Татарин 7 389 Опубликовано 5 сентября, 2016 Что-то на их сайте одна коробка красивая и всё.А посмотреть на пластмаски,железки( Чьи цепи,что за гидронатяжитель,из чего башмак)? И звёздочки из чугуна.Вот по этому поводу я-бы крепко подумал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 419 Опубликовано 10 сентября, 2016 Так к чему пришли,менять или нет?пробег 207тыс,диагност говорит цепь не растянута Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
konofeev 3 Опубликовано 15 сентября, 2016 (изменено) Парни , доброго вечера , Прогресс ремонтный набор стоит брать ?? Спасибо. Изменено 15 сентября, 2016 пользователем konofeev Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 641 Опубликовано 15 сентября, 2016 Парни , доброго вечера , Прогресс ремонтный набор стоит брать ?? Спасибо.тема тут целая есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san 5 Опубликовано 15 сентября, 2016 менял на 190 тыс.что на старых шестерёнках рассверливали что на новых. разницы нет. брал змз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 16 сентября, 2016 Парни , доброго вечера , Прогресс ремонтный набор стоит брать ?? Спасибо.На данное время - лучше этого набора нет ... и думаю долго не будет.Главное брать набор с разрезными звёздами. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 14 октября, 2016 Кто юзает Е4 прогресс..какие пробеги?у самого такой стоит,пробег 115 не лазил еще,вроде все также,расход,тяга.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 15 октября, 2016 Кто юзает Е4 прогресс..какие пробеги?у самого такой стоит,пробег 115 не лазил еще,вроде все также,расход,тяга..пластинчатые? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 16 октября, 2016 (изменено) gazelist56,пластинчатые?ну да..) Изменено 16 октября, 2016 пользователем I72 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 641 Опубликовано 16 октября, 2016 Кто юзает Е4 прогресс..какие пробеги?у самого такой стоит,пробег 115 не лазил еще,вроде все также,расход,тяга..стоят предсерийные,скоро буду снимать,так как мотор продаю.стоят на 409 "подшаманеном",пробег за сотку уже.как то лазил ради интереса,проверял,на месте всё стоит,как ставил. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 16 октября, 2016 стоят предсерийные,скоро буду снимать,так как мотор продаю.стоят на 409 "подшаманеном",пробег за сотку уже.как то лазил ради интереса,проверял,на месте всё стоит,как ставил.просто так лазить не хотеться..все нормально работает! параноить не хочу )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПоРтОс 04 0 Опубликовано 16 октября, 2016 450000 родной грм,движка 4063,менять нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Айдар76 20 Опубликовано 16 октября, 2016 450000 родной грм,движка 4063,менять нет?Моҗно снять клапанную крышку и оценить ситуацию, посмотреть насколько вылез натяҗитель. Пробег то приличный + к этому моточасы в пробках. Хотя у соседа Волга с 406ым и пробег за 500 000. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S.Alexandr11 1 Опубликовано 30 октября, 2016 Кто юзает Е4 прогресс..какие пробеги?у самого такой стоит,пробег 115 не лазил еще,вроде все также,расход,тяга..Ставил два года назад е-4 прогресс,за это время накатал 225000км,проблем нет.неделю назад поставил такой же.когда снял старые цепи,сравнил с новыми,нижняя цепь без изменений,верхняя на 5мм вытянулась не критично,прверил звенья,люфтов нет,звезды нормально,башмаки конечно подточились,вобщем можно было и дальше на них ездить,поменяв башмаки и успокоители.старый комплект отправлю в прогресс,так сказать для исследования на предмет износа(был у них летом в Заволжье,просили комлет выслать,если не нужен будет с указанием пробега на данном комплекте) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 684 Опубликовано 15 декабря, 2016 мои тоже около 340 тысяч пробежали.70 тысяч назад менял звезды натяжителя и гидронатяжители.Цепь практически идеальна была.На пол градуса всего ушла.Тут последние дни начало стрелять и оказалось из-за раннего зажигания.На диагностике по пробовали и в правду зажигание ушло.На бензе еще когда глушишь детонировало.Ну и совсем иногда стал доноситься металлический звон на оборотах свыше 3 тысяч.Самое интересное еще ни разу не слышал не на одной машине от цепи такой звук.Обычно шелест идет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 17 декабря, 2016 А как заводилась на горячую? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 17 декабря, 2016 И как связано зажигание и цепи ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 17 декабря, 2016 И как связано зажигание и цепи ?а как на этих двс по твоему зажигание (в механическом плане) выставляется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 17 декабря, 2016 (изменено) Механически Никак, только через бк или пкНу еще всякие жуки в провода дпк Изменено 17 декабря, 2016 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 684 Опубликовано 17 декабря, 2016 mazay1990заводиться хорошо,а вот работает неравномерно на хх на прогретую,мощность ниже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 17 декабря, 2016 Механически Никак, только через бк или пкНу еще всякие жуки в провода дпк я о времени открытия своевременного клапанов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 17 декабря, 2016 я о времени открытия своевременного клапановДа я помню что ты все в одну кашу мешаешь :)а как на этих двс по твоему зажигание (в механическом плане) выставляется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 684 Опубликовано 2 января, 2017 разобрал все.Все идеально как и 70 тысяч назад.Хотя звук свыше трех тысяч идет как детонация.Только более металлический.Без нагрузки накатом только в районе 3.5тысяч начинает. <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 12 февраля, 2017 ...Всем Привет! Парни,подошло время менять ГРМ,в магазе предлагают вот этот набор- ,как он по какчеству?Знаю,что есть и такие к-кты-Вопрос-какой на данный момент купить????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима73 23 Опубликовано 12 февраля, 2017 Прогресс ставь. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
