Самосвальщик 114 Опубликовано 15 января, 2016 выезжай на МКАД ночью и суши печку приточным воздухом )) Или ветродуйку в салон от 220 вольт.Или феном в заборник воздуха ))Во, мне МКАД днём-то надоедает, я ещё в ночь туда поеду? Само высохнет. Точнее - сделаю всё по уму. Кстати - к 220v у меня доступа тоже нет. :) или поствь переключатель и сопротивление от печки как раньше было.Будь моя воля - я бы всё вернул к торпедо 2 поколения. К сожалению денег на это нет, придётся доводить то, что есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 201 Опубликовано 15 января, 2016 Во, мне МКАД днём-то надоедает, я ещё в ночь туда поеду? Само высохнет. Точнее - сделаю всё по уму. Кстати - к 220v у меня доступа тоже нет. :) Будь моя воля - я бы всё вернул к торпедо 2 поколения. К сожалению денег на это нет, придётся доводить то, что есть.поставить переключатель элементарно,разьем моторчика воздуховод под капотом сними и увидешь.денег как на шаурму надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 730 Опубликовано 16 января, 2016 (изменено) дырку режь под верхним бардачком и все.Салонный фильтр потом обязательно установи. Изменено 16 января, 2016 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 16 января, 2016 Салонный фильтр потом обязательно установи.Я сделал из синтипона фильтр между кабиной и моторным отсеком. Конечно не так как заводской фильтр, но пыли меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 730 Опубликовано 16 января, 2016 там сколько не пыль,а влага со снегом .С фильтром все стекает вниз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 941 Опубликовано 16 января, 2016 дырку режь под верхним бардачком и все.Салонный фильтр потом обязательно установи.Зачем?Блок электронный все равно менять придется.Раз уж начал глючить,то на долго его не хватит.Проеще отрезать эти провода с права под панелью и примотать новый блочек.Они сейчас идут с большими радиаторами,так что греться он не будет.Делов на пол часа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 017 Опубликовано 16 января, 2016 А сразу на заводе то не могли установить этот резистор с большими радиаторами и в доступном месте? Достаточно снять верхний бардачок , что бы добраться до проводов ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 941 Опубликовано 16 января, 2016 А сразу на заводе то не могли установить этот резистор с большими радиаторами и в доступном месте? Достаточно снять верхний бардачок , что бы добраться до проводов ?Уже не помню,но поему надо снять нижний бардачек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Луидор-мужик 35 Опубликовано 19 января, 2016 Парни, подскажите? Заменил печку, там уплотнитель вокруг радиатора лопнул, вставил старый. будет влиять на смешивание гор и хол воздуха? Заменил термостат, раньше темп была 86-87, теперь 81 держит, Раньше в футболке ездил, теперь в курточке приходиться. с чего начинать копать??? двигатель камминз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Esepv-dima 0 Опубликовано 16 марта, 2016 Парни, подскажите? Заменил печку, там уплотнитель вокруг радиатора лопнул, вставил старый. будет влиять на смешивание гор и хол воздуха? Заменил термостат, раньше темп была 86-87, теперь 81 держит, Раньше в футболке ездил, теперь в курточке приходиться. с чего начинать копать??? двигатель камминзПосмотри сервопривод центральной заслонки скорее всего сдох мотор, заслонка застряла в открытом положении и не перекрывает гор-хол, воздух, поэтому и неподаёт горячий, и 81 градус это правильная температура двигателя она должна быть таковой и зимой и летом, на прогретом двигателе конечно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tiomyich 0 Опубликовано 23 мая, 2016 (изменено) Ребята. Помогите советом. Перестал работать мотор печки. Наверное накрылся климат, так как регулятор поменял и видеть зря. в общем вот видос заснял. <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/a35PG1vpMl0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>https://www.youtube.com/watch?v=a35PG1vpMl0&feature=youtu.be Изменено 23 мая, 2016 пользователем tiomyich Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tiomyich 0 Опубликовано 23 мая, 2016 Кому интересно- видео по замене регулятора оборотов, не снимая торпеды. https://youtu.be/a35PG1vpMl0<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/a35PG1vpMl0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg-Zmuh 0 Опубликовано 19 августа, 2016 Ребят всех приветствую ! Зарегистрировался у вас на форуме чтоб помощи попросить :) Ситуация такая : мой друг работает завгаром на станции скорой помощивот просит меня помочь с печкой ихней ,они разобрали торпеду и вытащили вотэтот драйвер управления вентилятора печки ,фото прикрепил а глюки начались это - дворники вместе с печкой работали ну и т.д.явно где-то массы общей нет...Я сам еще своими глазами и руками не щупал ,собираюсь поковыряться.я сам автолэлектрик немного :) а вот с этим блочком - думаю это следствие того что пропадала масса ,внимание вопрос:что там на фото могло отгореть или может у кого есть схема драйвера этогохочу попытаться отремонтировать новый такой они заказали - но придет он через месяц в нашу деревню . С уважением ,Сергей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 941 Опубликовано 20 августа, 2016 Ребят всех приветствую ! Зарегистрировался у вас на форуме чтоб помощи попросить :) Ситуация такая : мой друг работает завгаром на станции скорой помощивот просит меня помочь с печкой ихней ,они разобрали торпеду и вытащили вотэтот драйвер управления вентилятора печки ,фото прикрепил а глюки начались это - дворники вместе с печкой работали ну и т.д.явно где-то массы общей нет.Я сам еще своими глазами и руками не щупал ,собираюсь поковыряться.я сам автолэлектрик немного :) а вот с этим блочком - думаю это следствие того что пропадала масса ,внимание вопрос:что там на фото могло отгореть или может у кого есть схема драйвера этого20160819_60.jpgхочу попытаться отремонтировать новый такой они заказали - но придет он через месяц в нашу деревню .. 1.jpg2.jpgС уважением ,СергейЭто старого образца,без радиатора они.Выкинь его и поставь новый,они идут с большими радиаторами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg-Zmuh 0 Опубликовано 20 сентября, 2016 В общем продолжение.пришло им вот такое управление :( без радиатора почемуто ,там уже на микрухе контролерфотки щаз не могу выложить ,только завтрано опишу так :там одна фишка с 4-мя проводами черный,желт-зел,серый-черн,красныйна фишке наклейка "блок газ31105 регулировки скорости отопителя"все подцепил вроде правильно .но выяснилось что блок управления начинает моргать подсветкой при вкл зажигания и нет символов ,фишку подергал на управлении туду-сюда ,появляются символы продолжает мерцать подвсетка на нажатия не реагирует- управления не работает ,гдето явно нет контакта ..короче фиг знает ,управление живое нет ,проверить наверняка нет возможности ,донора нетуможет оно и целое ,а могло оно сдохнуть от того что контролер погорел ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 20 сентября, 2016 Serg-Zmuh, Реле регуляторов несколько типов под разные блоки управления печкой,возможно вам прислали релюху не под ваш блок.Так теперь главное,релюхи горят от сырости,снега.Они ни чем не защищены.Ставьте фильтр салона уйдет проблема сгорания релюх... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 20 сентября, 2016 Ставьте фильтр салона уйдет проблема сгорания релюх.полиуретаовый лак в помощь!плата покрывается,сушится,и хоть в воду макай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg-Zmuh 0 Опубликовано 20 сентября, 2016 вот фотка с пометками Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg-Zmuh 0 Опубликовано 20 сентября, 2016 Serg-Zmuh, Реле регуляторов несколько типов под разные блоки управления печкой,возможно вам прислали релюху не под ваш блок.Так теперь главное,релюхи горят от сырости,снега.Они ни чем не защищены.Ставьте фильтр салона уйдет проблема сгорания релюх.а этот подойдет ? а то я уже фишку обрезал :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 20 сентября, 2016 а этот подойдет ? а то я уже фишку обрезал :blink:извините,тут я не знаю.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 20 сентября, 2016 поставить переключатель элементарно,разьем моторчика воздуховод под капотом сними и увидешь.денег как на шаурму надо.Подробно можно все описать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i love gazel 1 Опубликовано 13 октября, 2016 здравствуйте! утром машину завел, печку включил - все норм, работает!только заглушил, больше печка не включается в течении всего дня. что может быть, подскажите?! газель-бизнес, УМЗ-4216, 2011 год. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 13 октября, 2016 i love gazel, реле регулятор мотора подыхает...находиться в корпусе печки.тем с видео полно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i love gazel 1 Опубликовано 13 октября, 2016 спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
начинающий газэЛЛИСТТ 0 Опубликовано 13 октября, 2016 вечер добрый! подскажите что делать? печка дует всё переключает во всех режимах,но только холодным воздухом(патрубок который идёт после электро клапана в печку горячий,а выход холодный.проехал 100км ни чё не меняеться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
