Vadim39 898 Опубликовано 19 октября, 2019 Всем бобра! Не нашел а может плохо искал суть вопроса вот в чем : Снимал коробку для замены подшипников и синхронов, заодно заменил выжимной, после установки появился шум который пропадает при выжатом сцеплении, завел двигатель шумит, выжал сцепление шум пропал, включаю передачу отпускаю педаль сцепления опять шум в чем пожет быть проблема? снимал и монтировал сам, без помошников Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 833 Опубликовано 19 октября, 2019 1 час назад, Vadim39 сказал: Всем бобра! Этот вопрос соответствует теме? Речь Бизнес? Не уточнено какой шум: скрип,стук ? И откуда шум: КПП, сцепление,двигатель. Поэтому ответ будет также без конкретизации: шум могут издавать подшипники, зацепления зубчатых передач, контактирующие поверхности привода выключения сцепления, демпфер ведомого диска. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 19 октября, 2019 либо кпп либо сцепление, зацепление зубчатых передач вряд ли т.к. еще специально проверил перед сборкой, шум похож на работу старого сухого подшипника, выжимной (новый) может шуметь? так понимаю наверное придется опять снимать коробку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 197 Опубликовано 19 октября, 2019 2 часа назад, Vadim39 сказал: либо кпп либо сцепление, зацепление зубчатых передач вряд ли т.к. еще специально проверил перед сборкой, шум похож на работу старого сухого подшипника, выжимной (новый) может шуметь? так понимаю наверное придется опять снимать коробку? И скорее всего ее опять разбирать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 833 Опубликовано 19 октября, 2019 2 часа назад, Vadim39 сказал: шум похож на работу старого сухого подшипника, выжимной (новый) может шуметь? Старые сухие подшипники звучат по разному от шелеста до стука в зависимости от состояния этапы проверки: -на работающем ДВС залезть под машину и попытаться локализовать источник шума (КПП,сцепление, подшипник 203) -на работающем двигателе выбрать свободный ход в приводе сцепления (легкое нажатие педали без выключения сцепления) Если звук меняется, то дело в вилке, выжимном, лепестках корзины. Если не меняется, то идем дальше -полностью выключаем сцепление. Если звук пропал, то снимаем КПП, пальцем проверяем подшипник 203. Если он годный,то остается КПП и демпфер ведомого диска. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 360 Опубликовано 19 октября, 2019 7 минут назад, L2140 сказал: полностью выключаем сцепление. Если звук пропал, то снимаем КПП, пальцем проверяем подшипник 203 При отпущенной педали 203 подшипник шуметь не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 197 Опубликовано 19 октября, 2019 3 часа назад, Vadim39 сказал: выжимной (новый) может шуметь? Может , но ты пишешь. выжал сцепление шум пропал , а выжимной в это время работает в полную мочь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 19 октября, 2019 Шум скорее всего из-за подшипников КПП. Причина может быть в некачественных подшипниках или масле. Замени масло и залей в масло присадку для механических КПП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 753 Опубликовано 20 октября, 2019 На бизнесе скрипит гцс(не втулки и пружина).Может кто-то сталкивался и как-то устранял сей недостаток? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelby77 5 Опубликовано 11 января, 2020 Парни, на бизнесе можно вилку поменять, не снимая коробки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 197 Опубликовано 11 января, 2020 @lelby77 Можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelby77 5 Опубликовано 11 января, 2020 2 часа назад, Сухов А. сказал: @lelby77 Можно. Как, если не секрет? А то вытащил, а вставить не получается... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 989 Опубликовано 12 января, 2020 (изменено) 9 часов назад, lelby77 сказал: Парни, на бизнесе можно вилку поменять, не снимая коробки? У вилок размеры цилиндра у всех разные,то же кардан боюсь новый покупать из-за того что растачивать может придется...Растачивать всмысле втулку в КПП,но лучше вилку обратно унести.И покупать штангет не забудь.. Изменено 12 января, 2020 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 360 Опубликовано 12 января, 2020 (изменено) @вилли ,вот тебя заклинило на кардане, @lelby77 про вилку сцепления спрашивает. На УМЗ при изношенном диске не получилось вставить вилку, поменял диск и вилка вошла. КПП, кстати, никак не влияет на вилку. Изменено 12 января, 2020 пользователем lostmedia Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 753 Опубликовано 12 января, 2020 26 минут назад, lostmedia сказал: На УМЗ при изношенном диске не получилось вставить вилку, поменял диск и вилка вошла. У меня когда диск подходил,то тоже пришлось кпп снимать,что б вставить вилку.Сцепы еще на 17 тысяч хватило после этого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelby77 5 Опубликовано 12 января, 2020 (изменено) Ребята, диск старый, вилка и выжимной тоже. В ремонте только коробка была. Перед снятием коробки я вдавил шток на РЦС и выдернул вилку, теперь всё в обратной последовательности собрал, а как вилку вставить, ума не приложу. Все детали Сакс. В вилке немного увеличена прорезь под муфту выжимного (предыдущий хозяин наверно) Изменено 12 января, 2020 пользователем lelby77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 197 Опубликовано 12 января, 2020 7 часов назад, lelby77 сказал: Как, если не секрет? А то вытащил, а вставить не получается... У тебя снизу крышка картера сцепления, попробуй плоской монтировкой за краешек , чуть отжать выжимной в сторону корзины и в это время вставлять вилку, лучше вдвоем. Сними цилиндр, чтоб не мешал, потом поставишь. Или просто шток вынь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelby77 5 Опубликовано 12 января, 2020 Тоже думаю в этом направлении Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelby77 5 Опубликовано 12 января, 2020 Всем спасибо. Выжать монтировкой не смог. Скинул коробку, вставил вилку с выжимным и обратно закинул коробку. 40 минут ушло с перекурами и установкой щитка сцепления (поддончик). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 360 Опубликовано 12 января, 2020 Чисто из любопытства, цилиндр снимал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
