кнопка управления.Вот и всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 11 июля, 2021 6 минут назад, Татарин сказал: Это не важно.Главное, нанести её на поверхность радиатора.Испаряясь,она(вода)будет отнимать много тепла. Конечно, чем холоднее,тем лучше. Бачок с моторчиком,трубки,форсунки омывателя,.кнопка управления.Вот и всё. В принцепе можно основной бачок омывателя задействовать. Шанг только отдельный протянуть до радиатора. И пересоединить его у бачка. Будет так же с рычажка под рулём работать. Впринципе рабочий вариант . Только бампер придется все же снимать . Чтоб форсунки закрепить нормально.(( Надо вообще-то глянуть может и без съёма прокатит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Надирбек 0 Опубликовано 17 мая, 2024 Доброго времени суток ребята. У меня по трассе не отключается электромуфта. Где смотреть подскажите пожалуйста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 183 Опубликовано 17 мая, 2024 @Надирбек может реле электромуфты залипло? У меня всегда отключается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бамбинна 106 Опубликовано 17 мая, 2024 6 часов назад, Надирбек сказал: У меня по трассе не отключается электромуфта. А что показывает датчик температуры на приборке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Надирбек 0 Опубликовано 19 мая, 2024 Датчик показыват 95 муфта включается потом снижается до85 /90 муфта всё равно работает и всё больше не отключается пока где-нибудь не остановлю. И это происходит именно на трассе в городе как обычно работает должым образом В 17.05.2024 в 15:36, Надирбек сказал: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Надирбек 0 Опубликовано 19 мая, 2024 Датчик ож поменял 2 раза изменений нет стоит чёрный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 846 Опубликовано 19 мая, 2024 23 минуты назад, Надирбек сказал: И это происходит именно на трассе в городе как обычно работает должым образом Значит дело не в муфте, а в температуре, на трассе она почему-то растет, нужно искать причину! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 753 Опубликовано 19 мая, 2024 @Надирбек Это проблема в самой муфте. @БРОДЯГА74 Не то. Это фишка такая встречающаяся только у муфт УМЗ.Диск ступицы не отпускает даже после прекращения подачи тока на катушку. Останавливаешься и секунд через 20-30, когда уже и ЭБУ выключено(что исключает подачу тока) раз и слышно как муфта отщелкивает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 846 Опубликовано 19 мая, 2024 @газель2005 Ааааа, раз фишка такая, то возможно! Там муфта такая же как и на ЗМЗ, только на "палочке", у ЗМЗ такой фишки нет...))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 753 Опубликовано 19 мая, 2024 @БРОДЯГА74 У ЗМЗ своя. Когда зазор большой, то муфта поздно срабатывает на малых оборотах, но это легко лечиться подгибанием пластин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 183 Опубликовано 19 декабря, 2025 Двигатель стал издавать скребущие звуки последние 100 км в рейсе, думал это тосол бурлит так в печках. В городе слышу равномерный шелест сильный идет от двигателя. Если включаешь принудительно муфту вентилятора, то шелест тише на холостом, выключишь - сразу грохот стоит, как будто , что то проворачивается в корпусе. Это подшипники накрылись в муфте? Не сильно вникал в её устройство. Какую лучше купить новую, какой артикул? В 11.07.2021 в 23:05, L2140 сказал: В 11.07.2021 в 22:38, газель2005 сказал: 4026.1317010-70-03 Конвеерно-запчастёвая муфта со штампованным кронштейном пр-ва Термокам дальше? Это лучший вариант для моего авто? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 246 Опубликовано 19 декабря, 2025 59 минут назад, Алексей Ф. сказал: Двигатель стал издавать скребущие звуки последние 100 км в рейсе, думал это тосол бурлит так в печках. В городе слышу равномерный шелест сильный идет от двигателя. Если включаешь принудительно муфту вентилятора, то шелест тише на холостом, выключишь - сразу грохот стоит, как будто , что то проворачивается в корпусе. Это подшипники накрылись в муфте? Не сильно вникал в её устройство. Какую лучше купить новую, какой артикул? Это лучший вариант для моего авто? Бери конвеерную , ходят нормально .Термокам . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 830 Опубликовано 19 декабря, 2025 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: Это лучший вариант для моего авто? Борг Варнер лучший вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 697 Опубликовано 19 декабря, 2025 3 часа назад, Алексей Ф. сказал: Двигатель стал издавать скребущие звуки последние 100 км в рейсе, думал это тосол бурлит так в печках. В городе слышу равномерный шелест сильный идет от двигателя. Если включаешь принудительно муфту вентилятора, то шелест тише на холостом, выключишь - сразу грохот стоит, как будто , что то проворачивается в корпусе. Это подшипники накрылись в муфте? Не сильно вникал в её устройство. Какую лучше купить новую, какой артикул? Это лучший вариант для моего авто? Я брал напрямую с завода Термокам. Оплатил через ИП , они выслали. Я тебе по моему рассказывал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 753 Опубликовано 19 декабря, 2025 1 час назад, L2140 сказал: Борг Варнер лучший вариант. Ему зачем вискомуфту? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 183 Опубликовано 19 декабря, 2025 Балткам аж 6250 руб хочет за Термокам, сторговался у частника за 5300 налом с литым корпусом, надеюсь настоящая)) 58 минут назад, pokryshkin сказал: Я брал напрямую с завода Термокам. Оплатил через ИП , они выслали. Я тебе по моему рассказывал. Припоминаю, но это наверное долгий процесс, а мне вроде через три дня прокладку ГБЦ менять очередь, заодно и муфту поменяют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 777 Опубликовано 19 декабря, 2025 57 минут назад, газель2005 сказал: Ему зачем вискомуфту? затем что это лучше, чем эта электромагнитная дрянь) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 753 Опубликовано 19 декабря, 2025 @zhn36 Конечно, но сомнительно как это он туда внедрит.Если с кронштейном и вискомуфтой нет проблем, то с крыльчаткой обратного вращения нужного размера есть проблемы.Не говоря об космической стоимости всей этой переделки. 17 минут назад, Алексей Ф. сказал: Балткам аж 6250 руб хочет за Термокам, сторговался у частника за 5300 налом с литым корпусом, надеюсь настоящая https://termokam.ru/catalog/elektromagnitnye-mufty/elektromagnitnye-mufty_2403293.html 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 777 Опубликовано 19 декабря, 2025 20 минут назад, газель2005 сказал: Не говоря об космической стоимости всей этой переделки. кронштейн с муфтой стоит 12 тысяч а электромуфта в магазине 6500 а какой космической цене речь? и ресурс этой муфту как повезет есть через 30 тысяч она начинает уже издавать звуки очень хороший узел для торгашей и вернуть ее хрен сможешь) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
