ZAN57 3 747 Опубликовано 6 часов назад 15 минут назад, Денис22 сказал: @ZAN57 корпус катализатора из нержавейки. Вряд ли он быстро прогорит. Я ещё в 2008 высыпал керамику из него. Когда делал новый выпускной тракт в 2024 году, то ревизировал корпус (банку) катализатора - вроде всё норм, без прожогов. Не Денис... может он в юности и был из нержавейки, но сейчас обычный цвета раст. Тем более, когда удаляют каТ газы распространяются на весь корпус, он перегревается. Думаю в темноте он вишнёвый. А потом нержа на глушаках ржавеет, это из опыта. И понятие "нержа" для этих изделий понятие относительное, скорее это аллюминизированая сталь, иногда с добавкой титана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 747 Опубликовано 5 часов назад Съездил купил выхлопную трубу, длинную, для 3221 пассажирка. 2700 на витрине, отдали 2400, арзамас. На авито такая 3200. Вообще хороший магазинчик, многое дешевле чем на озоне или в ГДМ. Прокладку приёмной трубы, приличную, взял за 100р, в ГДМ она 210, на озоне 190. Взял заодно и БРС- 800р. Заводской UT. Были и за 700р, но сделано топорно и кондёр на 1000мкф вместо 2500мкф. полевики вроде те-же самые, тараканчик внешне такой же, но на заводской ещё один тараканчик поменьше есть и штук 5 диодов, на дешёвой всего один диод... Кто будет ехать мимо, есть смысл заехать. Это на АМЗ, въезд со стороны Мск, Уфы, метров 500 за пост ГАИ в город, после "Сатурн- тенет" направо, слева будет арочный ангар, там внутри и справа авторынок, самый левый магаз "ГАЗ и т.д". Всё точно дешевле ГДМ, у них старые запасы. Те же глушаки и трубы арзамас минимум раза в 2 дешевле. Я у них лет 20 всё беру, ещё для Волги. Про глушак спросил, говорю что такие же есть как брал 10 лет назад. Не знаю, шуитит или нет, говорит что последний раз глдушаки закупали 11 лет назад... В углу и правда помню стоят мёртвым грузом. И по весу вижу- приличные, сталь не меньше 2мм. На свою первую брал тут же, уже 10 лет стоит, даже не почернела. . Да и другое есть... 6 часов назад, ZAN57 сказал: Всё получилось, но хлопотно, да и звуковой эффект был на 30%. В этот раз хочу проще сделать- в корпус ката вварить коллекторный пламегаситель. Они 2х типов- секционный решётчатый и прямоточный с набивкой. Такие вварить на порядок проще, вспороть снова кат, вставить, обварить. Но эффективность вызывает вопросы. Решётчатый дешевле примерно раза в 1,5-2, и , в моём понимании, частично будет работать как катализатор, за счёт до красна нагретых решёток. При этом прогорит быстрее однозначно. Да и хрен с ним, ещё раз заменить. Коллекторный прямоточный по сути труба перфорированная с набивкой между внешней и внутренней трубами. Однозначно- набивка выгорит, из чего бы её не делали... Буквально чз 10-20ткм останется одна перфотруба. По сути РЕЗОНАТОР примитивный. И стоит дороже. Вот и вопрос- что лучше? Кто имел дело с тем и другим? Какой аккустический эффект? Про термосвойства и долговечность я и сам понимаю, а вот звук... пока не попробуешь не услышишь. Вот и спрашиваю Примечание- для прямотока надо будет коротыши трубки добавлять, по крайней мере от входа газов в корпус ката, до входа в пламегаситель, иначе завихрениями быстро сожрёт сам корпус ката. Ещё примечание- решётчатый думаю обварить снаружи лентой стали, до установки в корпус ката- по той же причине, сохранить корпус... Никаких мыслей нет что лучше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 151 Опубликовано 5 часов назад 57 минут назад, ZAN57 сказал: А потом нержа на глушаках ржавеет, Нержа нормальная не может ржаветь, если только покрытся налетом! На глушители нужна жаропрочка, но тогда он будет стоить неприлично дорого, а из пищевки сгорит также как и черного, может на немного подольше хватит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 938 Опубликовано 4 часа назад @ZAN57 а зачем пламягаситель или резонатор? Вариант системы с одним глушителем не редок и даже заводской. Те по шуму приемлем . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 116 Опубликовано 4 часа назад 6 часов назад, ZAN57 сказал: Такие вварить Может проще отдать спецам? Я убрал кат у шкоды за 8500...Контора называлась Выхлопоф А там уж дальше с рычанием бороться) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 222 Опубликовано 4 часа назад У меня на Камминс Е3 с завода стоит только один глушитель, нет ничего дополнительно, приемная труда, и глушак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 817 Опубликовано 4 часа назад Мне непонятно и вовсе зачем убирать катализатор. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 222 Опубликовано 4 часа назад Мне тоже этого не понять, например у меня на Газоне, которому 10-тый год пошел, и система ЕГР на месте и работает, и сажевый фильтр тоже. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 215 Опубликовано 4 часа назад 4 минуты назад, газель2005 сказал: Мне непонятно и вовсе зачем убирать катализатор. Это реклама такая - пыль от ката засасывает двигатель, поршневой писец, ремонт двигателя итд. Приезжайте - вырежем бесплатно, добавится мощность, снизится расход итд ))) Многие ведутся на эту чушь даже на новых машинах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бамбинна 120 Опубликовано 4 часа назад (изменено) 31 минуту назад, газель2005 сказал: Мне непонятно и вовсе зачем убирать катализатор. Когда он висел под днищем автомобиля он никому не мешал, но в угоду жёстким экологическим нормам его стали переносить ближе к выпускному коллектору, а то и в него самого, чтобы повысить в нём температуру дожига. Вот тогда и начались проблемы с задирами ЦПГ у большинства производителей и именно от мелких частиц разрушающего каталитического нейтрализатора. На сегодняшний день на многих автомобилях удаление катализатора это вынужденная мера по спасению ДВС усугублённая некачественным топливом. Изменено 4 часа назад пользователем Бамбинна 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 363 Опубликовано 4 часа назад 14 минут назад, соболевич сказал: Это реклама такая - пыль от ката засасывает двигатель, поршневой писец, ремонт двигателя итд. Приезжайте - вырежем бесплатно, добавится мощность, снизится расход итд ))) Многие ведутся на эту чушь даже на новых машинах. Эта не чушь. Это действительно так и будет. Добавиться мощность и снизиться расход. При прочих равных конечно. Почему на спортивных машинам. Впуск и выпуск делается максимально свободно? Двигатель придушен экологией. Чем выше экологический класс, тем больше потеря мощности на экологии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 215 Опубликовано 3 часа назад 25 минут назад, megaladon сказал: Эта не чушь. Это действительно так и будет. Добавиться мощность и снизиться расход. При прочих равных конечно. Почему на спортивных машинам. Впуск и выпуск делается максимально свободно? Двигатель придушен экологией. Чем выше экологический класс, тем больше потеря мощности на экологии. Ну спортивные машины это отдельная песня. А про "снижение расхода" вы его даже не заметите , а "повышение мощности" вам будет самовнушением. Будет - но это будет мизер, не достойный хлопот по вырезке катализатора. Лично я бы не стал такой х... заниматься начитавшись "рекомендаций". На машине должно стоять все что предусмотренно заводом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бамбинна 120 Опубликовано 3 часа назад 3 минуты назад, соболевич сказал: На машине должно стоять все что предусмотренно заводом. Только не такое дерьмо как "катализатор" из смотанной фольги как ставился на 4216 Е3. У меня он просто оплавился на пробеге около 40 т.км и после удаления машина просто задышала и поехала, а слегка повысившаяся громкость выхлопа это проблемы тех у кого слух обострён. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 215 Опубликовано 3 часа назад 20 минут назад, Бамбинна сказал: Только не такое дерьмо как "катализатор" из смотанной фольги как ставился на 4216 Е3. У меня он просто оплавился на пробеге около 40 т.км и после удаления машина просто задышала и поехала, а слегка повысившаяся громкость выхлопа это проблемы тех у кого слух обострён. Достаточно раз заправить дерьмовый бензин и кату хана, имел такое на 99-ой , он вроде керамика там был., просто выбил его ломом. На 4216 е-3 отработал 8 лет 140 тыс и не знал проблем. Заправка только Роснефть.Так что это его величество СЛУЧАЙ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 843 Опубликовано 2 часа назад 3 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: Нержа нормальная не может ржаветь, если только покрытся налетом! На глушители нужна жаропрочка, но тогда он будет стоить неприлично дорого, а из пищевки сгорит также как и черного, может на немного подольше хватит! Глушитель от CBD самый оптимальный выбор. И цена и качество. Как поставил 4 года назад так и забыл про него. Щас на НЕкста тоже его заказал. Родной что -то совсем в унылом состоянии. Несмотря на пробег 90т. 1 час назад, Бамбинна сказал: Только не такое дерьмо как "катализатор" из смотанной фольги как ставился на 4216 Е3. У меня он просто оплавился на пробеге около 40 т.км и после удаления машина просто задышала и поехала, а слегка повысившаяся громкость выхлопа это проблемы тех у кого слух обострён. Я тоже был в шоке, когда увидел что там внутри)). Убрал его нафиг. Никаких изменений не увидел. Кроме вкусности выхлопа))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 581 Опубликовано 1 час назад 2 часа назад, Олег Ф. сказал: Мне тоже этого не понять, например у меня на Газоне, которому 10-тый год пошел, и система ЕГР на месте и работает, и сажевый фильтр тоже. К сожалению не всем удается родится под счастливой звездой. Чаще бывает подругому. 2 часа назад, соболевич сказал: Это реклама такая - пыль от ката засасывает двигатель, поршневой писец, ремонт двигателя итд. Приезжайте - вырежем бесплатно, добавится мощность, снизится расход итд ))) Многие ведутся на эту чушь даже на новых машинах. Во многом они правы. Но я бы ни когда не доверил перешивать блок управления катализаторщикам. 2 часа назад, соболевич сказал: На машине должно стоять все что предусмотренно заводом. Не факт. Совсем не факт. 1 час назад, соболевич сказал: Так что это его величество СЛУЧАЙ. А вот это факт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 363 Опубликовано 1 час назад 2 часа назад, соболевич сказал: Ну спортивные машины это отдельная песня. А про "снижение расхода" вы его даже не заметите , а "повышение мощности" вам будет самовнушением. Будет - но это будет мизер, не достойный хлопот по вырезке катализатора. Лично я бы не стал такой х... заниматься начитавшись "рекомендаций". Мощность повышается заметно. Экономия да... в пределах погрешности, но удаляют экономию не только по этому. Лишние датчики это лишний гемор в эксплуатации. Рано или поздно непременно вылезут. Так что смысл удалять имеет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 124 Опубликовано 1 час назад Продал Газель с УМЗ на пробеге 505 тыс км с родным катализатором. Что там внутри он него осталось, я не проверял)) Правда я 90% пробега ездил на метане. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 151 Опубликовано 1 час назад 57 минут назад, pokryshkin сказал: Глушитель от CBD самый оптимальный выбор Посмотрел, из нержавейки они не производят... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 843 Опубликовано 1 час назад 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: Посмотрел, из нержавейки они не производят... Я знаю. Там специальное покрытие и сталь получше. Для тюнинга выхлопухи у них Гонсчеги с удовольствием берут наборы... И на иномарки готовый комплекты тоже... Жаль "штаны" они не делают((((( Причем , что самое интересное , аналоги от АЗГ , Ижорский глушитель, Фобос , Ригинал и т.п. стоят как CBD. А качество в разы хуже. как говорится выбор очевиден))) з.ы. Нержа будет стоить раза в три дроже, от АЗГ по моему.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 124 Опубликовано 1 час назад Петрович все время торгует приемными трубами из нержи. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 151 Опубликовано 1 час назад 4 минуты назад, pokryshkin сказал: Нержа будет стоить раза в три дроже, от АЗГ по моему.. О чем и написал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 747 Опубликовано 59 минут назад Мужики, вы все о чём? Там нет никакого ката, я купил уже со вспоротым и удалённым катом. Понятно что покупать новый за 55- 85 тр не буду. Так что выход один- вставлять внутрь либо стронгер жаберный, либо пламегаситель, решётчатый или канальный. Совсем ничего не вставлять- рык очень не приятный. По первой газели знаю, что вставлять нужно для аккуститки. Да и весь выхлоп быстрее прогорит без него. Уж лучше пламегаситель меня регулярно, стоимостью 500-1100руб, чеми глушак за 5-7тр. Люблю тихие легковые машины, это не грузовик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 843 Опубликовано 57 минут назад 3 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: О чем и написал... Не , ну нержа очень дорогая. Этого глушителя вполне достаточно , внешне не подкопаешься. Могу потом фото скинуть, как выглядит. 2 минуты назад, ZAN57 сказал: Мужики, вы все о чём? Там нет никакого ката, я купил уже со вспоротым и удалённым катом. Понятно что покупать новый за 55- 85 тр не буду. Так что выход один- вставлять внутрь либо стронгер жаберный, либо пламегаситель, решётчатый или канальный. Совсем ничего не вставлять- рык очень не приятный. По первой газели знаю, что вставлять нужно для аккуститки. Да и весь выхлоп быстрее прогорит без него. Уж лучше пламегаситель меня регулярно, стоимостью 500-1100руб, чеми глушак за 5-7тр. Люблю тихие легковые машины, это не грузовик. Если речь об УМЗ , то никакой разницы я не увидел и не услышал, что с катом , что без него. Едет тихо, Ну пятая если не шумит))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 747 Опубликовано 55 минут назад На первой Газели кат лежит, целый, хоть и снятый. Понадобится- вварю. А понадобиться он может, в чудесной стране живём. Удаление ката- это внесение изменений в конструкцию. Пока тихо, не шерстят, но рано или поздно и тут гайки закрутят. а прикиньте какой кому- то бизнес. Помню треугольнички с "Ш" заставляли вешать, а некоторые "приближённые", заранее знавшие об этом нажились. А тут- десятки тысяч с машины по возвращению катов. Да плюс штрафы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
