vlad75 360 Опубликовано 3 февраля, 2024 Поставь две. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 3 февраля, 2024 6 часов назад, PanDiman сказал: или после ? после.до нет смысла.сразу после крепежа к кпп,что бы длинный хвост болтался не с коробкой. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 034 Опубликовано 3 февраля, 2024 28 минут назад, Crady сказал: после.до нет смысла.сразу после крепежа к кпп,что бы длинный хвост болтался не с коробкой. там же ухо которое крепится к КПП и оно жестко прикручивается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 3 февраля, 2024 10 минут назад, PanDiman сказал: там же ухо которое крепится к КПП и оно жестко прикручивается вот после уха к коробке,что бы соединение,фланцы вышли за траверсу,иначе может стучать об траверсу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 034 Опубликовано 3 февраля, 2024 15 минут назад, Crady сказал: вот после уха к коробке,что бы соединение,фланцы вышли за траверсу,иначе может стучать об траверсу не, а если ближе к фланцу ? шов фланца "отвязать " от коробки и тд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 3 февраля, 2024 2 минуты назад, PanDiman сказал: не, а если ближе к фланцу ? шов фланца "отвязать " от коробки и тд тогда вообще смысла нет делать.смысл крепления выхлопа хотя бы в 2х точках,это к коллектору и дальше к коробке.если поставить гофру между креплением коробки и коллектора,будет отрывать крепление к коробке, " длинный рычаг" который болтается после гофры будет так же отламывать коробочный крепёж.грубо говоря то что около мотора и коробки должно быть закреплено и иметь ход свободный от дальнейшего выхлопа. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 9 февраля, 2024 не рекомендую убирать каталик, т.к. во впуске он создает давление которое гасит пламя из головки и первая лямбда хорошо работает, после его удаления коллектор значительно сильней нагревается и лямбда долго не6 ходит. На расход топлива не влияет пока не забит. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 034 Опубликовано 9 февраля, 2024 1 час назад, Сем сказал: не рекомендую убирать каталик, т.к. во впуске он создает давление которое гасит пламя из головки и первая лямбда хорошо работает, после его удаления коллектор значительно сильней нагревается и лямбда долго не6 ходит. На расход топлива не влияет пока не забит. поздно, уже заказал трубу ) Проверю показания ДК1 и ДК2 с катализатором и без него. Потихоньку буду менять на нержу выхлоп. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 10 февраля, 2024 19 часов назад, PanDiman сказал: поздно, уже заказал трубу ) Проверю показания ДК1 и ДК2 с катализатором и без него. Потихоньку буду менять на нержу выхлоп. отпишись по результатам 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 034 Опубликовано 11 февраля, 2024 В 10.02.2024 в 04:33, Сем сказал: отпишись по результатам заказал еще коллектор от стингера и термоленту )) я когда снимал приемную трубу, обломал две шпильки в коллекторе, одну смог открутить, а вторая не идет, только что не делал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 373 Опубликовано 11 февраля, 2024 1 час назад, PanDiman сказал: заказал еще коллектор от стингера и термоленту )) я когда снимал приемную трубу, обломал две шпильки в коллекторе, одну смог открутить, а вторая не идет, только что не делал. А термолента зачем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 034 Опубликовано 11 февраля, 2024 (изменено) 3 минуты назад, jon61rus сказал: А термолента зачем? коллектор обмотать. когда все смонтирую, потом покажу разницу по температуре без ленты и с лентой тепловизором Изменено 11 февраля, 2024 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 11 февраля, 2024 10 часов назад, PanDiman сказал: заказал еще коллектор от стингера и термоленту )) я когда снимал приемную трубу, обломал две шпильки в коллекторе, одну смог открутить, а вторая не идет, только что не делал. у меня тож нет 2х шпилек, благо ближние которые, просверлил насквозь и вставил простые болты. Чтоб откручивалось потом надо мазать медной смазкой иначе гайки со шпилек не откручиваются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 034 Опубликовано 11 февраля, 2024 1 минуту назад, Сем сказал: у меня тож нет 2х шпилек, благо ближние которые, просверлил насквозь и вставил простые болты. Чтоб откручивалось потом надо мазать медной смазкой иначе гайки со шпилек не откручиваются я первый кто окручивал их )) тоже просверлю насквозь и поставлю высокопрочную шпильку из нержавейки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 266 Опубликовано 15 февраля, 2024 Задумал тоже установить гофру после крепления к кпп .Вопрос в следующем , есть у кого опыт в покупке и производителе гофры ? На что обращать внимание кроме диаметра ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 034 Опубликовано 15 февраля, 2024 1 час назад, Samarin сказал: Задумал тоже установить гофру после крепления к кпп .Вопрос в следующем , есть у кого опыт в покупке и производителе гофры ? На что обращать внимание кроме диаметра ? у петровича готовый комплект из нержи с гофрой приемная труба продается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 266 Опубликовано 15 февраля, 2024 У Петровича 8500 . На Озоне труба 4, плюс гофра 2, приварю сам .Гофры разные и цены разные .Самая дорогая 2 с копейками .На что смотреть при покупке ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 034 Опубликовано 15 февраля, 2024 26 минут назад, Samarin сказал: У Петровича 8500 . На Озоне труба 4, плюс гофра 2, приварю сам .Гофры разные и цены разные .Самая дорогая 2 с копейками .На что смотреть при покупке ? завтра постараюсь замерить диаметр у трубы (пришла с озона) и поискать в инете гофру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 034 Опубликовано 16 февраля, 2024 21 час назад, Samarin сказал: У Петровича 8500 . На Озоне труба 4, плюс гофра 2, приварю сам .Гофры разные и цены разные .Самая дорогая 2 с копейками .На что смотреть при покупке ? 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 266 Опубликовано 16 февраля, 2024 Добротно смотрится . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrei 76 0 Опубликовано 22 августа, 2024 (изменено) В 15.02.2024 в 21:50, Samarin сказал: У Петровича 8500 . На Озоне труба 4, плюс гофра 2, приварю сам .Гофры разные и цены разные .Самая дорогая 2 с копейками .На что смотреть при покупке ? Приветствую! Получилось внедрить гофру в трубу? Какую брали? Можно ссылку на гофру? У меня возникли проблемы с приёмной трубой, обламывает.Надо что-то решать. Изменено 22 августа, 2024 пользователем Andrei 76 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 266 Опубликовано 24 августа, 2024 Нет пока руки не дошли .После последнего ремонта не беспокоит труба .А купил на Озоне , гофра АЗГ А - 1200.04.64*200 RF сейчас цена 2306 р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrei 76 0 Опубликовано 27 августа, 2024 В 24.08.2024 в 10:16, Samarin сказал: Нет пока руки не дошли .После последнего ремонта не беспокоит труба .А купил на Озоне , гофра АЗГ А - 1200.04.64*200 RF сейчас цена 2306 р Понял. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
