YaKuT-ST 132 Опубликовано 4 февраля, 2012 у себя на таму ставил плоскую нижнюю тарелку, 2 неделя уже пошла проблем нет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Полотенчик 8 Опубликовано 4 февраля, 2012 (изменено) Позавчера почитал тему и сегодня поставил ТАМУ 88гр, это первый термостат из 6ти за полгода который реально держит сколько надо. Варил его, но тестер походу врет :) открываться начал - 98, закрылся 93, вода кипит при 105 по тестеру. До этого покупал все термостаты, какие только есть в городе. Электроны все больше 80 не держат, немного порадовал лузар последний - было 83 наверно.. Думаю япошки должны норально ходить, ведь на ино люди и знать не знают где термостат и что его можно менять.. ps: писали тут, что на 406 не надо резиновое кольцо ставить - сегодня провел эксперимент весь узел термостата затащил домой, поставил термостат без кольца - налил воды внутрь. Ссыт везде по периметру. Хотя наощупь стоит плотно. Собрал с кольцом - течет только через отверстие с шариком. Вода уходила намного дольше. Изменено 4 февраля, 2012 пользователем Полотенчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 4 февраля, 2012 Позавчера почитал тему и сегодня поставил ТАМУ 88гр, это первый термостат из 6ти за полгода который реально держит сколько надо. Варил его, но тестер походу врет :) открываться начал - 98, закрылся 93, вода кипит при 105 по тестеру. До этого покупал все термостаты, какие только есть в городе. Электроны все больше 80 не держат, немного порадовал лузар последний - было 83 наверно.. Думаю япошки должны норально ходить, ведь на ино люди и знать не знают где термостат и что его можно менять.. ps: писали тут, что на 406 не надо резиновое кольцо ставить - сегодня провел эксперимент весь узел термостата затащил домой, поставил термостат без кольца - налил воды внутрь. Ссыт везде по периметру. Хотя наощупь стоит плотно. Собрал с кольцом - течет только через отверстие с шариком. Вода уходила намного дольше.если с резиновым кольцом, то обтачивать нада верхнюю часть термостат, без этого он не залезет...я себе весной это замучу...щас однако холодно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Полотенчик 8 Опубликовано 4 февраля, 2012 (изменено) если с резиновым кольцом, то обтачивать нада верхнюю часть термостат, без этого он не залезет...я себе весной это замучу...щас однако холодно...а без кольца с необточеной тамой как у тебя все встало??Кстати нет ощущения, что тама короче и может не перекрывать малый круг? Я в сборе не варил... Изменено 4 февраля, 2012 пользователем Полотенчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 4 февраля, 2012 если с резиновым кольцом, то обтачивать нада верхнюю часть термостат, без этого он не залезет...я себе весной это замучу...щас однако холодно...не надо там ничего обтачивать.там окислами все забивается.прошабрить надо и почистить путем.тогда с резинкой он шикарно туда встает и даже прокладок других не надо.все плотно и не течет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Полотенчик 8 Опубликовано 4 февраля, 2012 не надо там ничего обтачивать.там окислами все забивается.прошабрить надо и почистить путем.тогда с резинкой он шикарно туда встает и даже прокладок других не надо.все плотно и не течет.я обточил - хуже не будет. И прокладку под крышку тоже не ставил. Вот интересно, как он не обточеный и без кольца стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мурат021 0 Опубликовано 4 февраля, 2012 Поставил Пекар с кольцом,стал один в один чЁтко!Пока работает как надо а там посмотрим.При установке не должно быть никаких неплотностей! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 5 февраля, 2012 а без кольца с необточеной тамой как у тебя все встало??Кстати нет ощущения, что тама короче и может не перекрывать малый круг? Я в сборе не варил...диаметр тамы 64 мм, диаметр нашего 63 мм, если даже не обтачивать, то тама не сядет в положенное ей место... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
367 31 Опубликовано 5 февраля, 2012 vova, Я за..ся стермостатами взял свой старый пошёл в магазин иномарашных железяк подобрали по размерам на88 градусов теперь и нагревается быстро и температуру держит гуд.Всего отдал 600р. *04Привет сосед. Я давно писал о японских термостатах,но все продолжают е..ться с нашим дерьмом и как будто не слышат о чём им говорят.У нас правда они стоят от 450 до 550 рублей и счастья полный мотор.Я только не решился брать на 88,поставил сначало на 76 потом к зиме ближе на 82.И эти термостаты если клинят то обычно в открытом состоянии что гораздо лучше чем в закрытом как это происходит с нашими.Удачи всем на дорогах! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mmax 4 Опубликовано 5 февраля, 2012 всё поставил сёдня таму-82гр теперь БК показывает 79-82гр :D можно было и на 88гр ставить .заодно заменил болт изза которого приходилось снимать весь корпус термостата болтик этот от ваз-08 корзина сцепления под ключ 8мм теперь 5минут и термостат заменил :) ставте таму она роботает!!!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenii2584 0 Опубликовано 5 февраля, 2012 рябят подскажите при натяжке ремня сломал вкрученную в нижнюю часть термотата трубку... она идет от термостат в инжектор.. что это такое?? и на что она нужна.. просто я сегодня ездил без нее и никакой разницы в работе двигателя не заметил?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenii2584 0 Опубликовано 5 февраля, 2012 чё никто не в курсе??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 5 февраля, 2012 рябят подскажите при натяжке ремня сломал вкрученную в нижнюю часть термотата трубку... она идет от термостат в инжектор.. что это такое?? и на что она нужна.. просто я сегодня ездил без нее и никакой разницы в работе двигателя не заметил??Знаем такую))) подогрев дроссельной заслонки.Он нужен!!!! как выкрутились,штуцер с резьбой от карба 2109,сверлим на 9 и нарезаем резьбу,и все в порядке! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenii2584 0 Опубликовано 5 февраля, 2012 Знаем такую))) подогрев дроссельной заслонки.Он нужен!!!! как выкрутились,штуцер с резьбой от карба 2109,сверлим на 9 и нарезаем резьбу,и все в порядке!спасиб лёх!!! завтра займусь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 5 февраля, 2012 спасиб лёх!!! завтра займусь!Я потянул шланг и он лопнул,не понял! из чего он сделан??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мурат021 0 Опубликовано 14 февраля, 2012 (изменено) Недавно поставил термостат Пекар.И вот вчера температура не поднимается вообще!Неужели так быстро накрылся?!Еду в магазин беру Лузар(появились в продаже),разбераю и тут ШОК!!!Поставил я Пекар по совету форума маленькой дырочкой на ободке термостата,вверх что бы воздух стравливался.Железка которая сидит в этой дырочке(что бы не дать ей закоксоваться)зацепилась за клапан термостата когда он открылся и термос остался открытым!!!На Лузаре эта железка сделана под конус что бы не цепляла,поставил Лузар!Термос стоит на 80гр(других не было) поставил намордник на решетку,Стрелка температуры стоит в конце белой полосы(печка греет),это нормальная температура для 402го? Изменено 14 февраля, 2012 пользователем Мурат021 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 14 февраля, 2012 Недавно поставил термостат Пекар.И вот вчера температура не поднимается вообще!Неужели так быстро накрылся?!Еду в магазин беру Лузар(появились в продаже),разбераю и тут ШОК!!!Поставил я Пекар по совету форума маленькой дырочкой на ободке термостата,вверх что бы воздух стравливался.Железка которая сидит в этой дырочке(что бы не дать ей закоксоваться)зацепилась за клапан термостата когда он открылся и термос остался открытым!!!На Лузаре эта железка сделана под конус что бы не цепляла,поставил Лузар!Ну что можно сказать. ПЕКАРу "СЛАВА". Если люди будут читать такие форумы как наш и не покупать эти псевдопроизведения, то пусть эти ПЕКАРы проиграют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 280 Опубликовано 14 февраля, 2012 Стрелка температуры стоит в конце белой полосы(печка греет),это нормальная температура для 402го?стрелка на границе белой и зелёной зон - нормальная температура Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 14 февраля, 2012 кстати ,обращаю внимание владельцев движков змз406-405-409.при холодной погоде воздух проходит мимо радиатора и неслабо охлаждает датчики температуры.особенно это заметно у движков с принудительным приводом вентилятора.нередко термостат честно держит заданную температуру.но датчики охлаждаются потоком воздуха и показывают заниженную температуру."во,мля,в кастрюле честно температуру держал,а на машине выеживается!"-скажет брат газелист и пойдет в магазин мотать нерв продавану.а всего то надо кусочком подложки для ламината обернуть корпус термостата с датчиками.такое утепление весьма полезно для оценки работоспособности системы охлаждения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitaliy27 0 Опубликовано 14 февраля, 2012 (изменено) .заодно заменил болт изза которого приходилось снимать весь корпус термостата болтик этот от ваз-08 корзина сцепления под ключ 8мм теперь 5минут и термостат заменил :)mmax, спасибо за полезный совет! ;) Изменено 14 февраля, 2012 пользователем Vitaliy27 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иваныч Спб 2 Опубликовано 26 марта, 2012 Танаки (как-то так ) простояв 4-е месяца. вчера начал греть двигатель, а вслед за этим остывать. Т.е. на ходу стрелка ползет по красному до критического (два раза до кипения), а затем уходит до середины белого поля. Похоже, что правду пишут "кому как повезет. Из одной они бочки". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 26 марта, 2012 Танаки (как-то так ) простояв 4-е месяца. вчера начал греть двигатель, а вслед за этим остывать. Т.е. на ходу стрелка ползет по красному до критического (два раза до кипения), а затем уходит до середины белого поля. Похоже, что правду пишут "кому как повезет. Из одной они бочки". Танаки!Чистый Китай! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 471 Опубликовано 26 марта, 2012 mmax, спасибо за полезный совет! ;)Совет действительно очень полезный!! Как я сам не додумался? ))) Надо через месяц менять Прамо 86 на что то похолоднее, а то уже при ноле держит с принудиловкой на трассе 86-88!Может ещё стоит подточить корпус термостата в районе болта , что бы больше свободы было ключу?С завода какого производителя ставят термостаты? Жёлтенькие такие! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 424 Опубликовано 12 мая, 2012 Купил термостат на 70 гр,А в другом магазине водила мне и заявил, что ставить на газель термостаты другой температуры, а не заводской нельзя ни к коем случае, накрывается что то , толи мозги , толи еще че.Очень уперто мне доказывал про бизнес, у меня не бизнес , но с умз.Так что говорит тебе тоже термостат нельзя менять а то кирдык Это так? Можно ли на лето мне на 70 гр -ков или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 12 мая, 2012 Купил термостат на 70 гр,А в другом магазине водила мне и заявил, что ставить на газель термостаты другой температуры, а не заводской нельзя ни к коем случае, накрывается что то , толи мозги , толи еще че.Очень уперто мне доказывал про бизнес, у меня не бизнес , но с умз.Так что говорит тебе тоже термостат нельзя менять а то кирдык Это так? Можно ли на лето мне на 70 гр -ков или нет?Ставь и не думай!!!А такого умного водителя пошли на... :lol: :lol: :lol: Вообще какая может быть ассоциация мозгов и термостата????Бред какой то...У меня такой уже второй год стоит.Зимой с ним по прохладней в салоне и всё!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
