Aligator
Как заменить двигатель УМЗ 4216 на ЗМЗ 405
Так у них только с неделю назад как внедрили робота по нанесению герметика.))
ну раньше "загорелые роботы" в ручную наносили. :D типа с ними расход герметика и качество не айс были.теперь поставили кого поумней на эту операцию :D
sss173s
Если сам перебираешь то уж прокладку то поставить для своего мотора просто необходимо))
Изменено пользователем sss173s
Андрюха73rus
лишние запчасти с 409 , еще помпа и корпус термостата не фоткнул .
Вовик
А помпа с генератором чем не угодили?
Андрюха73rus
Вовик, генератор на 80А всего .
А помпу менять придется , от 406 под принудиловку или вискомуфту от бмв .  в штатной проводке нет провода под электромуфту . мозги бош оставлю .
Вовик
Панятна)
rool
Датчик в патрубок не вариант?  Кнопка на принудиловку с умз поди была?
Изменено пользователем rool
Андрюха73rus
Так и тут получится принудиловка без лишних кнопок, а на зиму виску прикручивают люди.
Уши береги
Андрюха73rus
А масляный радиатор кто какой ставил? У 409 шланги на одной стороне
теп
теплообменник от фолькса т4.штуцер только надо будет изготовить.или найти от дизеля 514
шланг не трудно купить метрами и на другую сторону перенести.
Андрюха73rus
Раз 5 уже лопался шланг, по 3 литра масла уходило. Чёт не хочется длинные шланги вести.
Андрюха73rus, заглуши.Люди на 406 по семьсот тысяч  и по миллиону ездят без него и ни каких проблем.
Slavyan
У моего уже лям. С радиатором он поездил совсем немного
Андрюха73rus
Да я и сейчас без него гоняю. Но с ним температура на пару градусов ниже по бк на ходу.
Slavyan
Что будет если нормальный поставить. Полно всяких с охлаждения АКПП. Но я и эту ялду под масляным фильтром выкинул давно
Balu943
Доброй ночи! Парни подскажите пожалуйста! Ставлю ЗМЗ 405 Евро4 вместо УМЗ 4216 Евро4 Как соединить моторную проводку с УМЗшной? По старым ответам колодка одна совпадает (вроде) остальное "колдовать с датчиками". Для пуска мне хватит этой колодки? Не судите строго...
Алексей 066
Запустить можно и с проводкой от 4216. Проверено. Только придется все поставить и заслонку и катушку с проводами.
GANGsta
Запустить то легко на мозгах 4216 вот только 405й будет ехать как умз один в один. до трех есть подхват , дальше всё тухло. Мозги надо перешивать. откатал на такой схеме 30 тысяч. Сейчас 409 поставил тоже самое  с низов рвёт , после трех тухло.
PivaNet
Ребята сильно не пинайте! Переделываю УМЗ 4216 на ЗМЗ 40524. Интересует вопрос по проводке. От ЗМЗ имеется подкапотная коса с мозгами до блока предохранителей! Как или где можно найти схему как срастить две проводки?? Хотелось бы схему попроще т.к в проводах не селён!!
PivaNet
Просто у ЗМЗ одна коса. А на бизнесе их две!
Изменено пользователем PivaNet
PivaNet, Вот не надо вводить в заблуждение людей.
Разница лишь не раздельная коса подкапотная и салонная.
Vovka31
Коса соединяется на разъемах над аккумулятором вверху. Я когда 4216 выкинул и косу от него тоже, воткнул 405 правда евро 2 и косу от него же. Все разъемы подошли, даже ничего колхозить не пришлось. и приборка и тахометр заработали как надо.
Не помню такого. То что она больше, да. Но чтоб две их было.
