соболевич 2 150 Опубликовано 21 мая, 2014 Да у тебя видать не только кран не перекрывается у тебя ещё заслонка потока воздуха не работает.Даже при открытом кране,если заслонка работает горячим дуть не должно..Серво мотор этой заслонки стоит рядом с педалью газа.поставь сантехнику (есть в теме даже сфото) а эти электрические будеш менят каждые полгода не закрываются они доконца Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobren 0 Опубликовано 21 мая, 2014 У меня печка постоянно свистит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ё маё 9 Опубликовано 25 мая, 2014 поставь сантехнику (есть в теме даже сфото) а эти электрические будеш менят каждые полгода не закрываются они доконцаЕсли у кого нибудь отложился № стр.? поделитесь. Были времена эл.краны меняли, теперича баста. Мозги закипают от жары. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 712 Опубликовано 25 мая, 2014 Если у кого нибудь отложился № стр.? поделитесь. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 25 мая, 2014 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Qwerty145382 0 Опубликовано 28 июня, 2014 Здраствуйте такая проблема у меня Бизнес 11 года такая проблема когда завёл машину влючаеш печку она нормально работает всё чётко когда выключаеш печку или заглушиш машину потом через некоторое время включиш печку она перестаёт работать хотя на блоке управления печкой показывает что всё работает потом сама по себе ни с того ни с сего оно может внезапно заработать но когда её выключеш ли опять заглушеш она перестаёт работать но как то через раз можно выключить включить она заработает а может и нет но потом внезапно включится и интервалы между этими включениями могут быть от 5ти минут до 5 часов короче какая то загадка разбирал торпеду менял датчик регулировки оборотов не помогает в чём может быть проблема подскажите !!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей794 0 Опубликовано 18 сентября, 2014 Всем привет Подскажите Кнопки блока управления печкой при нажатии включаются на2-3сек как и вент итемпература А потом все на 0 и остается только стрелка обдува ног Вент и тепло также 2_3 сек работают и все Пробег 55000 Месяца3 назад менял кран под капотом Помогите пожалуйста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 150 Опубликовано 18 сентября, 2014 надо на завод отписать чтоб сантехнику сразу ставили - дешево и надежно. .Модернизация по российски. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 18 сентября, 2014 Андрей794, Блок печки заглючил,только его замена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей794 0 Опубликовано 18 сентября, 2014 6500 плюс замена хз сколько? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 338 Опубликовано 18 сентября, 2014 6500 плюс замена хз сколько?Что там менять ? Старый блок вынимаешь, новый вставляешь,только центральную рамку аккуратно отсчелкивай(хрупкая) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей794 0 Опубликовано 18 сентября, 2014 ну замена то да- фигня а ремонт вообще никак? Втом году вентилятор печки не включался- минут 5 покрутил по часовой_ заработал как положено Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 273 Опубликовано 18 сентября, 2014 Там прошивка глючит , у меня вообще слетела ,в мастерской неделю искали,так и не нашли прошивку,пришлось ставить новый,опять уже глючит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газводила 61 Опубликовано 21 октября, 2014 Toyota007, Привет, вижу ты кумекаешь по печке Бизнеса. У меня проблемка возникла. Стал замерзать в салоне с первыми морозами)). Ситуация такова- температура ОЖ когда стою 90 и выше до включения вентилятора. электрокран убрал и сделал просто подачу и обратку( на зиму иначе кран то текет то не открывает). в итоге патрубки на входе в печку горячие причем оба а воздух на выходе в салон еле теплый. на ходу вообще холодный. Я вот не зная устройства печки думал что там есть заслонка которая перепускает воздух мимо радиатора сразу в салон и она открыта. Или может отверстие какое образовалось что воздух холодный идет в салон. короче вообще в непонятках. Судя по всему должен быть Ташкент а на деле Уренгой однако((. Продувал ртом радиатор печки , продувается легко. Может антифриз попадая в печку сразу из нее и выходит? Как там радиатор устроен? Неужели прийдется снимать торпеду? Это же пипец будет какой то(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 21 октября, 2014 Toyota007, Привет, вижу ты кумекаешь по печке Бизнеса. У меня проблемка возникла. Стал замерзать в салоне с первыми морозами)). Ситуация такова- температура ОЖ когда стою 90 и выше до включения вентилятора. электрокран убрал и сделал просто подачу и обратку( на зиму иначе кран то текет то не открывает). в итоге патрубки на входе в печку горячие причем оба а воздух на выходе в салон еле теплый. на ходу вообще холодный. Я вот не зная устройства печки думал что там есть заслонка которая перепускает воздух мимо радиатора сразу в салон и она открыта. Или может отверстие какое образовалось что воздух холодный идет в салон. короче вообще в непонятках. Судя по всему должен быть Ташкент а на деле Уренгой однако((. Продувал ртом радиатор печки , продувается легко. Может антифриз попадая в печку сразу из нее и выходит? Как там радиатор устроен? Неужели прийдется снимать торпеду? Это же пипец будет какой то((Да есть заслонка которая регулирует поток воздуха с улицы,или через радиатор или по мимо его.Этой заслонкой движет серво мотор.Он находиться рядом с педалью газа.Загляни в этом районе под торпеду и крути ручку тепла.мотор с тягой должен перемещаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bayandin75 307 Опубликовано 21 октября, 2014 Там нет тяги , а стоит просто один сервопривод и заслонка вставлена в привод , но подлазить к нему ещё то извращенство. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 791 Опубликовано 21 октября, 2014 Ты так не увидишь.Сними передний щит и фонариком свети,покрутив крутилкой увидишь как белый шток передвигается в сервоприводе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газводила 61 Опубликовано 22 октября, 2014 (изменено) Спасибо, поизвращался я вчера. Не снимая щитка нормпльно подлез. Но сидел он на месте плотно, кое как выдернул. Крутил все ручки и тыкал кнопки а реации ноль. Заслонка все время открыта была, чего и следовало ожидать. Подал + - на контакты и моторчик весело зажужжал)). Блок однако... Изменено 22 октября, 2014 пользователем Газводила Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС 0 Опубликовано 27 октября, 2014 ПРИ НАГРЕВЕ ДВИГАТЕЛЯ ОТКЛЮЧАЕТСЯ ДВИЖОК ПЕЧКИ!!!! ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ БЕДА? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ!!! ГАЗ БИЗНЕС ДВИГАТЕЛЬ 4216 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр77 9 Опубликовано 28 октября, 2014 (изменено) Спасибо, поизвращался я вчера. Не снимая щитка нормпльно подлез. Но сидел он на месте плотно, кое как выдернул. Крутил все ручки и тыкал кнопки а реации ноль. Заслонка все время открыта была, чего и следовало ожидать. Подал + - на контакты и моторчик весело зажужжал)). Блок однако...ну дак ты решил проблемму?у меня точно такая же беда, холодно, но когда крутишь ручку температуры- чёто двигается под панелью, и можно сделать еще холоднееможет не до конца закрывается или открывается заслонка...с какой стороны к ней подлазить? Изменено 28 октября, 2014 пользователем Александр77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр77 9 Опубликовано 28 октября, 2014 (изменено) надо на завод отписать чтоб сантехнику сразу ставили - дешево и надежно. .Модернизация по российски.машины этого завода и так сантехника... Изменено 28 октября, 2014 пользователем Александр77 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 28 октября, 2014 ПРИ НАГРЕВЕ ДВИГАТЕЛЯ ОТКЛЮЧАЕТСЯ ДВИЖОК ПЕЧКИ!!!! ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ БЕДА? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ!!! ГАЗ БИЗНЕС ДВИГАТЕЛЬ 4216Это не двигатель нагревается,а транзистор электронного реле мотора печки перегревается.Менять тебе его нужно.снимать придется всю торпеду... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
morozzzilnik 3 Опубликовано 29 октября, 2014 Сейчас тут холода и зама началась, до минус 25 было, но печка супер, и при минус 40 жарко. Но вот проблема началась. Когда начинаю уменьшать температуру, деление вниз, то поток воздуха уменьшается, и летний вариант (откл тепла) вообще не пропускает воздух. т.е. полная жара - воздух берет из улицы и поток воздуха отличный, уменьшение тепла и поток воздуха уменьшается с делением вниз до полного штиля (обороты мотора не меняются).Как я понимаю, там идет смешивание холодного и горячего воздуха для регулировки температуры, но этого не происходит. Рециркуляция воздуха не меняет дело, он работает, это заметно и по слуху работающего моторчика и по шуму. И при его включении на летнем варианте потока воздуха нет. Моторчики клапанов вроде как все работают, может какой отказал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр77 9 Опубликовано 29 октября, 2014 как добраться до этого клапана? не разбирая всю панель, с какой стороны, чёто я так и не понялпомогите, подскажите !холодновато в салоне, это щас на улице -5, а когда будет -25... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 29 октября, 2014 Александр77, Серво мотор твоей заслонки номер 42,который с лева на картинке,он снаружи печки,его видно от педали газа.управляет заслонкой номер 6.Она внутри печки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
