БРОДЯГА74
Цепи ГРМ (менять или нет)
Чего то не может, что их перестали выпускать как запчасти.
их перестали регистрировать на машины выпуска после 08 года.
Vovka31
Ну и что. Но мотор то 40522 может быть 2014 г.в. У меня 40522 2011 г.в., я его новым брал вместо УМЗ. Так что с цепями БОН? Почитал на других форумах, раньше в комплектах БОН шли цепи прибалтика. Поменяю наверно для успокоения души.
может,может...но думаю в твоём случае лучше бы он был 40524.
Vovka31
с ним мороки по переустановки больше, из-за электронной педали. Поэтому и поставил евро 2.
260RUS22
Однако если бы новый брал то евро 3 бы брал полюбому его хоть узаконить можно...
это не основная причина почему лучше с Е2 щас не связываться..с 09 года на заводе их практически не собирают.они идут по остаточному принципу.
Один .удак когда то сказал, когда появилось цепное ГРМ, и многие до сих пор повторяют.едённом двигателе обороты меньше чем от стартёра?
Есть такое понятие инерция, так вот распредвалы и весь грм имеет её
И когда мотор не штатно набирает или сбрасывает обороты слишком быстро вся это цепная ерунда испытывает лишнюю нагрузку
Величина этой нагрузки мала, но видимо если у цепей нету запаса прочности то актуально.
Алексей Николаевич
Решил заменить цепи и звездочки,прокладку на поддоне,начался шум непонятный,сказали меняй.Опыт минимальный но думаю справлюсь.На передней крышке задиры,болт башмака отвернут,остальные от руки открутились.
Все собрал завожу машину её начинает колбасить.Обороты поднимаются прогревается потом падают до 900-800 и начинают плавать обороты от 1000 до 200-150,сканер ошибок не выдает.Прогревшись переходит на газ и работает ровно.Форсунки промывал и проверял все нормальные,регулятор на рампе заменил,фильтр новый,ума не прилажу неужели бензонасос подводит?
Vovka31
Он у меня и так в ПТСке прописан. Точнее написано что был заменен двигатель с умз на змз.
Как сейчас качество звезд ГРМ под маркой ЗМЗ?  Есть небольшая выработка на звезде коленвала, а путевые  продаются только наборами. А ЗМЗ можно купить отдельно звезду коленвала.
саня25
у меня вопрос, застучал гидрик, снял клапанную крышку, вывернул свечи чтобы двигатель можно было легко вращать за вентилятор, и когда кручу имеется небольшой свободный ход нижней цепи, т.е нижняя цепь немного вращается туда сюда. а валы стоят на месте, это нормально? мотор 405.22
нет.скорей всего или гидронатяжитель мёртв или звезда натяжителя полумёртвая.
Небольшой какой?
Может еще быть износ шестерен и цепей
Goga
износ звезды колвала. У меня не было половины профиля звезды. Фазы не сходились ставил со сверловкой.Поставил новый комплект всё по нулям.
саня25
Мотор норм работает, а скрябанье есть небольшоже по звуку. Спасибо буду смотреть. Начну с гидронатяжителя
Изменено пользователем саня25
Vovka31
Как через клапанную крышку можно увидеть свободный ход цепи нижней. Она там чуть видна на большой звезде, больше не видно ничего. Если двигатель туда сюда покачивать, а промвал на месте, скорее всего звезда коленвала с большой выработкой. Лучше снять переднюю крышку и все увидеть как надо.
kazan114
Кто знает, можно ли поменять верхний гидронатяжитель цепи на Е3 без разборки ? Имеется в виду старый вынул, новый заряженный вставил
abaturov
Конечно можно. Тебе только 2 болта нужно будет открутить крышки натяжителя и снять её соответственно
Геннадий Никулин
У меня на 406-м цепь порвалась на 90 тысячах,разрушилась передняя крышка,головка,распредвалы...на 30т.руб.ущерба.
Движок перед этим работал как часы-ни шума,ни треска.Думаю 80тыс. это уже критический пробег.Для меня-точно!
Сейчас после последней замены 65тыс. и хоть мастера говорят цифру-100тыс.,поменяю комплект на 80-ти.
возможно в более ранних была проблема с цепями распредвалов . отхаживали не более 65 т.км. сейчас наашине  ододной машине 190 т.км. еще не меняли
на другой 274 т.км  замена 1 раз.
GAZ-2752
подскажите, ЗМЗ натяжители как в работе, в магазине только эти
serushok
Посмотрю сегодня так же старую пластинчатую цепь, которая пробежала 88тык.
В феврале втёрли на авторынке мне этот ГРМ, обещая минимальный пробег 200 тыщ. В пятницу появился конкретный грохот в районе распредвалов. Снял надклапанную крышку и офигел - всё точно как на этом видео, цепь растянута до предела, натяжитель вышел почти до конца и стёрся торец башмака. Пробег за 3 месяца 10 тыщ. Купил в "Деталях газ" заводской комплект Евро 3.
После установки пришлось немного погазовать, чтобы они сработали. А так, нормальные.
Dimasik80
Кто эксплуатирует прогрессовский Евро-4 какие пробеги? Есть ли проблемы? У самого пробег чуть более 40 тыс. пока все тихо.
GAZ-2752
 Я бы не стал на рынке покупать такого рода запчасти, все ж лучше от производителя, завод видимо ставит цепи, что подешевле, обсуждалось это уже, грм Е4 от завода ходит не долго..стоит Е4-прогресс, проблем не имею..
какой ценник был у твоего комплекта Е4????  Какие стояли натяжители???
БРОДЯГА74
90т.км   полёт нормальный...кроме одного натяжителя, гремела цепь по утрам.
serushok
5 000 рубасов за него отдал. Натяжители были ЗМЗ.
Алексей Александрович
У меня с завода стояла такая цепь, проехал 90 тыщ. Мотористы сказали что они бегают по 15-30 тыщ. Немножко были удивленны. Поставил комплект от бона, полет нормальный.
