Aligator
Как заменить двигатель УМЗ 4216 на ЗМЗ 405
volgist
в том как они получают сигнал.даже разные панели с разными блоками и прошивками под умз не всегда срастаются.в принципе и в прошивке можно попробовать сделать,но не все возьмутся за это.
А конкретно, какие сигналы имеют место? Я этой панели пока в руках не держал, интересно
Crady
прошивки под разные панели.точней калибровки
скажем вот
M114151VN293K65   Газель Бизнес, новая серийная версия с поддержкой кондея, несовместимая по калибровкам тахометра.
коряво я написал конечно..сигнал с одного и того же места,калибровки для работы с тахами отличаются.панели разные и в прошивке по разному он обрабатывается.
volgist
Да не про прошивку
сигнал понятно, меандр, в частоте какая разница?
Toyota007
Я себе точил переходник кончик как на пластиковой трубке кольцо с нее снял уплотнительное а внутри нарезал резьбу под штуцер как на медной трубке.А в АДС делают с пластиковой трубке срезают кочик и в утолщении нарезают вутреннюю резьбу под медную трубку.
Вот точить латунный переходник вставышь на быстросъем к главному,а на него трубку это правильно.А вот точить в пластике резьбу,я что то сомневаюсь,пластик не в состоянии на резьбе удерживать такие давления.При хорошей затяжке пластик растягивает,а если хорошо не затягивать,будет сочиться...Не вериться.
Витал
   Смутили меня прошлый раз с блоком 10.3, все там нормально . как выставили параметры так и они и остаются, не сбрасываются! С ГБО пришлось повозиться , 4 поколение, на стандартной калибровке напрочь отказалось работать на некоторых режимах. Но вот что не ндравилось, то сцуко и осталось - холостые плавают. не сильно, но плавают!!!
Crady
не замерял,и не смотрел даже в проге....ну тупо меняется на нужное кусками,и голова не забивается не нужными  на данный момент подробностями.приспичит,бум колупать смотреть.
volgist
Так зачем замерять, при подсоединении врёт на сколько?
Crady
вапще не работает.нет никаких показаний.лежит стрелка при любых оборотах
fermer900
Доброе утро коллеги. Поменяли умз 4216 е-4 на змз 40524, из него сделали е-2 . По схемам все проводку правильно срастили, вроде как нет ошибки. Но наблюдается выстрелы резко выскакивает ошибка ДПКВ и ДПФ и машина просто глохнет. Грешили на мозги так как товарищ ставил катушки е-3 и ошибся с распиновкой разьема. Думали спалил ключи но ставим заведомо рабочие мозги такая же фигня. не знаем куда лезть что делать. Диагностика тоже ничего не дает все нормально. Грешим может жгут проводки где косячный. Может кто сталкивался? у кого какие идеи? Так же есть еще машина там меняли панель на бизнес проводка тоже была е-4 после продолжительной работы на ходу как будто что то отключается потом включается и машина поехала. По ощущениям как будто мозги выключаются или пропадает подача топлива
Crady
более похоже на проблемы в системе грм.
fermer900
Есть такая мысль но на двух машинах? тем более один движок заведомо рабочий не перебирался.
На второй машине ошибок нет вообще. Но она как будто отключается и резко включается. по проводке ошибиться особо негде. может жгут двигателя косячный? мы брали из оба в одном месте.
Crady
а что удивительного то?чего только не может быть.транспортир в руки,да проверить.не так много времени на это уходит
завести.да жгут шевелить.если там где то контакт плохой,то есть шанс найти.но поиск плавающих неисправностей занимает больше всего времени.
fermer900
Проверили осцилографом на однрй ушли. Может еще неправильно работает то что двиг е-3 мозги е-2. Так как в движке вылы стоят карбовые может мозги их не верно понимают по вращению и выдают ошибки?
Crady
в Е3 хх поддерживается заслонкой и нет каналов хх в гбц,у е2 хх поддерживается РДВ и есть каналы хх в гбц
это вообще никак.хоть один такой второй такой.ошибок быть не должно.
fermer900
РХХ поставили в верхнюю часть впускного коллектора все как надо. В чем же тогда засада? не знаем что думать и делать
Crady
каналы хх сверлили?рампа сливная или от е3 оставили?
fermer900
нет каналы не сверлили сделали штуцер и его просверлили во впускной коллектор. У меня так 409 переделан все работает тьфу тьфу тьфу. рампа да евро-3 осталась.
Crady
давление топлива меряйте.у е3 оно 4 очка,у е2 всего 3
fermer900
Да верно давление и есть там 4 допустим на бензине из за давления так и на газу тоже самое. мы всю голову уже сломали. будет какая нибудь ерундовина((( :angry:  :angry:
Crady
fermer900, сначала отстраивают машину на бензине,потом уж с газом бороться начинают.а если стоит 4 поколение..ну оно вообще на бензиновые карты в эбу завязано.
fermer900
 Crady я понимаю принцип настройки машины что сначала бензин. Газ стоит обычный хлопушка. Машина на бензине работает как часики но в какой то момент она резко глохнет и появляется ошибка или обрыв датчика фаз или обрыв датчика коленвала. Заводишь по новой все в норме какое то время. Провода прозванивали целые. Модуль зажигания стоит от бизнеса ставили от евро2 BOSCH. Работает ровнее чуть дольше но потом глохнет с теме же ошибками. ЭБУ меняли та же песня. Единственно что датчик коленвала стоит евро-3 меняли на евро 2 ничего не меняется. лямбду и отключали и подключали ничего не меняется. не можем понять почему глушится двигатель.
fermer900
У диагноста были руками разводит. Зажигание проверили осцилографом пол зуба
Crady
вот и трясите проводку.заводите,и шевелите проводку.ищите место при шевелении которого машина глохнет.не обязательно в моторном отсеке.
fermer900
Завтра этим и планируем заниматься. это не езда стреляет мама не горюй.
ХАПУГА
Была похожая проблема и ошибки теже выскакивали и стреляла и глохла пошевелиш проводку вроде едеш потом опять потом нашёл провод идущий на форсы плюсовой протёрся об болт крепления клапанной крышки с левой стороны.Пришлось вытаскивать всю моторку потрошить.Хотя интересная вещь вожу в запасе мозги СОТЭ им побарабану коротыш есть или нет на них всё работает а МИКАС стреляет.
