Simon_nsk 0 Опубликовано 16 марта, 2022 Здравствуйте. Может и мне поможете советом 4216 е3 2011г Двигатель заменён на новый пару лет назад. Машина на холодную запустить проблема+троит+стреляет в глушак что его аж порвало+обороты не держит на прогретом моторе не едет и не наберает обороты от слова совсем, пропуски во всех цилиндрах. Компрессия 12. ВСЕ датчики заменены на новые. Эффекта 0. НО вот что происходит при отключении датчика тож - чек,обороты завышены. Это все понятно. Но самое главное машина летит как ракета и обороты набирает за секунду. Специалистов в городе нету Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 280 Опубликовано 16 марта, 2022 @Simon_nsk глючит проводка на датчики. Мне в последний раз помогло это - замотал проводку в районе 4 цилиндра изолентой, она там терлась об какую то железяку. Одновременно с этим снял пластиковую изоляцию с проводов идущих к катушке зажигания и раздвинул их друг от друга. Около 15 см от разъёма. То же чихало, стреляло и глохло на нейтрали, после этих процедур все нормально стало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Simon_nsk 0 Опубликовано 16 марта, 2022 Как проводка завязана с отключением датчика тож и при этом все становится супер не считая того что не узнать температуру? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 280 Опубликовано 16 марта, 2022 @Simon_nsk датчик поменяй ещё раз на новый. Он же в ЭБУ показания передает, а не напрямую на приборку. У ДТОЖ общая масса в косе с электродросселем, у тебя двигатель с тросиком газа? Плохая масса к примеру на датчике и сигнал неправильный приходит в ЭБУ, неправильная смесь готовится, вот и давится двигатель, чихает итд. Недавно тут писали про такие же симптомы, а потом шестерню распредвала оборвало(( То же новый двигатель с пробегом 30000 км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Simon_nsk 0 Опубликовано 17 марта, 2022 Датчиков 3 штуки поменял тож Тросик На приборе показывает температуру правильно когда подключён датчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 674 Опубликовано 17 марта, 2022 @Simon_nsk датчики есть разные, как минимум по цвету но лучше их подбирать по маркировке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 503 Опубликовано 17 марта, 2022 21 час назад, Simon_nsk сказал: НО вот что происходит при отключении датчика тож - чек,обороты завышены. Это все понятно. Но самое главное машина летит как ракета и обороты набирает за секунду. Перед установкой нового датчика ОЖ надо сбрасывать ошибки (с инициализацией). Чек может и не гореть, а неверный параметр температуры в ЭБУ будет присутствовать от прежнего датчика. Когда ты отключаешь датчик ТОЖ, ЭБУ подставляет среднее значение температуры, если обороты повышены, это температура прогрева двигателя. Если у тебя мотор холодный, а ЭБУ рассчитывает топливо как для прогретого, то естественно ехать не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Simon_nsk 0 Опубликовано 17 марта, 2022 Датчики брал и по маркировке какой стоял и другой что подходит под мои мозги. Ошибки сбрасывал. Комп думает что машина не прогрета 25-40гр кажет и в это время машина прёт. Как только подключаешь ему нормальную температуру. Сразу пропуски провалы и тд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Simon_nsk 0 Опубликовано 18 марта, 2022 Ещё вопрос - сколько должно быть напряжение на дк? Мне что то не нравится напряжение на втором - 0.025-0.030 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 503 Опубликовано 18 марта, 2022 3 часа назад, Simon_nsk сказал: Ещё вопрос - сколько должно быть напряжение на дк? Мне что то не нравится напряжение на втором - 0.025-0.030 Там три контакта, первый входное напряжение бортовой сети, может просаживаться при запуске, если ниже 10в, то не заведешь со стартера. На остальных контактах не должно быть напряжения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Simon_nsk 0 Опубликовано 18 марта, 2022 4 контакта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 674 Опубликовано 18 марта, 2022 47 минут назад, Simon_nsk сказал: 4 контакта фото в студию Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 503 Опубликовано 18 марта, 2022 (изменено) 7 часов назад, Simon_nsk сказал: 4 контакта Первый контакт - входное напряжение 12в, второй/средний - выходной сигнал, третий - масса. Эта проблема не из-за датчика КВ, если в аварийном режиме двигатель работает лучше чем с подключенным датчиком температуры. Изменено 18 марта, 2022 пользователем Валерий(69) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 20 марта, 2022 А эти проблемы все 2 года продолжаются ? Когда нибудь проверялись момент зажигания, фазы газораспределения, считывались ошибки ...??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Simon_nsk 0 Опубликовано 21 марта, 2022 В 18.03.2022 в 20:23, zhn36 сказал: фото в студию Чек не горит Нашёл тут одного со сканером. Говорит мозги не совместимы с двигателем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 21 марта, 2022 Нееее ребята, я ТАКИЕ неисправности , да ещё по интернету ремонтировать не в состоянии !! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Simon_nsk 0 Опубликовано 23 марта, 2022 А что за неисправность то? ;)) кто бы рассказал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 803 Опубликовано 23 марта, 2022 А что за мозги то стоят, если говорят, что не подходят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 892 Опубликовано 23 марта, 2022 6 минут назад, Vovchikk сказал: А что за мозги то стоят, если говорят, что не подходят. По его профилю - МИКАС 10.3. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 803 Опубликовано 24 марта, 2022 14 часов назад, соболевич сказал: По его профилю - МИКАС 10.3. По профилю по марке двигателя. А в действительности? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 892 Опубликовано 24 марта, 2022 4 минуты назад, Vovchikk сказал: По профилю по марке двигателя. А в действительности? Напишет , интересно конечно. На блоке маркировка ведь есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Simon_nsk 0 Опубликовано 25 марта, 2022 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 803 Опубликовано 25 марта, 2022 (изменено) Вроде всё заводское, кто сказал, что прошивка не подходит. А двигатель случайно не какой-нибудь Мосстатовской сборки? По ГРМ всё в порядке, по меткам? Со шкивом коленвала? Изменено 25 марта, 2022 пользователем Vovchikk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 892 Опубликовано 25 марта, 2022 1 час назад, Vovchikk сказал: Вроде всё заводское, кто сказал, что прошивка не подходит. "спец" ляпнул первое, что в голову пришло чтоб оправдать "подключение" к ЭБУ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 614 Опубликовано 25 марта, 2022 В 21.03.2022 в 07:29, Simon_nsk сказал: Нашёл тут одного со сканером. Говорит мозги не совместимы с двигателем сканер у него не совместим с двигателем.делфи,сканер не читает нормально наши эбу.от слова вообще коряво их видит.даже параметры и те не верно видит.в этом случае опендиаг и то лучше читает чем этим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
