Татарин 7 387 Опубликовано 12 февраля, 2017 Не один-бы не выбрал.Везде отсутствие разрезных звёзд РВ,наличие подшипника в натяжителе,а в "Золотой серии" ещё и гнутый корпус натяжителя.И что там за цепи, тоже большой вопрос.Бери Прогресс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 12 февраля, 2017 Только заказывать нужно на сайте прогресса, чтоб потом негативных отзывов небыло. А то на драйве прочитаешь- у 100 хорошо у 15 плохо. И по фото видно что не то пальто и брали где-то за углом, и вышло дешевле чем от производителя якобы из-за оптовой скидки продавцу. P.s. как уже неоднократно говорилось - кроилово ведет к попадаловуУ меня прогресс со звездами. Евро2. Уже 45 тык отходил, судя по ошибкам р/в и к/в надо бы углы выставить снова... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 12 февраля, 2017 Прогресс ставь. Не один-бы не выбрал.Везде отсутствие разрезных звёзд РВ,наличие подшипника в натяжителе,а в "Золотой серии" ещё и гнутый корпус натяжителя.И что там за цепи, тоже большой вопрос.Бери Прогресс. Только заказывать нужно на сайте прогресса, чтоб потом негативных отзывов небыло. А то на драйве прочитаешь- у 100 хорошо у 15 плохо. И по фото видно что не то пальто и брали где-то за углом, и вышло дешевле чем от производителя якобы из-за оптовой скидки продавцу. P.s. как уже неоднократно говорилось - кроилово ведет к попадаловуУ меня прогресс со звездами. Евро2. Уже 45 тык отходил, судя по ошибкам р/в и к/в надо бы углы выставить снова....Всем СПАСИБО,заказал Прогресс Е-3.Жду... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей_С 1 Опубликовано 15 февраля, 2017 (изменено) Доброе время суток.Помогите новичку. Машина приобретена недавно. Снял сегодня крышку ГБЦ.Обнаружил, что верхняя цепь в районе верхнего натяжителя трётся по корпусу (на фото).Что необходимо: замена цепи, замена гидронятяжителя, или что-то другое? Всем заранее спасибо!<script async="" src="/vgttkru/t_filter.js" type="text/javascript"> </script><script async="" src="/vgttkru/t_filter.js" type="text/javascript"> </script> Изменено 15 февраля, 2017 пользователем Сергей_С Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 15 февраля, 2017 Не видно фото Укороти цепь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей_С 1 Опубликовано 15 февраля, 2017 Не видно фотоУкороти цепь Загрузил. Если пробовать покачать цепь в этом месте, она достаточно легко двигается по оси звёздочки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 967 Опубликовано 15 февраля, 2017 Загрузил. Если пробовать покачать цепь в этом месте, она достаточно легко двигается по оси звёздочки.Покупал полный комплект грм и меняй, а то развалится где- нибудь по путиЯ бы посоветовал грм прогресс Е3 со звёздами и разрезными шестернями, ну и с транспортиром сразу. Без транспортира не советую собирать грм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 15 февраля, 2017 Загрузил. Если пробовать покачать цепь в этом месте, она достаточно легко двигается по оси звёздочки.убери два звена.Под эти звезды короткие цепи надо ставить видимо на 90 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей_С 1 Опубликовано 15 февраля, 2017 А может быть сломано крепление звезды верхнего натяжителя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 387 Опубликовано 15 февраля, 2017 А может быть сломано крепление звезды верхнего натяжителя?Запросто.Особенно если корпус звезды гнутый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей_С 1 Опубликовано 15 февраля, 2017 Разглядел, что открутился болт оси верхней звезды натяжителя. Примерно на 4-5мм.Как я понял, чтобы добраться до этого болта надо снимать крыльчатку, шкив помпы, натяжитель, генератор и шкив колена.Далее должен быть доступ до 5ти болтов нижней крышки.Это так или я что-то упустил?Сливать антифриз и масло обязательно?Гидронятяжители снимать оба или только нижний? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 387 Опубликовано 15 февраля, 2017 Разглядел, что открутился болт оси верхней звезды натяжителя. Примерно на 4-5мм.Как я понял, чтобы добраться до этого болта надо снимать крыльчатку, шкив помпы, натяжитель, генератор и шкив колена.Далее должен быть доступ до 5ти болтов нижней крышки.Это так или я что-то упустил?Сливать антифриз и масло обязательно?Гидронятяжители снимать оба или только нижний?Сливай антифриз,и выворачивай радиатор открутив верхнюю накладку (где замок капота),патрубки от корпуса темостата и помпы,с тройника шланг на расширитель,венилятор.Погреешься потом дальше напишем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 15 февраля, 2017 А разве натяжитель болтом притягивается ? Да нет же, натяжитель гуляет по болту.как раз наверное 4 мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 387 Опубликовано 15 февраля, 2017 Сергей, сними верхний гидронатяжитель ,будет понятно как там звезда с корпусом поживают.Предварительно выстави ВМТ по первому цилиндру. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей_С 1 Опубликовано 15 февраля, 2017 Сливай антифриз,и выворачивай радиатор открутив верхнюю накладку (где замок капота),патрубки от корпуса темостата и помпы,с тройника шланг на расширитель,венилятор.Погреешься потом дальше напишем. Это не проблема. Две недели назад менял помпу, всё это и делал. Заодно и шланги заменил и не только.Проблема в том, что поэтапно - это здорово, но долго.На данный момент демонтировал вентилятор, шкив помпы, приводной ремень, приводной ролик.Радиатор освобождён, остаётся слить антифриз и снять шланги.Верхнюю крышку (где замок) обратно повесил, машина стоит на улице.Вернусь к работам только через день. Так что завтра у меня на теорию и возможную покупку запчастей.Хотелось бы к пятнице уже иметь полное понимание что делать. Сергей, сними верхний гидронатяжитель ,будет понятно как там звезда с корпусом поживают.Предварительно выстави ВМТ по первому цилиндру.ВМТ выставил. Не додумался сразу выкрутить. Попробую.Что надо проверить как выкручу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 387 Опубликовано 15 февраля, 2017 Так если лопнул корпус,то болтаться будет как г ..в проруби.Одного не пойму как ты шкив помпы содрал, или у тебя 406 стоит?Если потребуется разбор,помпу сдирать придётся.А пока не сделаешь дефектовку,зачем в лавку бежать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей_С 1 Опубликовано 15 февраля, 2017 Так если лопнул корпус,то болтаться будет как г ..в проруби.Одного не пойму как ты шкив помпы содрал, или у тебя 406 стоит?Если потребуется разбор,помпу сдирать придётся.А пока не сделаешь дефектовку,зачем в лавку бежать? Помпа от 406. Какая стояла, такую взамен и поставил, только всё новое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей_С 1 Опубликовано 20 февраля, 2017 Так если лопнул корпус,то болтаться будет как г ..в проруби. ...Так и есть, как в проруби. Только корпус цел, обломана ось звезды натяжителя.Остатки резьбы легко выкрутил отвёрткой. Похоже установили без фиксатора резьбы. В общем, разобрал всё. Два разных натяжителя, верхний ГОН, нижний ЗМЗ.Верхний, похоже не так давно поставили. По выходу штока можно понять, вытянуты цепи или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей_С 1 Опубликовано 20 февраля, 2017 Перед снятием шкива колена установил ВМТ, по 15-му зубу. По распредвалам получилось, что метка впускного стоит точно по верхней кромке головы, а вот выпускной выше. Такое ощущение, что на зуб перескочил. Фотки конечно так себе, но общая концепция понятна. Как можно определить износ цепей, надо их менять или рано ещё? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 387 Опубликовано 20 февраля, 2017 Похоже что цепь хлестала.Скинь звёзды с валов,и проверь цепь на предмет хлябания звеньев.Что-то и зубья звёзд острые,побитые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИЙ09 7 Опубликовано 4 марта, 2017 Мужики надо покупать грм,ткните или подскажите что взять. У нас в магазине ЗМЗ в синей упаковке 5600,идеальная фаза и идеальная фаза эконом в таких же пределах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 4 марта, 2017 На сайт прогресс зайди и там закажи, пришлют как тебе угодно и дешевле выйдет даже с пересылом, будешь точно знать что не подделка,А то у меня товарищ купил на рынке прогресс, поставил поработал 10 минут и снял его. Посадочные места звезд распредвалов сделаны не посеедине и каждая здезда крутилась с эксцентриком издавая шуткаий шум. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИЙ09 7 Опубликовано 4 марта, 2017 Ок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛИЙ09 7 Опубликовано 4 марта, 2017 Интересно может сразу гидрокомпенсаторы у них заказать, или есть другие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 4 марта, 2017 Я брал у Славы Утуга, очень доволен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
