bio-dizel 90 Опубликовано 30 сентября, 2016 Привет форумчанам! Долго мучился с проблемой - машина глохла иногда и не заводилась на горячую. Приходилось дёргать рейку для завода. При включении зажигания, насос крутит несколько секунд и отрубается. Поменял датчик положения рейки на б/у, без калибровки не удержался завёл, после калибровки та же песня. Оба датчика при ходе штока выделяют масло - видимо попало внутрь. Шайбочки подложить? Промыть очистителем датчик, как это сделать без его разбора?Пробовал промывать керосином с помощью шприца, ни чего не изменилось, если ему звезда, значит поможет замена. Разбирал не промытый, плата чистая и сухая, только напыление одной дорожки стёрто ресничками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan70rus 0 Опубликовано 1 октября, 2016 Откалибровал рейку, заводиться не желал даже на холодную - реле вырубало насос через 3 сек после включения зажигания. Пошевелил провода на датчик и сервомагнит - машина завелась и нормально работает, но уменьшилась тяга движка. Сейчас двиг нормальноработает, но иногда скачут обороты и пропадает тяга. Скорее всего зимний глюк, ибо ночью уже заморозки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 1 октября, 2016 Откалибровал рейку, заводиться не желал даже на холодную - реле вырубало насос через 3 сек после включения зажигания. Пошевелил провода на датчик и сервомагнит - машина завелась и нормально работает, но уменьшилась тяга движка. Сейчас двиг нормальноработает, но иногда скачут обороты и пропадает тяга. Скорее всего зимний глюк, ибо ночью уже заморозки.Проводка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЦТЕК 0 Опубликовано 24 февраля, 2017 На ходу стала падать скорость , повалил белый дым из глушителя.Больше не завелась.С чего начинать копать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 24 февраля, 2017 На ходу стала падать скорость , повалил белый дым из глушителя.Больше не завелась.С чего начинать копать? на дизелях прям вдруг белый дым начинает валить,когда в каком то цилиндре что то накроется.солярка то подается и ,в смеси с газами с других цилиндров белый дым и дает. откиньте коллектор,выкрутите свечи и компрессию померьте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихаилZ 66 Опубликовано 24 февраля, 2017 масло, тосол на месте?можт перегрев и кольца алюминием затянулоремень не порвало? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЦТЕК 0 Опубликовано 24 февраля, 2017 Масло ушло, почти 4 литра долил (перед выездом была норма ,проехал примерно 15 км).Тосол на месте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 24 февраля, 2017 Масло ушло, почти 4 литра долил (перед выездом была норма ,проехал примерно 15 км).Тосол на местедык поди турбина всё и выкинула Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЦТЕК 0 Опубликовано 24 февраля, 2017 Поставил новую .Не заводится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 24 февраля, 2017 АЦТЕК,и с отвёртки не заводится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЦТЕК 0 Опубликовано 25 февраля, 2017 Рейка ходит,при прокрутке стартером выбрасывает белый дым. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 25 февраля, 2017 Рейка ходит,при прокрутке стартером выбрасывает белый дым.Крышку клап открывал?Рокеры целы? Ремень грм не проскочил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЦТЕК 0 Опубликовано 25 февраля, 2017 Рокера целы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихаилZ 66 Опубликовано 26 февраля, 2017 Внимательно посмотрел? Самый кончик ломает незаметно. Я склоняюсь что перегрев. Поршня сварились кольца залегли. Другой вопрос как ты это не заметил. Лучшеб это был ремень. В выхлопе не было алюминевого напыления? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 26 февраля, 2017 Внимательно посмотрел? Самый кончик ломает незаметно. Я склоняюсь что перегрев. Поршня сварились кольца залегли. Другой вопрос как ты это не заметил. Лучшеб это был ремень. В выхлопе не было алюминевого напыления?Нужно компрессию мерить, картинка прояснится 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЦТЕК 0 Опубликовано 26 февраля, 2017 Залил немного солярки в впускной коллектор , начала схватывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихаилZ 66 Опубликовано 26 февраля, 2017 Зря крутиш не разобравшись если поршневая то хуже сделаешь нацарапаеш. Меряй компрессию 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fedot26 0 Опубликовано 12 мая, 2017 Всем доброго времени суток Такая проблема,помыл двигатель,после чего машина завелась,Все было нормально,через 2 часа после мойки машина не стала заводится не в какую. почистил предохранители и реле под капотом,результата нет,она схватывает,Как будто дам заведется,но не заводится,может было у кого такое ??куда смотреть,уже третий день не могу завестись (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 588 Опубликовано 12 мая, 2017 Всем доброго времени сутокТакая проблема,помыл двигатель,после чего машина завелась,Все было нормально,через 2 часа после мойки машина не стала заводится не в какую. почистил предохранители и реле под капотом,результата нет,она схватывает,Как будто дам заведется,но не заводится,может было у кого такое ??куда смотреть,уже третий день не могу завестись ((топливо из обратки идёт? насос работает ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fedot26 0 Опубликовано 12 мая, 2017 топливо из обратки идёт? насос работает ?Топливо идет,только что завели,рейку отодвинули,но как только рейку отпустил,она заглохла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихаилZ 66 Опубликовано 12 мая, 2017 так и будет . мозги отключают питание если паказания датчика полочения рейки выходят за рамки погрешности.отследи плюс с колодки предов на магнит. это легко 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fedot26 0 Опубликовано 12 мая, 2017 так и будет . мозги отключают питание если паказания датчика полочения рейки выходят за рамки погрешности.отследи плюс с колодки предов на магнит. это легкоЩас попробую,я перед машиной) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихаилZ 66 Опубликовано 12 мая, 2017 если есть плюс доходит до магнита и двигает рейку. машина доложна завестись Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихаилZ 66 Опубликовано 12 мая, 2017 у меня машина не заводилась иза обрыва датчика цепи датчика распредвала, КЗ на магните,(выгорает пред), отходит коса от ЭБУ, окисление на релюшках и предах , на колодке главных предов часто преды корозиеей сьедает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fedot26 0 Опубликовано 12 мая, 2017 если есть плюс доходит до магнита и двигает рейку. машина доложна завестись Плюса нет на магните,ищу где он))у меня машина не заводилась иза обрыва датчика цепи датчика распредвала, КЗ на магните,(выгорает пред), отходит коса от ЭБУ, окисление на релюшках и предах , на колодке главных предов часто преды корозиеей сьедаетВсе преды и колодки зачистил,релюшки тоже,ищу куда делся плюс) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
