дима36 0 Опубликовано 21 января, 2012 аууууу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 166 Опубликовано 21 января, 2012 проводку мот мозгов прозвони, все в холоде делал и мог гдето провод оторвать, или когда на катушки с акума кидал от транзистора(или как она там называется, которые в мозгах на катушки черные квадратные ) дорога отгорела. провод прозвони. катушки переподключи, может она сама сгорела Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дима36 0 Опубликовано 21 января, 2012 спс что откликнулся,катушку менял непомогло,первый раз такое.Провод я кидал с акб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха177 54 Опубликовано 21 января, 2012 спс что откликнулся,катушку менял непомогло,первый раз такое.Провод я кидал с акбПри включении зажигания на желтом провод(на катушках) + есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дима36 0 Опубликовано 21 января, 2012 на одной да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 166 Опубликовано 21 января, 2012 прям с мозгов сними колодку, и прозвони. катушечные провода насколько помню в правом углу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дима36 0 Опубликовано 21 января, 2012 провода идут от мозгов на катушки напрямую или через рэлюхи, прозванивать то нечем че купить для прозвона Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 21 января, 2012 (изменено) на одной даЧто значит на одной... они параллельно подключены, терзай проводку... или временно кинь со второй. Изменено 21 января, 2012 пользователем sharky5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 21 января, 2012 провода идут от мозгов на катушки напрямую или через рэлюхи, прозванивать то нечем че купить для прозвонаУправляющие провода на катушки 1-й и 20-й контакты... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дима36 0 Опубликовано 21 января, 2012 спс за помощь, завтра буду пробовать так что далеко не уходите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха177 54 Опубликовано 21 января, 2012 провода идут от мозгов на катушки напрямую или через рэлюхи, прозванивать то нечем че купить для прозвонаСпрашиваеш что купить для прозвона,а что + нет на желт проводе на одной катушке каким образом проверял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дима36 0 Опубликовано 21 января, 2012 да никак не проверял,кое как завел работает на двух цилиндрах,поставил другую катушку ничего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
udav 1 Опубликовано 21 января, 2012 спасибо всем за советы. искру нашёл ))) поменял датчик положения коленвала, зарядил аккумулятор, и в 27* мороз завелась без подогрева даже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха177 54 Опубликовано 22 января, 2012 да никак не проверял,кое как завел работает на двух цилиндрах,поставил другую катушку ничегоТак что на будущее все знайте,машина если работает на двух цилиндрах-значит на одной из катушек нет +. :lol: :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дима36 0 Опубликовано 22 января, 2012 гы гы юморист петросян местный, я совет спрашивал ну да мож и не так выразился,но 2 цилиндра не работают я первым делом на катушку подумал поменял на новую не помогло,поменял местами катушки тоже нет, причину хотел найти,посоветовался спасибо!Ладно буду искать причину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха177 54 Опубликовано 22 января, 2012 гы гы юморист петросян местный, я совет спрашивал ну да мож и не так выразился,но 2 цилиндра не работают я первым делом на катушку подумал поменял на новую не помогло,поменял местами катушки тоже нет, причину хотел найти,посоветовался спасибо!Ладно буду искать причинуДа ладно не обижайся,возьми тестер сначала напругу на катушках проверь,если нет прозвони каждый провод на обрыв(от разъема до катушки) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дима36 0 Опубликовано 22 января, 2012 Забыли, завелась опять на 2 цилиндрах на катушку плюс идет тестера нет проверял лампочкой с проводком а к свечкам недоходит могут ли два провода одновременно сгореть или что то еще может быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха177 54 Опубликовано 22 января, 2012 Забыли, завелась опять на 2 цилиндрах на катушку плюс идет тестера нет проверял лампочкой с проводком а к свечкам недоходит могут ли два провода одновременно сгореть или что то еще может бытьНапиши а как началась вся эта проблема с мотором Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 22 января, 2012 (изменено) Забыли, завелась опять на 2 цилиндрах на катушку плюс идет тестера нет проверял лампочкой с проводком а к свечкам недоходит могут ли два провода одновременно сгореть или что то еще может бытьУправляющий провод на ЭБУ прозванивал? Только учти, на нем масса должна быть, если цел, возможно косяк в ЭБУ. Изменено 22 января, 2012 пользователем sharky5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дима36 0 Опубликовано 22 января, 2012 в пятницу надо было на тамбов ехать, вышел не завел, снял акб и свечи,свечки прокалил акб зарядил,заводил уже с проводком но не завел,вчера мороз бал поменьше завелась на 2 котлах вот в принципе все, да и чек горит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 22 января, 2012 в пятницу надо было на тамбов ехать, вышел не завел, снял акб и свечи,свечки прокалил акб зарядил,заводил уже с проводком но не завел,вчера мороз бал поменьше завелась на 2 котлах вот в принципе все, да и чек горитПроводок точно на плюс (сдвоенный) кидал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дима36 0 Опубликовано 22 января, 2012 да вроде да верхний желтый,бля мож в темноте вниз ширнул спешил,а если так то на эбу попал я да? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 22 января, 2012 да вроде да верхний желтый,бля мож в темноте вниз ширнул спешил,а если так то на эбу попал я да?Запросто... если есть возможность, подкинь рабочие мозги... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дима36 0 Опубликовано 22 января, 2012 а мозги 405 пойдут к моему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 22 января, 2012 а мозги 405 пойдут к моемуНет..., прозвони управляющий, на нем минус должен сидеть... если массы нет, возможно выгорело в ЭБУ... блин, мультиметр есть? А то лампочкой...можешь сжечь, если еще цело... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
