Toyota007 2 891 Опубликовано 3 февраля, 2015 реле регулятор, это тот же резистор? спасиботолько он электронный на бизнесе на транзисторах,и менять его целый день... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня Алмата 1 Опубликовано 3 февраля, 2015 только он электронный на бизнесе на транзисторах,и менять его целый день...спасибо. завтра буду заниматься. я видел в интернете писали что можно лючок вырезать в верху,где бардачок верхний, чтобы подлезть к нему. не знаете на счет этого? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rex 0 Опубликовано 17 февраля, 2015 Всем привет !!! необходима консультация. На днях возвращался с Краснодара,утром при прогреве двигателя решил выключить мотор печки для более быстрого прогрева двигателя,при включении моторчика начала щелкать релюха а сам моторчик не включается,короче при включении печки выбивает пред15А седьмой в нижнем ряду. Звонил электрику говорит сопротивление надо менять на моторчике печки,разбирать всю панель,читая форум понял скорее всего на резистор попал снег,(ночью шел снег) ,фильтра салона у меня нет,и при включении моторчика он и сгорел? Просто не кто не пишет что у них тоже вышибает этот предохранитель. У кого какие мысли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 18 февраля, 2015 rex, При замене регулятора не забудь проверить мотор.тупо на него дай питание.Он должен крутиться на полную мощь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 030 Опубликовано 18 февраля, 2015 только он электронный на бизнесе на транзисторах,и менять его целый день...Или отдать 6 кило рублей-у нас столько берут за эту процедуру.Саня Алмата,у меня иногда то же на полную моторчик включается(за три года раза 4 так было),по газует так минуту другую и все нормально становится.Может и у тебя так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rex 0 Опубликовано 18 февраля, 2015 Регулятор сгорел? Слава богу еду по трассе в кабине тепло,окна не заамерзают,без работающего моторчика. На крайняк автономку включу и с ней поеду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 19 февраля, 2015 Вчем может быть проблема? На бизнесе печка обдув чуть теплый , а вот дополнительная на фермере огонь , что снимать торпеду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 19 февраля, 2015 Вчем может быть проблема? На бизнесе печка обдув чуть теплый , а вот дополнительная на фермере огонь , что снимать торпедуЗаслонку проверить,возможно воздуха идет больше с улицы чем с радиатора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
валерий71 0 Опубликовано 27 февраля, 2015 Заслонку проверить,возможно воздуха идет больше с улицы чем с радиатора.парни сегодня поменял регулятор печки на бизнесе без снятия торпеды кому интересно могу выкинуть фотки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 030 Опубликовано 27 февраля, 2015 парни сегодня поменял регулятор печки на бизнесе без снятия торпеды кому интересно могу выкинуть фоткиДАВАЙ,ДАВАЙ!!!!Тут всем интересно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
set 13 Опубликовано 27 февраля, 2015 Здесь лучше выложи многим полезно будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 753 Опубликовано 27 февраля, 2015 Ящик для документов снимают верхний и дыру в панели в левом углу вырезают.Все равно она закроется ящиком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
set 13 Опубликовано 27 февраля, 2015 Ящик для документов снимают верхний и дыру в панели в левом углу вырезают.Все равно она закроется ящиком.пробовал невышло нечего пришлось всё равно торпеду снимать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexV 0 Опубликовано 27 февраля, 2015 менял резистор печки без снятия торпеды,как писали выше,единственное провода пришлось резать,слишком длинные и идут к самому мотору печки,не достать до разъема,сделал новую фишку прямо под верхним бардачком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 27 февраля, 2015 менял резистор печки без снятия торпеды,как писали выше,единственное провода пришлось резать,слишком длинные и идут к самому мотору печки,не достать до разъема,сделал новую фишку прямо под верхним бардачком.Работает такой ремонт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
валерий71 0 Опубликовано 27 февраля, 2015 Работает такой ремонт?да все работает и минимум времени и денег менял резистор печки без снятия торпеды,как писали выше,единственное провода пришлось резать,слишком длинные и идут к самому мотору печки,не достать до разъема,сделал новую фишку прямо под верхним бардачком.у меня тоже самое но я тупо их спаял не стал ставить разъем а плата все лаком 2 раза покрыл думаю походит регулятор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 337 Опубликовано 27 февраля, 2015 да все работает и минимум времени и денег у меня тоже самое но я тупо их спаял не стал ставить разъем а плата все лаком 2 раза покрыл думаю походит регуляторФото в студию или опиши процесс подробнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobolist73 17 Опубликовано 28 февраля, 2015 Народ подскажите) Мотор шумит на печке очень громко , но если убавить до 2-3 делений шум пропадает( здесь вроде понятно, замена моторчика),а вот иногда он вообще не работает. снизу првее ботнеш посильнее раза 3-4 заработает, либо на кочках начинает работать. Это глючит резистор так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
валерий71 0 Опубликовано 28 февраля, 2015 Фото в студию или опиши процесс подробнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 28 февраля, 2015 Народ подскажите) Мотор шумит на печке очень громко , но если убавить до 2-3 делений шум пропадает( здесь вроде понятно, замена моторчика),а вот иногда он вообще не работает. снизу првее ботнеш посильнее раза 3-4 заработает, либо на кочках начинает работать. Это глючит резистор так?Это глючит моторчик,а при чем здесь Бизнес? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobolist73 17 Опубликовано 28 февраля, 2015 СПС . Печаль что моторчик так глючит(( так не охота консоль снимать(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 188 Опубликовано 28 февраля, 2015 фото будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 28 февраля, 2015 СПС . Печаль что моторчик так глючит(( так не охота консоль снимать((Цена мотора тоже очень не приятная!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 188 Опубликовано 28 февраля, 2015 Цена мотора тоже очень не приятная!!!а с иномарки подобрать, на разбоках, например, от японца поставить, реально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
