udav 1 Опубликовано 18 января, 2012 друзья подскажите пожалуйста решение проблемы: весь день нормально ездил без каких либо сбоев, поставил машину на ночь во дворе как обычно, утром выхожу и не могу завести, думал маловато бензина не засасывает, съездил купил 10 литров не помогло, голову ломал что же случилось. заменил свечи на новые brisk, бесполезно потом смотрю а у меня и искры то нет не в одном цылиндре. двигатель 406, машинка 2003 г.в. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 18 января, 2012 друзья подскажите пожалуйста решение проблемы: весь день нормально ездил без каких либо сбоев, поставил машину на ночь во дворе как обычно, утром выхожу и не могу завести, думал маловато бензина не засасывает, съездил купил 10 литров не помогло, голову ломал что же случилось. заменил свечи на новые brisk, бесполезно потом смотрю а у меня и искры то нет не в одном цылиндре. двигатель 406, машинка 2003 г.в.датчик положения коленвала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bliin 0 Опубликовано 18 января, 2012 Маторчик инж/карб. Если карб датчика коленвала нету, но часто в этом же месте крепится "масса" на болт два черных провода с кондуита Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 18 января, 2012 Маторчик инж/карб. Если карб датчика коленвала нету, но часто в этом же месте крепится "масса" на болт два черных провода с кондуитао как.....а что ж тогда искру дает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 646 Опубликовано 18 января, 2012 Маторчик инж/карб. Если карб датчика коленвала нету, но часто в этом же месте крепится "масса" на болт два черных провода с кондуитада?эт чё за комплектация такая?на ЛЮБОМ моторе семейства 406 он есть.даже с таким контроллерами что щас раритет уже.может там ещё и зубчатого венца нет? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
udav 1 Опубликовано 18 января, 2012 датчик положения коленвала.а где он находится и что надо с ним сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
udav 1 Опубликовано 18 января, 2012 о как.....а что ж тогда искру дает?двигатель 406 карбюратор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bliin 0 Опубликовано 18 января, 2012 Туплю реально напару с сайтом трижды отправляю сообщение не уходит. А по поводу написанного мною это о датчике распредвала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
malkov 10 Опубликовано 18 января, 2012 при напряжении в сети менее 10,5 блок управления не даёт ток на катушки зажигания т.е. при ослабшем аккумуляторе. сначала я бросал проводок от +аккума на +катушек,а сейчас подаю +от замка зажигания через кнопку из кабины при заводке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
udav 1 Опубликовано 18 января, 2012 при напряжении в сети менее 10,5 блок управления не даёт ток на катушки зажигания т.е. при ослабшем аккумуляторе. сначала я бросал проводок от +аккума на +катушек,а сейчас подаю +от замка зажигания через кнопку из кабины при заводке.т.е. из-за слабого акомулятора может небыть искры??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
malkov 10 Опубликовано 18 января, 2012 т.е. из-за слабого акомулятора может небыть искры???я сам на форуме вычитал.особенность406.попробуй с проводком! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
udav 1 Опубликовано 18 января, 2012 я сам на форуме вычитал.особенность406.попробуй с проводком!это с + аккомулятора на +катушки, так там же их две штуки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
malkov 10 Опубликовано 18 января, 2012 +на одну катушку, он общий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
udav 1 Опубликовано 18 января, 2012 +на одну катушку, он общийспасибо шас попробую, + это жёлтый да? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
malkov 10 Опубликовано 18 января, 2012 напряжение может теряться в соединениях +и массы от акк до дв-ля .необходимо чаще зачищать и доп массу от аккума под болт стартера спасибо шас попробую, + это жёлтый да?посмотрел.да жёлтые верхнии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
malkov 10 Опубликовано 18 января, 2012 можно проверить контролькой с лампочкой,если при заводке гаснет значит оно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 18 января, 2012 напряжение может теряться в соединениях +и массы от акк до дв-ля .необходимо чаще зачищать и доп массу от аккума под болт стартерачеловек вчера ездил, а седне нет, значит причина не в этом.1. дпкв2.катушки3. аккум4.ЭБУ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yura 78 41 Опубликовано 18 января, 2012 (изменено) Маторчик инж/карб. Если карб датчика коленвала нету, но часто в этом же месте крепится "масса" на болт два черных провода с кондуитакак это нету он есть. этот датчик выбивает при пуске или глушении двигателя так мне сказал один хороший компьюторщик а при работающем двигателе он не умирает во всяком случае на его памяти токого небыло Изменено 18 января, 2012 пользователем yura 78 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 18 января, 2012 человек вчера ездил, а седне нет, значит причина не в этом... Сегодня похолодало, изменилась влажность, постарел (подсел) АКБ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bliin 0 Опубликовано 18 января, 2012 yura78 Есть он! Читай посты внемательней, чтоб потом не краснеть как Я. Можно провести самодиагностику системы Микаса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха177 54 Опубликовано 18 января, 2012 Сегодня похолодало, изменилась влажность, постарел (подсел) АКБ...На форуме было много людей Кто не мог завести газельку с утра(особенно в мороз) и меняли аккум, стартер,провода,свечи и т.д но вся эта замена недавала результата пока не появилась прекрасная тема на форуме"Потеря напряжения на ЭБУ".Почитайте и многих вопросов не будет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan76 1 Опубликовано 18 января, 2012 идея с дополнительной подпиткой катушек катит только на инжекторе а на карбюраторе она не нужна(моё мнение).нужна нормальная рабочая батарея такая как у соседа который без проблем заводит по утрам(на пример).потом датчик коленвала.потом диагностика Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха177 54 Опубликовано 18 января, 2012 (изменено) идея с дополнительной подпиткой катушек катит только на инжекторе а на карбюраторе она не нужна(моё мнение).нужна нормальная рабочая батарея такая как у соседа который без проблем заводит по утрам(на пример).потом датчик коленвала.потом диагностикаТы ошибаешся на 100%! Карб или инж без разницы ,у обоих двигателях микропроцессорная система зажигания.Следовательно при падении напряжения на эбу(существует минимальный порог) двигатель не заведется.Скажу больше по моим наблюдениям как раз эта проблема относится к карбовым машинам с 2004-2006включительно) в большей степени чем к инжекторным.Моя машина тоже попала в этот список в свое время,но благодаря форуму она решилась быстро и без мат затрат.А вот некоторые попали.. Изменено 18 января, 2012 пользователем Андрюха177 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха177 54 Опубликовано 19 января, 2012 идея с дополнительной подпиткой катушекЗабыл написать кидая провод от +аккум к желтому проводу на катушке ты ее не подпитываеш а повышаеш напряжение на ЭБУ,компенсируя потери напряж в штатной проводке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дима36 0 Опубликовано 21 января, 2012 Нужна помощь!завел сегодня,работает на двух цилиндрах, вобщем на катушку не подается плюс ,где его искать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
