БРОДЯГА74
Цепи ГРМ (менять или нет)
gazelist56
Koljamba,Е3 от Прогресса на звёздах?. На башмаках вроде у них нет. Просто у меня стойкое отвращение к звёздам после обрывов. У одного знакомого мастера в мастерской на стене прибита коллекция обломанных натяжителей 7-8 сортов. :(
Koljamba
На звездах. Есть и на башмаках, вроде, но у меня наобборот - недоверие к башмакам. Как-то хлипковато конструкция выглядит. Понимаю, что на многих авто это реализовано и работает "на ура", но ничего с собой поделать не могу :D
Андрей12345
у них строго своими комплектуются,прогрессовскими.на них так и написано -прогресс.
Значит продавцы подменили. :angry:
Андрей12345
Мой совет ставьте евро2 с башмаками,
башмаки переживут любые звезды и дешевле,
не спроста на Е-4 вернулись к башмакам.
Не вздумайте ставить комплект Е-4  очень слабые цепи они даже не растягиваются просто рвутся.
I72
Самое интересное,что, в этой теме кто поставил прогрессесовский комплект е4 на газель ни кто еще не написал что порвалась цепь.рвется все где то,у кого то.Хотелось бы по "газелистам"на этом конкретном форуме судить,а не по "УАЗам Патриотам".
можно было и типа звезды сделать..только возникает вопрос цены,а она с таким профилем обратной части цепи будет не малая.ну и чисто такой параметр,шум со звездой под Е4 цепи будет громкий.
БРОДЯГА74
Пока могу только сказать, за 70т км, выбросил верхний натяжитель...шумов посторонних нет.
ЕВРО 3 цпи с башмаками хорошо встают посл небольшой переделки
Лчшее положение гидронатяжителя
dvor
так ты хотя бы обьясни что да как  . и какой смысл в таких цепях?
Андрей12345
У меня Газель и цепи эти Е-4 стояли в моторе с завода.
Вы посмотрите на эту цепь не на картинке а в живую выглядят очень красиво но не более того. :)
Изменено пользователем Андрей12345
производства города подольск,а не импортные.вот на подольские очень много нареканий.
не один комплект поставлен и ездит....если бы они были такие дохлые,я бы их порвал давно.ибо режимы езды иногда ограничены только производительностью форсунок. :ph34r:
gazelist56
У меня на 4092 то же с завода стояли. Не знал. что пластинчатые цепи бывают подольские. Родные вроде в коробке остались. Сегодня посмотрю.
они их ставили,так как цена была на них ниже чем на импорт.но качество оказалось то же ниже..
kovaikin
щас получается цепи поменяли? на более качественные
да,щас как бы вала машин на ремонт грм нет у дилеров уаз.раньше очередь была.потом они при плановом ТО предлагали замену.
Андрей12345
С какого года поменяли и на что?
на сколько помню в прошлом году вал был.на что поменяли,да хз,но такие же ставят,зубчато пластинчатые.
Андрей12345
Я судьбу больше испытывать не хочу на Е-2 на прежней машине от ездил 10лет и не разу нечего не ломалось в ГРМ.
А чем Е-4 лучше Е-2 тем что Е-4 тише работает скажу честно я этого  не заметил а стоит гораздо дороже и выглядит не очень надёжно напоминая своими размерами цепь от детского велосипеда но никак не цепь ГРМ. :rolleyes:
gazelist56
Посмотрел свои старые цепи, они с маркировкой CZ. Двиг. 4092 по паспорту был изготовлен 02.13г. установлен 01,14г. При пробеге 35тык. поставил разрезные шестерни из заказанного (про запас) комплекта Е4. фазы на тот момент и при замене (88тык) ни сколько не ушли. Шестерни вообще без износа. Шестерни оставил старые, заменил только цепи. Знакомых слесарей попросил, чтобы не выкидывали пластинчатые цепи, когда кто-нибудь приедет с обрывом.
Koljamba
Очень заметно, когда рядом стоят две Газели;-)
Вот тут не собо понял. "Гораздо" - это во сколько или на сколько?
Цепи ГРМ не оцениваются "на глаз", воспоминаниями о детских велосипедах и пр.
На них нагрузки нет никакой вообще, они РВ только и крутят. На многих двигателях вообще ремни стоят... Не уверен, что детский велосипед поедет на ремне, вместо цепи, а ГРМ - работает;-)
Андрей12345
1 Комплект ГРМ Е-4 дороже Е-2.
2 Разница в прочности в нашем случае видна "на глаз".
3 Нагрузки на цепь на новых двигателях с хорошем давлением масла на гидронатяжитель вполне хватает порвать цепь ГРМ Е-4.
ded
Ну я бы так не сказал, что нет нагрузки. Попробуй провернуть двигатель за шкив с распредами и без них. Почувствуешь разницу. Тем более верхняя цепь работает в более жестких условиях, чем нижняя, т.к. получается что нагрузка на цепь вроде как ударная, распред кулачками пытается открыть клапана, а он создает сопротивление.
Конечно видно. Цепь Е-4 многосегментная. Такие цепи давно ставят на инномарки. И ходят они довольно хорошо и долго.
Почему то Европа не переходит на цепи, которые ставит ЗМЗ.
А вот это есть такое, что при большом давлении масла  идет большое давление на цепь. Поэтой причине рвет цепь. Тоже самое и с простой цепью, либо рвет ее, либо ломает болт башмака натяжителя, когда гидронатяжитель ставят в разряженном состоянии. Там цепь как струна натянута.
И в том и в другом случае рвется все. Цепи многосегментные рвет в основном на двигателях 409 (УАЗ-патриот) Там давление масла ну очень хорошее, почему то.
А работает двигатель на цепях Е-4 на много тише. Работает, так, что ухо ласкает его работа. Одним словом шепчет двигатель.
Андрей12345
Многосегментная цепь на инномарках  ходит долго по причине того что у них есть регулятор давления масла на гидронатяжитель а у нас его нет в следствии чего гидронатяжитель создаёт чрезмерную нагрузку на цепь и чтобы выдержать эту нагрузку цепь должна иметь достаточный запас прочности.
Поэтому на новых двигателях 405,409 где хорошее давление масла многосегментные цепи частенько не выдерживают.
где хорошее давление масла эти цепи частенько не выдерживают.
нормально ходят,если конечно "народные умельцы" под редукционный клапан насоса шайб не насуют.,иногда не то что шайбы,гайки достаёшь от туда.так там любая цепь не выдержит.самое интересное что на горячем двигателе этот клапан очень редко работает,а вот при пуске здорово цепь тянет.
Андрей12345
Я вам про новые двигателя где есть давление масла а вы мне про двигателя где давление масла на холодную и редукционный  клапан ненужен.
