Crady 8 674 Опубликовано 27 февраля, 2017 Нет 405 мотора.ну..а куда он делся то?где то ты его оставил же.а так схемы открой.там перекинуть пины в разъёмах,будут лишние.используй нужные по схемам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimus 0 Опубликовано 27 февраля, 2017 ну..а куда он делся то?где то ты его оставил же.а так схемы открой.там перекинуть пины в разъёмах,будут лишние.используй нужные по схемам.Имеешь в виду схему всей электропроводки Газели и распиновку Микаса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 674 Опубликовано 27 февраля, 2017 Имеешь в виду схему всей электропроводки Газели и распиновку Микаса? тебя должны интересовать контакты(разъёмы)соединения подкапотной и проводки из салона.так и обозначены - соединение со схемой управления двигателем.ну и схема самой подкапотки,эти же разъёмы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёха59 30 Опубликовано 12 апреля, 2017 Всем привет.Скиньте пожалуйста ссылку на распиновку подкапотной проводки газель КРАЙСЛЕР.Или на подробное фото такой проводки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 674 Опубликовано 12 апреля, 2017 Скиньте пожалуйста ссылку на распиновку подкапотной проводки газель КРАЙСЛЕРhttps://www.gazelleclub.ru/docs/elektroshemy/shema-uprav-dvigatel-craisler.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёха59 30 Опубликовано 12 апреля, 2017 https://www.gazelleclub.ru/docs/elektroshemy/shema-uprav-dvigatel-craisler.htmlСпасибо эту видел.Хотелось бы более понятней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 674 Опубликовано 12 апреля, 2017 Хотелось бы более понятней.куда ещё понятней то? :blink: все разъёмы,все датчики,что откуда и куда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 414 Опубликовано 30 марта, 2018 Самому реально поменять проводку на двигатель ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 31 марта, 2018 Да чё там сложного, постепенно с эбу начинай . Проводка магазиная очень плохого качества. Или что ты там собрался менять на двигатель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 215 Опубликовано 31 марта, 2018 Лех, только повнимательнее в местах соединения с ГБО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 636 Опубликовано 31 марта, 2018 тоже хочу проводку двига поменять...кто знает какого производства лучше брать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 414 Опубликовано 31 марта, 2018 Да глюк какой то у меня поселился - ошибки по дросселю выскакивают иногда . Пошевелю провода на дроссель , разъемы рядом с ним - пару дней езжу без проблем .Или попробовать для начала , заменить разъем на дроссель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 414 Опубликовано 31 марта, 2018 Посмотрел картинки в инете - есть отдельно в продаже жгут бензиновых форсунок , а вот пучок проводов на дроссель, на датчики коленвала и распредвала, датчик температуры и плюс на электромуфту отдельно не продается ? Или все эти провода идут в единой косе с разъемами ЭБУ ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 31 марта, 2018 Разъем на дроссель качественный, да и любой глюк в проводах дросселя вызовет ошибку. Иначе если эбу бы не контролировал состояние проводов до дросселя , то легко можно получить режим педаль в пол Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 31 марта, 2018 rusgg, Блок по очереди сигнал с дорожек берет в случае выхода цепи А или В,а если все показатели неправильные,то авто глохнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 31 марта, 2018 Ну это поверхностно На самом деле контролируют и управляют разные чипы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 414 Опубликовано 31 марта, 2018 Дождусь запасное ЭБУ )) проверю с ним авто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 674 Опубликовано 31 марта, 2018 Или все эти провода идут в единой косе с разъемами ЭБУ ?в куче Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 19 июня, 2022 Заменил себе проводку на раме, вместо штатной использовал автомобильный кабель для полуприцепов КГВВА 7х1,50 мм кв. Разводку на фонари/будку делал через распредкоробку которую просто вставил во внутрь рамы рядом с верхним креплением амортизатора, сделал петлю для удобства демонтажа коробки. http://www.ae69.ru/front/ware.php?by_folder=1&folder_id=128&unroll=-73-74- тут провода, кабели и прочая шлабуда для автоэлектрики, работают только с юр.лицами. Кабель продают указанным метражом. https://aliexpress.ru/item/32838109487.html?_evo_buckets=165609%2C165598%2C188873%2C194275%2C299287%2C224373%2C176818&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.274681.0%2Cpvid%3Abb2f2cbd-eb37-4a92-891e-882c9a26202c%2Ctpp_buckets%3A21387%230%23233228%238_21387%239507%23434563%238&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&item_id=32838109487&pvid=bb2f2cbd-eb37-4a92-891e-882c9a26202c&scm=1007.13339.274681.0&scm-url=1007.13339.274681.0&scm_id=1007.13339.274681.0&sku_id=65056003324&spm=a2g2w.detail.2.1.2f7b109di0EFJV тут коробки всяко-разные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
