DOKTOP 9 Опубликовано 6 ноября, 2008 У 32-й прошивке на 11ЕТ остался один косяк-раскачка оборотов при холодном запуске.Тут же глушишь,запускаешь и все ГУД!На расход ОГРОМНОЕ влияние оказывает ДМРВ.У меня на БК есть расход воздуха и топлива и время впрыска ит.д.Так вот смесь готовится-1л/10кг.Что сказать-надо поставить БК и около магазина пробовать НЕСКОЛЬКО ДМРВ.Они врут,методом тыка подберешь более экономный!Ставь БК Мультитроникс RI 500 V-он для евро 3!У меня на 32-й раскачки на холодную нет. Единственное скачек до 2 тыс об, но не больше. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fred1834 0 Опубликовано 30 января, 2010 Ребят помогите!Приехала газель дв 405 блок ET(799_32).проблема в том что заводиться не сразу.датчик колен вала работает безупречно проверял осциллографом ну есть одно но двигатель делает ровно 15 оборотов и только тогда появляется искра.не зная что делать перезалил эту же прошику помогло ровно на сутки и опять эта же беда! машина этим страдает с момента покупки!У кого какие варианты есть выслушаю все! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 30 января, 2010 Ребят помогите!Приехала газель дв 405 блок ET(799_32).проблема в том что заводиться не сразу.датчик колен вала работает безупречно проверял осциллографом ну есть одно но двигатель делает ровно 15 оборотов и только тогда появляется искра.не зная что делать перезалил эту же прошику помогло ровно на сутки и опять эта же беда! машина этим страдает с момента покупки!У кого какие варианты есть выслушаю все!Свойство такое есть у этой прошивки,крайне сырая она,сами разработчики признают,залей хотя бы стоковую 52,разница большая у них. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fred1834 0 Опубликовано 30 января, 2010 Свойство такое есть у этой прошивки,крайне сырая она,сами разработчики признают,залей хотя бы стоковую 52,разница большая у них.Я (799_32) на несколько газелей ставил ну чтобы настолько плохо заводилась не разу не было!мне вот че интересно почему искра запаздывает причем не сколько раз проверял не больше не меньше,а имено 15 оборотов и только тогда появляется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 30 января, 2010 Я (799_32) на несколько газелей ставил ну чтобы настолько плохо заводилась не разу не было!мне вот че интересно почему искра запаздывает причем не сколько раз проверял не больше не меньше,а имено 15 оборотов и только тогда появляется?А в этих прошивках искра появляется только на 4 обороте.Если на Е2 требуется 1,5 оборота,то на Е3 не менее 4 оборотов колена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fred1834 0 Опубликовано 30 января, 2010 А в этих прошивках искра появляется только на 4 обороте.Если на Е2 требуется 1,5 оборота,то на Е3 не менее 4 оборотов колена.я про Евро-3 у меня не 1,5 и не 4,а именно 15 оборотов!все таки вы думаете что дело в прошивке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fred1834 0 Опубликовано 30 января, 2010 И кстати она так заводиться хоть горячая хоть холодная! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 30 января, 2010 я про Евро-3 у меня не 1,5 и не 4,а именно 15 оборотов!все таки вы думаете что дело в прошивке?Так поставь хотя бы стоковую 52,разница ощутима в этих прошивках.32 ПО достаточно сырое,это признают даже сами МИКАСовцы.На ней запуск всяко получше,проверенно на своей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fred1834 0 Опубликовано 30 января, 2010 Так поставь хотя бы стоковую 52,разница ощутима в этих прошивках.32 ПО достаточно сырое,это признают даже сами МИКАСовцы.На ней запуск всяко получше,проверенно на своей.Спасибо за совет!как приедет попробую может че получиться! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 30 января, 2010 (изменено) Спасибо за совет!как приедет попробую может че получиться!зайди вот сюда!сток и тут можно скачать без платно!http://chiptuner.ru/content/gaz_ecu_m11/можешь конечно и 51 версию от туда взять,специально для соболей. Изменено 30 января, 2010 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
