vitalich 21 Опубликовано 5 октября, 2018 Крутить-то у меня тоже крутил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Толшмяк 12 Опубликовано 5 октября, 2018 А регулировал всё до того или после?Пробовал заводить со снятым разъёмом дож?Регулировки делал после, но там разница в зазорах была незначительная.И со снятым разьёмом пытался завести и с другим ДОЖКрутить-то у меня тоже крутил.Я сначала его подзарядил 20 мин, а затем с подключённым зарядным устройством заводил.-маслала очень быстро. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 6 октября, 2018 Всем привет! Пробег машины составляет 250 000км. С наступлением похолодания до 5 градусов машина с утра очень плохо заводится. Затем после первого пуска весь день заводится нормально. Но если машину прогрею утром предпусковым подогревателем до 40 град. заводится отлично, т.е. воздух в топливо не подсасывает. После пуска из выхлопной присутствует не большой дымок-не белый и не чёрный.Что делал?- Выкручивал свечи накала и каждую проверял-все отлично работают.-Прозвонил провода от реле до свечей- обрыва нет.-Калибровал рейку-встала на 18мм.-Проверял питание на свечи накала с реле- питание идёт первые секунд 10 и потом включаются после запуска ещё минуты на 2-3., т.е свечи работают ЭБУ также управляют свечами.-Момент впрыска устанавливал самый ранний.-Менял топливо-без изменений.- Увеличивал подачу топлива при пуске, толкая рейку отвёрткой-без изменения.Подозреваю на плохой распыл форсунок, износ поршневой , но масло не ест. А у вас какие мнения, наверное у кого нибудь была такая проблема?-смотри подачу топлива , обратный клапан , давление в рампе . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 6 октября, 2018 Как проверил отсутствие подсоса воздуха? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Толшмяк 12 Опубликовано 6 октября, 2018 смотри подачу топлива , обратный клапан , давление в рампе .подача отличная, обратный клапан разбирал и пружинку рачтягивал-значит давление в системе нормальное, на горячую же хорошо заводится и без поттраивания когда есть воздух в системе.Как проверил отсутствие подсоса воздуха?отсоединял шланг после фильтра на подачу в двигатель, затем включал насос и топливо шло в ёмкость без каких-либо пузырьков Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 6 октября, 2018 подача отличная, обратный клапан разбирал и пружинку рачтягивал-значит давление в системе нормальное, на горячую же хорошо заводится и без поттраивания когда есть воздух в системе. отсоединял шланг после фильтра на подачу в двигатель, затем включал насос и топливо шло в ёмкость без каких-либо пузырьков проблема бывает не пружине , а в шарике , не перекрывает полностью , проверить легко , перед пуском надо слегка пережать шланг на обратке , если эффект будет , дальше сам разберешся . вообще надо начинать с малого прежде чем делать какие либо манипуляции в моторе . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 6 октября, 2018 подача отличная, обратный клапан разбирал и пружинку рачтягивал-значит давление в системе нормальное, на горячую же хорошо заводится и без поттраивания когда есть воздух в системе.отсоединял шланг после фильтра на подачу в двигатель, затем включал насос и топливо шло в ёмкость без каких-либо пузырьковА ошибки то смотрел? чё там ?есть чёта для диагностики? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 6 октября, 2018 Регулировки делал после, но там разница в зазорах была незначительная.И со снятым разьёмом пытался завести и с другим ДОЖЯ сначала его подзарядил 20 мин, а затем с подключённым зарядным устройством заводил.-маслала очень быстро.Двадцать минут- мягко выражаясь не то, акб заряжай минимум сутки. Смотри при заводе на просадку напруги. Гдето у тебя масса членовая или контакты реле, раз глюк плавает от температуры ок. среды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Толшмяк 12 Опубликовано 7 октября, 2018 А ошибки то смотрел? чё там ?есть чёта для диагностики?Экспертом смотрел ошибки- только одна по клапану рециркуляции, которого нет.Двадцать минут- мягко выражаясь не то, акб заряжай минимум сутки. Смотри при заводе на просадку напруги. Гдето у тебя масса членовая или контакты реле, раз глюк плавает от температуры ок. среды.На реле свечей приходит напряжение 12 в, а выход с реле на свечи только 10 В- так и должно быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 7 октября, 2018 Проседает напруга, сегодня крутил стартер и смотрел на покозания бк, проседает до 8.7v. мозгам это уже не нравится. Думаю акб твой ёмкость потерял. Замерь плотность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Толшмяк 12 Опубликовано 7 октября, 2018 В результате очередных "танцев с бубном", кок некоторые форумчане выражаются ситуация несколько прояснилась. 1. Перед пуском снимал клемму с ТОЖ-результат нулевой-Затем перед пуском снял клемму и с датчика температуры воздуха, в результате яего свечи накала не выключались в 3 раза дольше и машина завелась с полоборота. Вывод: ЭБУ даёт очень мало времени на нагрев свечей накала.Поменял ЭБУ результат такой же, сто и на старом. Видимо придётся делать кнопку и включать свечи накала кнопкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 7 октября, 2018 Но раньше этого не было... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Толшмяк 12 Опубликовано 7 октября, 2018 Но раньше этого не было...В прошлую зиму заводилась в штатном режиме нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Толшмяк 12 Опубликовано 7 октября, 2018 (изменено) Двадцать минут- мягко выражаясь не то, акб заряжай минимум сутки. Смотри при заводе на просадку напруги. Гдето у тебя масса членовая или контакты реле, раз глюк плавает от температуры ок. среды.С контактами порядок полный. По поводу массы, то почему тогда со снятыми фишками с ТОЖ и ТВоздуха заводится отлично? Изменено 7 октября, 2018 пользователем Толшмяк Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 7 октября, 2018 Так может датчик (пиз...) Врёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Толшмяк 12 Опубликовано 7 октября, 2018 Это первое на что я тоже подумал. Поменял оба датчика и реле свечей., но всё бесполезно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 7 октября, 2018 Только на два датчика резонирует? Реагирует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 7 октября, 2018 С контактами порядок полный. По поводу массы, то почему тогда со снятыми фишками с ТОЖ и ТВоздуха заводится отлично? Со снятыми подача топлива как при -40' Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Толшмяк 12 Опубликовано 7 октября, 2018 (изменено) Только на два датчика резонирует?Да, только когда с обоих фишки сняты, тогда заводится с полоборота. И свечи накала в этом случае греют в три раза дольше.Со снятыми подача топлива как при -40'Дак, что дело в нехватке подающего топлива при пуске? Хотя я же пробовал рейку отвёрткой подталкивать. Изменено 7 октября, 2018 пользователем Толшмяк Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Толшмяк 12 Опубликовано 7 октября, 2018 Меня терзает смутное сомнение в том, что с реле на свечи идёт толко 10 вольт, а почему не 12В. У вас-то сколько на свечи подаётся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 603 Опубликовано 7 октября, 2018 Меня терзает смутное сомнение в том, что с реле на свечи идёт толко 10 вольт, а почему не 12В. У вас-то сколько на свечи подаётся?через обычное реле,12в. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Толшмяк 12 Опубликовано 7 октября, 2018 через обычное релеЯ имею ввиду с реле свечей накала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 603 Опубликовано 7 октября, 2018 Я имею ввиду с реле свечей накала с него . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 7 октября, 2018 Я имею ввиду с реле свечей накала реле свечей накала - это обычное реле Дак, что дело в нехватке подающего топлива при пуске?дело в нехватке времени на прогрев свечей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Толшмяк 12 Опубликовано 8 октября, 2018 (изменено) реле свечей накала - это обычное реле дело в нехватке времени на прогрев свечей, Не только не хватает времени на прогрев свечей, но и напряжения не хватает- всего 10 в идёт с реле на свечи. Изменено 8 октября, 2018 пользователем Толшмяк Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
