Simon_nsk 1 Опубликовано 26 марта, 2022 14 часов назад, Vovchikk сказал: Вроде всё заводское, кто сказал, что прошивка не подходит. А двигатель случайно не какой-нибудь Мосстатовской сборки? По ГРМ всё в порядке, по меткам? Со шкивом коленвала? Никто не разбирал не смотрел Машина в работе каждый день на доставке товара в сеть магазинов. Пока ездит никого не волнует что там с ней Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Simon_nsk 1 Опубликовано 1 апреля, 2022 И все таки мне не нравится напряжение на дк1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 021 Опубликовано 1 апреля, 2022 иповые параметры Микас 10.3 (а/м «Газель») Обозначение Ед.изм Зажигание ХХ = 800 об/мин‑1 ХХ = 3000 об/мин‑1 FREQ min-1 0 790…825 2850…3150 THR % 0…0,05 0…0,05 3,0…3,5 UOZ грд. ПКВ * 9,5…10,5 32…38 INJ мс 0,00 5,8…6,2 5,2..5,5 TWAT °С * 75°…95° 75°…95° TAIR °С * Ниже 70° Ниже 70° UACC В 12,0…13,0 13,5…14,5 13,5…14,5 FSM шаг * 90…100 185…205 ALAM1 В 0,43…0,47 0,43…0,47 0,1…0,9 RXX Есть/Нет Нет Есть Нет DET Есть/Нет Нет Нет Нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Simon_nsk 1 Опубликовано 19 апреля, 2022 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 20 апреля, 2022 Выложи свой лог, посмотрим Давай мерятся Log -ми Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 20 апреля, 2022 1. Купить OBDII адаптер. 2. Загрузить в смартфон программу TORQUE. 3.Читаем все, что хотим. Диаграмма норм. работающего ДК - хорошая размашистая "пила" ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Simon_nsk 1 Опубликовано 21 апреля, 2022 10 часов назад, ГАЗЕД сказал: 1. Купить OBDII адаптер. 2. Загрузить в смартфон программу TORQUE. 3.Читаем все, что хотим. Диаграмма норм. работающего ДК - хорошая размашистая "пила" ! Пила пилой. Но вольтаж пилы то 0.01-0.1 Вроде должно быть от 0.1 до 0.9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 23 апреля, 2022 Да 0,1 - 0,9. Чтобы двигаться дальше нужно иметь ИСПРАВНЫЙ ДК ! Напр. взять с другой машины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Simon_nsk 1 Опубликовано 24 апреля, 2022 В 21.04.2022 в 02:17, ГАЗЕД сказал: Дк исправный новый. И местами пробовал менять Провод от дк до пина мозгов прозванивал. Сопротивление щупов только показывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 24 апреля, 2022 где то подсос воздуха перед ДК Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 24 апреля, 2022 Да, если подсоса нет или трещины в выпуске, значицца надо дефектовать рампу, если нет толкового сертифицированного с головой газдиагноста! Потертую пружину увидишь сам, просевшие сёдла рампы тоже видно, в обчем надо смотреть ... и думать ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Simon_nsk 1 Опубликовано 26 апреля, 2022 (изменено) Подсоса нет проверял. А причину нашёл. Дело было не в бабине...дальше сами знаете ;) никак не мог подумать на бензонасос т.к. меняли его год назад на новый. В итоге от безысходности дай думаю давление померию... собрал чудо измеритель из компрессометра и переходничков..померил - 1 очко. Купил новый - 6 очков. Поставил и все начало работать хорошо Смущает то что при отключении дтож машина нормально ехала - почему если давления так же не было Изменено 26 апреля, 2022 пользователем Simon_nsk 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий29 6 Опубликовано 5 часов назад (изменено) Друзья. Случилось похожее . Газель 4216 евро 4. Дергалась и не ехала на газу ( про бензин сказать не могу только заводится на нем). Заменил фильтра. Как будто не менялись вообще. Стала ехать , расход песня 19-18 на 100. Сейчас случилось следующие. При запуске двигателя и переключении на газ когда трогаешься с места. Есть какой то провал потом резко набирает скорость. Но на высокой скорости либо про обгоне. Как будто за жопу тащит что то , ощущение груженого кузова. Чек не горит . Проверил на бензине тоже самое. UPD Фильтрам 1000-2000 км Изменено 5 часов назад пользователем Дмитрий29 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 64 Опубликовано 4 часа назад 54 минуты назад, Дмитрий29 сказал: Стала ехать , расход песня 19-18 на 100. А у людей тут 13 литров на 100. А тут 19 песня! Ну про анекдот все помнят%!))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий29 6 Опубликовано 3 часа назад @megaladon 13? Это на месте стоять ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 64 Опубликовано 3 часа назад 10 минут назад, Дмитрий29 сказал: @megaladon 13? Это на месте стоять ? Не знаю. Наверно под горку процентов в 10-12:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий29 6 Опубликовано 2 часа назад @megaladon аааа , то то ты меня путаешь если в горку 10-12 градусов там расход не больше 8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
