Жека 123 0 Опубликовано 28 сентября, 2015 Жека, выловил проблему или нет? Отпишись для общего развития.да,мозги сгорели и катушка новая,ее замкнуло и в мозгах 1 микросхема и 2 дорожки спалено. сегодня поменял поставил другие мозги завтра диагностику буду делать и наверно прошивать компьютер((((((((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Prius772 94 Опубликовано 28 сентября, 2015 да,мозги сгорели и катушка новая,ее замкнуло и в мозгах 1 микросхема и 2 дорожки спалено. сегодня поменял поставил другие мозги завтра диагностику буду делать и наверно прошивать компьютер(((((((((А что сгорело первое? Что причина, а что последствие? Самая противная поломка-электрика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iprit 0 Опубликовано 3 октября, 2015 Коллеги выручайте.мотор 405е2 только бензин.на холодную плохо заводится как будто ГРМ не правильно выставлено как будто в холостую гоняет. А на горячую с пол тыка заводится и едет тянет нормально и расход нормальный.метки ГРМ проверял все норма.заменил свечи не помогло.ошибок бк не выдаёт.помогайте парни советами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 3 октября, 2015 как будто в холостую гоняет. .Что означает это выражение? Расшифруй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 3 октября, 2015 Коллеги выручайте.мотор 405е2 только бензин.на холодную плохо заводится как будто ГРМ не правильно выставлено как будто в холостую гоняет. А на горячую с пол тыка заводится и едет тянет нормально и расход нормальный.метки ГРМ проверял все норма.заменил свечи не помогло.ошибок бк не выдаёт.помогайте парни советами.я б с проверки датчика температуры начал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iprit 0 Опубликовано 3 октября, 2015 Что означает это выражение? Расшифруй.[Не естественный звук от мотора как будто без компрессии что то типа такогоСловами это не передать жалья б с проверки датчика температуры начал.Обьясни почему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 3 октября, 2015 Метки в норме? Если да, то датчик температуры выбрось на помойку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iprit 0 Опубликовано 3 октября, 2015 Метки в норме? Если да, то датчик температуры выбрось на помойку.Да метки в норме.спасибо затра попробую поменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 3 октября, 2015 (изменено) Обьясни почему?бздит он у тебя на низких температурах а на рабочих начинает работать нормально, вот и вся твоя трабла, с утра скорее всего мотор думает что за бортом -40, вот и готовит завтрак мотору не правильно.. Изменено 3 октября, 2015 пользователем Альмир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iprit 0 Опубликовано 3 октября, 2015 Да метки в норме.спасибо затра попробую поменять.Если бы метки не в норме были то и на горячую чудила бы.да расход и тяга была бы не та.бздит он у тебя на низких температурах а на рабочих начинает работать нормально, вот и вся твоя трабла, с утра скорее всего мотор дуиает что за бортом -40, вот и готовит завтрак мотору не правильно..Ок спасибо.ну а если не он куда дальше копать как считаешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 3 октября, 2015 Попробуй с него фишку снять и завести, когда он чудит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iprit 0 Опубликовано 3 октября, 2015 Попробуй с него фишку снять и завести, когда он чудит.Каков должен быть результат если сниму завтра на холодную?чего ожидать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 3 октября, 2015 Ок спасибо.ну а если не он куда дальше копать как считаешь?СЖЕЧЬ!Каков должен быть результат если сниму завтра на холодную?чего ожидать?заведется и будет работать стабильно чем до этого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iprit 0 Опубликовано 3 октября, 2015 СЖЕЧЬ!заведется и будет работать стабильно чем до этого.Насчёт того что сжечь мысли закрадывались))))А вот насчёт что будет стабильно работать тогда и винт будет стабильно постоянно молотить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 4 октября, 2015 БК должен показывать температуру которую "видит" ЭБУ.Компрессия.. С утра, перед заводкой, налить по 20 кубиков масла в каждый цилиндр и заводить. Хотя маловероятно что масляная плёнка за ночь убежит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 4 октября, 2015 на холодную плохо заводится как будто ГРМ не правильно выставлено как будто в холостую гоняет. А на горячую с пол тыка заводится и едет тянет нормально и расход нормальный Можно до холодов поездить, если не затроит на хх. метки ГРМ проверял все норма Можно было сразу померить расстояние от торца клапана до верха головки.Это проще выставления меток... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iprit 0 Опубликовано 4 октября, 2015 Замена дтож желаемого результата не принесла((((Куда дальше копать товарищи??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 4 октября, 2015 iprit, денег нет? Хотя многие владельцы неплохих легковых авто норовят перевозить свои вещи сами за несколько ходок. Пожалуй это не показатель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 4 октября, 2015 (изменено) Замена дтож желаемого результата не принесла((((Куда дальше копать товарищи???Ты уверен что поставил правильный датчик и рабочий?Мозги какие стоят? 7.1 или 11 микас. Изменено 4 октября, 2015 пользователем msv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iprit 0 Опубликовано 4 октября, 2015 iprit, денег нет? Хотя многие владельцы неплохих легковых авто норовят перевозить свои вещи сами за несколько ходок. Пожалуй это не показатель.Причём здесь деньги?сервис имеешь ввиду?Ты уверен что поставил правильный датчик и рабочий?Мозги какие стоят? 7.1 или 11 микас.Да датчик по цвету правильный и ВКЛ винт как положено.мозги 11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 4 октября, 2015 Причём здесь деньги?сервис имеешь ввиду?Ну да, дешево починился, дешево поехал. демпинг откуда берется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 633 Опубликовано 4 октября, 2015 Да датчик по цвету правильныйсмотрят не цвет,а маркировку... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iprit 0 Опубликовано 4 октября, 2015 Ну да, дешево починился, дешево поехал. демпинг откуда берется?У нас в мухосранске за газики никто практически не берётся а если и есть то специалисты ещё те.лучше и надежнее самомусмотрят не цвет,а маркировку...И с маркировкой все норма.не в нем просто дело уверен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 4 октября, 2015 У нас в мухосранске за газики никто практически не берётся а если и есть то специалисты ещё те.лучше и надежнее самому Не все можно сделать самому, а там такие же специалисты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 4 октября, 2015 Не все можно сделать самому, а там такие же специалисты. В этой машине всё можно сделать самому. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
