БРОДЯГА74
Цепи ГРМ (менять или нет)
Поставил комплект от бона,
радует...фирмы 10 лет как нет,а комплекты есть.видать много наделали,с запасом :D
БРОДЯГА74
Есть....в Челябе, комната 3*3....производит Бон. :D
Алексей Александрович
Да хоть комната 1*1, а грм ходит по 200 тыщ.
AVEKA
Друзья, на заметку.
В ПЕДАЛЯХ купил дорогущий комплект ГРМ, там натяжители с трещёткой и уплотнение в ГБЦ там резиновым кольцом.
Короче посадка просажена. Давление стравливается через неплотные кольца. На ХХ сразу стала моргать давление.
Поставил с такими манжетами уплотнительными и всё принло в норму.
Kornet70
Кто эксплуатирует прогрессовский Евро-4 какие пробеги? Есть ли проблемы? У самого пробег чуть более 40 тыс. пока все тихо.
сегодня на 17000 пробега порвалась нижняя цепь(натяжители в норме,просто порвалась-качество гауно!),сожалею ,что связался с этим прогрессом. <_<
Slavyan
Фотки выложил бы или видео цепи, что там с ней произошло?
GAZ-2752
где покупал???
ну овощ знает...пробег под сотку на этих цепях,режимы такие что редко кто так ездит на газелях....в норме всё.может ты просто любишь машинку в натяг пускать?типа топливо экономишь?
GAZ-2752
Объясни, что значит???   на малых оборотах?  или с горы на передаче?
на малых оборотах?
километров так с 40 пытаться на 4 тянуть,и ещё с грузом....так как то вот.так типа топливо жутко экономится,аж из бака потом выплёскивается :D
GAZ-2752
Понял, нееее с этим мотором этот номер не прокатит.он любит обороты...а жор топлива как раз при езде в натяг
Kornet70
Глупости! У меня водительский стаж более 2 млн. км.  Машина не перегружается. Фото выложу позже.
БРОДЯГА74
Где брал комплект?
Kornet70
Где брал комплект?
У них и брал....http://progress-motor.ru/catalog/1001   Гидронатяжитель(верхний) через десятку отказал....- шняга! B)
Изменено пользователем Kornet70
да при  чём тут твой стаж?прегруз просто доп фактор.а так основной езда в натяг,хоть пустому.во первых мотор на это не особо рассчитан,ибо считается среднефорсированным высокооборотистым,во вторых цепи зубчато пластинчатые не любят езду в натяг.это их свойство,зато они куда лучше переносят работу на оборотах.то есть выше 3000,а обороты.повышенные обороты холостого хода у змз простираются до 2500.опять таки в силу его конструктивных особенностей.ну не может он толком работать до 2500....
sagenit
У меня обрыв цепи нижней был, пробег составил 37ткм прогресс, тоже пожалел что поставил.
Kornet70
Да при том , что так и езжу,как ты пишешь!!!!!!!!!! :)
как?до 3000 тянешь или свыше 3000.
тока не говори что как я :D  большая половина владельцев змз сочтёт такую манеру издевательством над мотором. :P
Kornet70
Именно свыше! До этого две газели прогнал по 300тыс. в движок не лазил! B)
Именно свыше!
и не шумели цепи?обычно они перед кончиной звук издавать начинают характерный при пуске холодного движка.и при установке звезду колена правильно поставил?я встречал что её переворачивают,цепь с перекосом работает.
БРОДЯГА74
Если бы не Антошка, установил бы...с меткой у них ошибочка.Не в этом ли причина обрыва именно нижней цепи, хотя перекос видно при установке.!
GAZ-2752
Какие натяжители стояли???  У  меня верхний КЕНО, нижний ПРОГРЕСС...так было в коробке и еще подписано было, верхний и нижний.
Kornet70
да все правильно поставили, все тихо было(и ни чего не предвещало беды :) ), нет худо без добра- тихо рвется и безболезненно(крышки не травмирует :D )
многие не обращают на это внимание..есть такой вот печальный опыт сборки на стоянке.
исправили. :)
по натяжителям то же уже в курсе.если будет не слишком дорого на выходе,то будут со сбросом(ограничением) давления.
БРОДЯГА74
исправили.
Вот и попадают похоже невнимательные.....потому как понять не могу, у меня пока ходит (80т) а все пугают.
