Евгений САХА 37 Опубликовано 15 июля, 2012 на горячую как то невесело давление масла поднимается,да и на оборотах 3000 давит не больше 4,5кг, а на тёплую (до 80гр) всё нормально,при 3000 6кг. КУДА ЗАЛЕЗТЬ?поменяй для начала датчик давления, не может быть так, чтобы на горячую давка выше была Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 15 июля, 2012 (изменено) поменяй для начала датчик давления, не может быть так, чтобы на горячую давка выше быладатчик механический, до 80 гр.-тёплая,после 80 гр.-горячая,Жека,ты чего то не правильно прочитал, и есчо, давление (по манометру на холодную) пульсирует,(как свет при х..вом генераторе) Изменено 15 июля, 2012 пользователем колобок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vany 7 Опубликовано 15 июля, 2012 Накрылось 3-рублёвое уплотнительное резиновое колечко в маслоприемнике.Заменить можно, но дорого и геморно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 15 июля, 2012 на горячую как то невесело давление масла поднимается,да и на оборотах 3000 давит не больше 4,5кг, а на тёплую (до 80гр) всё нормально,при 3000 6кг. КУДА ЗАЛЕЗТЬ?Масло давно менял? И на какое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 15 июля, 2012 Масло давно менял? И на какое?масло менял вчера,а до этого тыщи 2 назад,было Caterpillar 15w40,залил Agip 10w40 Накрылось 3-рублёвое уплотнительное резиновое колечко в маслоприемнике.Заменить можно, но дорого и геморно.я подозреваю об этом,но сейчас некогда,дом строю,как дострою так и залезу в мотор,место где делать есть вся проблема извлеч его из машины Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
UBAH2009 1 Опубликовано 2 сентября, 2012 а от чего подходить это 3х рублевая колечко. придстоит замена(((давление на холостых на горячию на нуле. лампа правда не горит. нп 3000 около 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 2 сентября, 2012 а от чего подходить это 3х рублевая колечко. придстоит замена(((давление на холостых на горячию на нуле. лампа правда не горит. нп 3000 около 2Может "механикой" лучше сперва замерить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
