alex680 13 Опубликовано 24 декабря, 2011 (изменено) одним хмурым декабрьским утром выгнал машину из гаража,заглушил.казалось ничего не предвещало беды.минут через 10 завел машину и появился очень неприятный стук с низу.сначала подозрение пало на выжимной,хорошо яма была рядом.вобщём самые худшие опасения подтвердились стук раздовался из КПП. снял каробку прошло часа полтора КПП я разбирал впервые так что если что не так извиняйте.сначала откручиваем рычаг переключения передач затем снимаем весь привод потом привод спидометра два болта препления задней передачи и все болты по кругу снимаем стопорное кольцо первичного вала и разламываем её на пополам продолжение следует. Изменено 11 февраля, 2013 пользователем шурик 60 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex680 13 Опубликовано 24 декабря, 2011 продолжение.откручиваем два болтика,только акуратно под ними пружипки и шарики откручиваем вилки переключения и акуратно снимаем затем разжимаем стопорное кольцо и кое как вытаскиваем все внутренности 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex680 13 Опубликовано 24 декабря, 2011 снимаем шестерню 5 передачи вторичного вала.сначала стопорное кольцо и привод спидометра затем выпресовываем подшибник и снимаем шестерёнку первичный вал,промежутачный вал,шестерня пятой передачи и заднего хода на металолом. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex680 13 Опубликовано 24 декабря, 2011 итог:первичный вал-3300р. промежуточный вал-3300р. шестерня пятой передачи-1250р. шестерня заднего хода-1400р. три сальника, комплект прокладок,герметик-350р. масло-400р.=10т.рублей+бесценный опыт. alex680, Ты конечно молодец, Но всё это есть к примеру в этом ПОСТЕ в втором руководстве.просто хотелось поделиться своим горем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pegaz 0 Опубликовано 24 декабря, 2011 Всё правильно сделал. Одно дело мануалы, а другое когда сам делаешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 166 Опубликовано 24 декабря, 2011 а че с железками то???или по фотке не видно? а то судя по ней им ездить и ездить. фотки моих валов все видели :lol: , и то менять не собирался :rolleyes: , соучередители вынудили а у нас вроди такиеже цены(волговский первичник 1800, пром 2400. а тут газелевое все, и с прома мне сдачу давали когда менял), герметик правда по 70, но тут какбы не написано какой, я все красным мажу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 24 декабря, 2011 Хлопцы-накрылась КПП, на работающем двигателе без сцепления все, кроме четвертой включается. Сколь завтра надо денег на запчасти и какие? (Ваш прогноз)... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антоха 2 711 Опубликовано 24 декабря, 2011 Хлопцы-накрылась КПП, на работающем двигателе без сцепления все, кроме четвертой включается. Сколь завтра надо денег на запчасти и какие? (Ваш прогноз)... чирибас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 24 декабря, 2011 Хлопцы-накрылась КПП, на работающем двигателе без сцепления все, кроме четвертой включается. Сколь завтра надо денег на запчасти и какие? (Ваш прогноз)...А под машину смотрел??? может там корпус разлетелся??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 24 декабря, 2011 А под машину смотрел??? может там корпус разлетелся???А на четвертой едет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 24 декабря, 2011 А на четвертой едет?рустам ,ты разбери ее и все станет ясно ,причин может быть много,а может просто копеечная ерунда ,. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 24 декабря, 2011 рустам ,ты разбери ее и все станет ясно ,причин может быть много,а может просто копеечная ерунда ,.Она там, где запчастей нет. А я там, где есть запчасти. Чтоб туда-сюда лишний раз.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 24 декабря, 2011 Она там, где запчастей нет. А я там, где есть запчасти. Чтоб туда-сюда лишний раз..Последнюю коробку перебирал с газ-66.Вылетала задняя!Все говорили шестерня задней скорости полетела,или вилка,мелочь!И стоит копейки.После разборки стало видно,что умер промежуточный вал.Самая дорогая железка в коробке.Так,что без разбора гадание на кофейной гуще!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 24 декабря, 2011 Тоже было такое,просто остановился по делам сходил,сажусь завожу,включаю 1 не едет машина,2-ю тоже самое,только на 4й поехала,доехал до сервиса,оказалось подшипник промвала рассыпался и вал упал.Обошлось заменой подшипника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 166 Опубликовано 24 декабря, 2011 Тоже было такое,просто остановился по делам сходил,сажусь завожу,включаю 1 не едет машина,2-ю тоже самое,только на 4й поехала,доехал до сервиса,оказалось подшипник промвала рассыпался и вал упал.Обошлось заменой подшипника.так если он рассыпался, переодически будут другие с грохотом втыкаца, ему деваца некуда, он в любом случае крутится(ошметки от него, чтоб иногда чето включилось) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 24 декабря, 2011 так если он рассыпался, переодически будут другие с грохотом втыкаца, ему деваца некуда, он в любом случае крутится(ошметки от него, чтоб иногда чето включилось)Как он крутится?Один конец вала упал просто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 24 декабря, 2011 Как он крутится?Один конец вала упал просто.Второй то остался в зацеплении ,пятой передачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 166 Опубликовано 24 декабря, 2011 Как он крутится?Один конец вала упал просто.нет Второй то остался в зацеплении ,пятой передачи.ну почти рядом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 166 Опубликовано 24 декабря, 2011 вобщем потшипнику деца там некуда, когда его разрывает(сепаратор), шарики мечутся в верх, но куски остаются и при прокручивании 4, иногда они вниз попадают и пока с валов все зубы не срежет, есть вариант переодического включения первой второй третей.когда от сепаратора ничего не осталось, тогда и от валов мало что есть. просто можно остановица когда не втыкается, а можно втыкать пытаца и доехать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 24 декабря, 2011 нет ну почти рядомЧто нет то,включал все передачи,даже вылазил смотрел может кардан отвалился,доехал на 4й,благо сервис в 300м был,и у меня вроде не шарики а ролики были и реально пром вал упал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 166 Опубликовано 24 декабря, 2011 Что нет то,включал все передачи,даже вылазил смотрел может кардан отвалился,доехал на 4й,благо сервис в 300м был,и у меня вроде не шарики а ролики были и реально пром вал упалразница не велика, все втыкается пока зубы есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex680 13 Опубликовано 24 декабря, 2011 а че с железками то???или по фотке не видно? а то судя по ней им ездить и ездить. фотки моих валов все видели :lol: , и то менять не собирался :rolleyes: , соучередители вынудили а у нас вроди такиеже цены(волговский первичник 1800, пром 2400. а тут газелевое все, и с прома мне сдачу давали когда менял), герметик правда по 70, но тут какбы не написано какой, я все красным мажу.валы все на выброс зубы побил кариес.поотскакивала половина зубьев,а герметик тоже красный за 80руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 24 декабря, 2011 а герметик тоже красный за 80руб.а я по старинке литолом мажу.очень хороший герметик... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость валерон Опубликовано 24 декабря, 2011 а я по старинке литолом мажу.очень хороший герметик... Я б сказал ЛУЧШИЙ. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 24 декабря, 2011 а я по старинке литолом мажу.очень хороший герметик...Я просто маслом и отлично держит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
