MEXX77 9 Опубликовано 6 декабря, 2011 Парни помогите советом! прошу за кореша своего. машина бизнес 4216 е-3такая история с ней... на холостых работает нормально, при разгоне нажимая на газ - тупит и захлёбывается практически глохнет , такая история что на бензине что на газу...диагностика показывает пропуски 2,3 целиндрЧто сделали- замена модуля зажигания, провода, свечи, давление в рампе 4 очка, проверили косы на газ на бенз всё нормально,протянули голову , отрегулировали клапана 0,35 по кругу, на газу заменили все фильтра, возд. на двигле тоже. ЭФФЕКТО НИКАКОГО! поставили ещё один новый комплект свечей Бошевские кажись - поехала без провалов и захлёбования , но не тянет вяло разгоняется... совсем вяло!Не знаем куда ещё посмотреть , что сделать???? денег прослали немерено Эффекто почто никакого..Чё делать не знаем??? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 6 декабря, 2011 (изменено) у меня лопнула шайба под болтом шкива коленвала и шкив начал шевелиться вокруг своей оси т.е.зажигание сбилось в позднюю сторону - симптомы были теже Изменено 10 декабря, 2011 пользователем ded Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MEXX77 9 Опубликовано 8 декабря, 2011 у меня лопнула шайба под болтом шкива коленвала и шкив начал шевелиться вокруг своей оси т.е.зажигание сбилось в позднюю сторону - симптомы были тежеБлин что больше мнений не будет? Кроме этой шайбы??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 8 декабря, 2011 (изменено) Форсунки проверьте на 2 и 3-ем цилиндрах! Изменено 10 декабря, 2011 пользователем ded Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 8 декабря, 2011 (изменено) кат проверяли ,он может быть забит ,,да и информации мало копресию меряли ,да и шкиф бы глянули ,мож у вас там попросту уже шпонку раздолбило ,вот зажигание и плавает ,да и свечи они сейчас ,только каждая 10 рабочая ,. Изменено 10 декабря, 2011 пользователем ded 6.7 Не злоупотребляйте тегом [Quote] - цитата, при использовании цитат не забывайте отрезать лишнее, оставляя только суть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MEXX77 9 Опубликовано 8 декабря, 2011 кат проверяли ,он может быть забит ,,да и информации мало копресию меряли ,да и шкиф бы глянули ,мож у вас там попросту уже шпонку раздолбило ,вот зажигание и плавает ,да и свечи они сейчас ,только каждая 10 рабочая ,.компрессия 10 ка везде, шпонка в норме- смотрели, сначало чек горел , теперь не горить - просто не тянет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
айро 7 Опубликовано 8 декабря, 2011 компрессия 10 ка везде, шпонка в норме- смотрели, сначало чек горел , теперь не горить - просто не тянет.Хм <_< для бизнеса норма 12,5 очков у меня пока так.10 маловато уже как то,возможно вот и не тянет,пробег то какой хоть,можно предположить,мамань распредвалу,попросту износ кулачков и вот тебе реальная потеря тяги,да и компрессия уж не такая и бодрая для бизнеса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MEXX77 9 Опубликовано 10 декабря, 2011 Парни дело а следующем.колен вал смотрели люфтов не обнаружено, на распредвале были люфты всё отремонтировали люфты убрали! эфекта пока нет! чё блин кат смотреть??? неужели кат может в одночасье взять и забиться???? разве не постепенно??????? Убирать кат, чиповать мозг и смотреть что будет дальше????И можно ли убрать кат не чипуя - с горящим чеком ездить . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 10 декабря, 2011 MEXX77, очень мало информации. какого года машина и месяц выпуска? Если лето 2010, то возможно стоит распредвал с другими фазами впрыска. была ли тяга с момента покупки машины?Уважаемый, без подробной информации по машине тема обрастает "пустыми" советами и рекомендациями. Т.е. в итоге в теме один флуд и больше ни чего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MEXX77 9 Опубликовано 13 декабря, 2011 MEXX77, очень мало информации. какого года машина и месяц выпуска? Если лето 2010, то возможно стоит распредвал с другими фазами впрыска. была ли тяга с момента покупки машины?Уважаемый, без подробной информации по машине тема обрастает "пустыми" советами и рекомендациями. Т.е. в итоге в теме один флуд и больше ни чего.машина куплена в июне 20010. тяга с новья была впорядке...да и что за другие фазы впрыска???сняли кат, вместо него воткнули какойто пламягаситель??? промывка инжектора- вроде поехала!?!?...провалов нет, тяга появилась, но всё равно как будто чёт не совсем так- может уже крыша едет!))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 614 Опубликовано 13 декабря, 2011 машина куплена в июне 20010. тяга с новья была впорядке...да и что за другие фазы впрыска???сняли кат, вместо него воткнули какойто пламягаситель??? промывка инжектора- вроде поехала!?!?...провалов нет, тяга появилась, но всё равно как будто чёт не совсем так- может уже крыша едет!)))прошивку залили с отключенным ДК2 или родная? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MEXX77 9 Опубликовано 13 декабря, 2011 прошивку залили с отключенным ДК2 или родная?Crady здравствуй уважаемый! да нет родная.Ждём твою доработанную -когда выйдет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grigsav 0 Опубликовано 22 декабря, 2011 Парни помогите советом! прошу за кореша своего. машина бизнес 4216 е-3такая история с ней... на холостых работает нормально, при разгоне нажимая на газ - тупит и захлёбывается практически глохнет , такая история что на бензине что на газу...диагностика показывает пропуски 2,3 целиндрЧто сделали- замена модуля зажигания, провода, свечи, давление в рампе 4 очка, проверили косы на газ на бенз всё нормально,протянули голову , отрегулировали клапана 0,35 по кругу, на газу заменили все фильтра, возд. на двигле тоже. ЭФФЕКТО НИКАКОГО! поставили ещё один новый комплект свечей Бошевские кажись - поехала без провалов и захлёбования , но не тянет вяло разгоняется... совсем вяло!Не знаем куда ещё посмотреть , что сделать???? денег прослали немерено Эффекто почто никакого..Чё делать не знаем???Тоже была такая же фигня, оказалось что просто нужно добавить газу дозатором под капотом. Дело оказалось в том, что ей нехватало газу, сразу срабатывал CHEK и машина запоминала ошибку и начинала одинаково тупить что на газу что на бензине. Просто прибавили газу, завели и все проблема исчезла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MEXX77 9 Опубликовано 22 декабря, 2011 Тоже была такая же фигня, оказалось что просто нужно добавить газу дозатором под капотом. Дело оказалось в том, что ей нехватало газу, сразу срабатывал CHEK и машина запоминала ошибку и начинала одинаково тупить что на газу что на бензине. Просто прибавили газу, завели и все проблема исчезла.гбо 4 поколения какой дозатор??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 22 декабря, 2011 гбо 4 поколения какой дозатор??? :rolleyes: мозговой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurbon 0 Опубликовано 23 декабря, 2011 Чек горит??? Если горит , проверь датчик распредвала. Была така фигня, после замены стало все ровно, дерганье и жор прошел , приемимтость появилась. Удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
joker7685 0 Опубликовано 14 января, 2013 (изменено) Господа помогите ! Двигатель 4216 евро 3. На холодную прет как зверь, а вот как прогреется все, как будто фуру за собой тащу :(На любых передачях тяги нет, скорость набирает кое как до 80, Но не троит, чек не светится. При слабеньком нажатии на педаль кое как разгоняеется, а чуть посильнее нажмещь, так вообще почти не разгоняеется. Такое ощущение что "заливает" . Расход постоянный 17 литров, как и был все время. В последнее время отвалился катализатор, поставил вместо него просто трубу и датчики в нее. Где порылась собака ? Умные люди, помогите, ездить нереально Изменено 12 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 14 января, 2013 машина ездиет на бензине? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 14 января, 2013 ... Двигатель 4216 евро 3. На холодную прет как зверь, а вот как прогреется все...Датчик температуры охлаждающей жидкости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
joker7685 0 Опубликовано 14 января, 2013 машина ездиет на бензине? да, на нем. Датчик температуры охлаждающей жидкости. это как то можно проверить ? или только менять ? ибо на приборке температуру кажет исправно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 14 января, 2013 сеточку в баке не менял? давление топлива мерил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
joker7685 0 Опубликовано 14 января, 2013 сеточку в баке не менял? давление топлива мерил?нет и нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 14 января, 2013 это как то можно проверить ? или только менять ? ибо на приборке температуру кажет исправноНа прибор и на "мозги" разные датчики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
joker7685 0 Опубликовано 14 января, 2013 На прибор и на "мозги" разные датчики. да, уже догадался ) а если его просто отключить ? для проверки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 14 января, 2013 (изменено) На прибор и на "мозги" разные датчики. На моторе умз датчик ож один на всё!!!!Проверька ты клапана на зазоры!!!! Изменено 14 января, 2013 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
