Проблема с печкой Бизнес.
Igorexa
Сделал?Мне то же предстоит данная процедура-моторчик то включится,то нет.
У меня ролик выложен как туда подобраться. Где то в этой теме. Даже по моему приспособа там снята, которой электрик регулятор откручивал. Глянь, все меньше мучится будешь..
Я видел уже.Давно уже эту тему изучаю.Этот блочек электронный у меня с новья уже глючил.Но сейчас уже почти помер,а на носу зима.Надо делать.
Вчера делать было нечего и решил добраться до этого регулятора.Как снять верхний  бардачек?Спереди два самореза открутил,а вот сзади бардачка,под лобовым стеклом, его держат еще саморезы,которые закрывает воздушная плянка,идущая вдоль лобового стекла.
Paguk
Слева откручиваешь планку стойки, снимаешь ее и отверткой поднимаешь всю планочку под лобовым она там на защелках стоит, всю можно не снимать а просто приподнять подлезаешь пьяным переход ником с головкой
Paguk
на втором снимке видно у меня что она просто приподнята и не снята целиком
Крышечка которая на корпусе моторчика верхний саморез откручиваешь а нижний отламываешь к нему хрен подлезаешь а саму плату откручиваешь полностью оба там можно подлезть маленькой трещеткой
Я пробовал приподнимать,неудобно так.Лучше сниму,время еще есть-до морозов далеко.
Илья93
Добрый вечер товарищи, подскажите что делать, слетели клемы с моторчика печки, и теперь хер подлезешь к ним, не видно даже где они, можно их соединить не дербаня всю панель? В печали из-за этого
Леха306 52
Как они могли слететь?
Nik26
больше интересно-КАК определили что клемы слетели?
Изменено пользователем Nik26
Илья93
Провод в руках остался, когда снимал реле регулятора печки, я думаю вполне понятно что клемы слетели=)
Изменено пользователем Илья93
Nik26
на этом проводе разъем должен быть-вот он и отсоединился
Леха306 52
вставить обратно ни как??
Paguk
У меня без разъема были провода и шли от регулятора к печке со стороны пассажира а если с разъемов то они идут вниз под магнитолу
АртёмДоброходов
Народ у меня такой вопрос,кто как подключал функцию прогрева салона на отопителе Бинар?? Там стоит реле которое при нагреве теплоносителя должно включать штатную печку,но по схеме у нашей печки на её включение задействованно аж несколько плюсов...Может уже у кого есть готовое решение??
И все таки я ее победил!!!Спасибо форуму!
у меня разьема то же не было,провода заходят прямо в моторчик печки,может там разьем?Вобщем обрезал провода,нарастил,саму микросхему вывел в район правого нижнего бардачка.Кстати новая микросхема совсем другая,не такая как стояла.Получается их три вида.Наверное если резать провода,то подойдет любая.Покупал я ее за 500 руб.
Paguk
Их говорят четыре вида но в ходу два один с длинным проводом и короткий с разьемом
Я тоже глянул он идет в моторчик, тоже обрезал и примотал изолентой.
И говорят надо ставить какой был или тот или этот
Который у меня стоял,их уже не существует.Мне так друг,менеджер по з/ч в Акосе,сказал.
Ребята на соседнем форуме подсказывают,что так делать нельзя.Нужно принудительное охлаждение транзистора.Ставить на родное место,где он обдувается моторчиком печки,не вариант.Что же делать?Без принудительного охлаждения он прослужит не долго.
volgist
Увеличивать площадь радиатора. Можно прикрутить к радиатору от компьютерного проца, с принудиловкой в виде кулера.
Paguk
Тогда можно и не пилить ничего а просто снять нижний бардачок отрезать провода и вытащить их вниз и прикрутить к новой плате
У меня родной блочек был вообще без радиатора.А вот новый уже с радиатором шел.
volgist
ну вот это и есть работа над ошибками. Горят транзюки, вводится радиатор. Не помогает- вводится кулер. Не спасает-вводим жидкостное охлаждение))))
Можно сделать радиатор от проца с термостатированием в виде кулера. Допустим, до 60-70 градусов на транзюке кулер не крутится, выше начинает включаться.
По поводу замены без снятия-да, можно и так.
Блин,точно.Нафиг эти танцы с пилением панели.Да же если получится оживить старый блок,он стоит 500 руб.Не те деньги,что бы так изгаляться с панелью.Проще отрезать провода со стороны нижнего бардачка или фишку выдернуть.Стоп!Управляющий провод то же только вверху панели идет.Его придется где то искать,если не выпиливать панель.
Paguk
Его можно достать если снять центральную панель с магнитолой, всё же проще чем верхний бардачек с пилением
Илья93
Поменял реле регулятора печки (выпиливал из панели), предварительно купил в магазине новый, когда снял стоявший на газели, оказалось что они различаются, из того что я понял у меня стояла реле с конденсатором большей ёмкости, может ещё какие-то отличия имеются, но даже конструктивно они различны. Поставил новую релюшку, печка работает, но вентилятор крутит медленнее и печка греет очень слабо, подскажите, может быть дело в реле? или в чём - то ещё?
