Андрюха177 54 Опубликовано 22 января, 2012 Возьми напарника пусть он стартер крутит а ты возьми свечу запасную(чтобы не выкручивать) по очереди каждый наконечник вынимай,свечу вставляй и на массу -смотри искру.Везде ли она есть?Провода высоковольтные не перепутал(катушка у фильтра 1и4 другая 2и3цилиндры) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 22 января, 2012 Провода высоковольтные не перепутал(катушка у фильтра 1и4 другая 2и3цилиндры)Если это так... не расплатится... :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дима36 0 Опубликовано 22 января, 2012 Не с лампочкой туда не полезу,завтра буду пробовать поменять блок управления есть газель у знакомого с таким же двиг,спс за советы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дима36 0 Опубликовано 22 января, 2012 Возьми напарника пусть он стартер крутит а ты возьми свечу запасную(чтобы не выкручивать) по очереди каждый наконечник вынимай,свечу вставляй и на массу -смотри искру.Везде ли она есть?Провода высоковольтные не перепутал(катушка у фильтра 1и4 другая 2и3цилиндры)пробовал нету, была мысль что чет напутал но нет все как положено Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха177 54 Опубликовано 22 января, 2012 На каких цилиндрах искры нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дима36 0 Опубликовано 22 января, 2012 На каких цилиндрах искры нет?2и3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха177 54 Опубликовано 23 января, 2012 2и3Либо Управляющий провод на катушке (не желтый)пизд...-обрыв в нем или мозги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HidraG 1 Опубликовано 23 января, 2012 Вчера друган тож с искрой воевал, так и потащил его в сервис. Говорит на заправке заглушил, а завёл только на двух цилиндрах, потом вообще перестала, заводится. После завелась, через час, доехал до дома 100км, заглушил. Утром не завелась, нет искры 2и3 цилиндр, менял дпкв эфект 0, менял провода и свечи эфект 0, Поменял катушку эфект 0, поменял мозг эфект 0. В сервисе сделали диагностику проводки при нас минут 15 ковырялись, скозали всё ОК, меняют одновременно мозг и катушки обе завелась и как часы работает. Я его спрашиваю, а ты вместе всё менял он говорит нет, по отдельности. Ну вот собираясь съэкономить получил чек в сервисе в 1.5 раза дороже) Как сказали сервисники, типа катушка крякнула и постоянно пробивая разрушила мозг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дима36 0 Опубликовано 23 января, 2012 Андрюха177 и sharky5, ;) ребята спс за советы причина нашлась,дело в ЭБУ было,поставил с рабочей машины и о чудо все работает :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха177 54 Опубликовано 23 января, 2012 Дим а тестер все таки купи,цена вопроса 200-400р! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дима36 0 Опубликовано 23 января, 2012 Давно хочу но чет никак все дедовским методом,но теперь точно куплю :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 23 января, 2012 Андрюха177 и sharky5, ;) ребята спс за советы причина нашлась,дело в ЭБУ было,поставил с рабочей машины и о чудо все работает :Pтеперь вскрывай мозг и смотри, там скорее всего дорожка горелая до одного из черных квадраов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дима36 0 Опубликовано 23 января, 2012 теперь вскрывай мозг и смотри, там скорее всего дорожка горелая до одного из черных квадраовВскрыл но визуально ниче не видно, все микроскопическое, а их делают или нет смысла заморачиваться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stass 3 Опубликовано 23 января, 2012 Вскрыл но визуально ниче не видно, все микроскопическое, а их делают или нет смысла заморачиватьсяУ меня кстати мозги на твой мотор новые лежат -с паспортом-рубля за 2500 отдам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дима36 0 Опубликовано 23 января, 2012 У меня кстати мозги на твой мотор новые лежат -с паспортом-рубля за 2500 отдамНашол уже спс завтра в путь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kazzzantip 0 Опубликовано 7 мая, 2013 у меня газ 3302. 2005г.в. стоял 402 карб. поставили 406 карб. всё собрали искры нет что бы не делали, датчик положения коленвала новый, ЭБУ проверяли на током-же движке, думали шкив коленвала поменяли всё ровно искры нету питание на катушки идёт, катушки проверял вместе с датчиком хола на другом авто всё работает, что посоветуете? уже 3 месяц завести не могу(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 7 мая, 2013 катушки проверял вместе с датчиком хола на другом авто всё работаетТы что? Катушки от 402 оставил? Каким датчиком хола, ты их проверял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 7 мая, 2013 (изменено) Ты что? Катушки от 402 оставил? Каким датчиком хола, ты их проверял?Видимо, он датчиком Холла называет д.положения коленвала.Ну он датчик холла и есть,по сути Изменено 7 мая, 2013 пользователем Симбир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 7 мая, 2013 уже 3 месяц завести не могу((Не в обиду будет сказано! Но, с твоими познаниями мат.чати, по сети мы мы его не "вылечим", придётся обратиться к местному электрику (диагносту). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kazzzantip 0 Опубликовано 8 мая, 2013 всё стоит родное от 406 двигателя и катушки и датчик хола Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 8 мая, 2013 и датчик хола К электрику! Срочно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Imarus 1 Опубликовано 30 мая, 2013 при напряжении в сети менее 10,5 блок управления не даёт ток на катушки зажигания т.е. при ослабшем аккумуляторе. сначала я бросал проводок от +аккума на +катушек,а сейчас подаю +от замка зажигания через кнопку из кабины при заводке.доброе время суток вопрос на катушка зажигания один + или 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 30 мая, 2013 доброе время суток вопрос на катушка зажигания один + или 2один плюс(жолтый двойной провод) и управляющий минус с эбу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrian 0 Опубликовано 23 июня, 2013 (изменено) подскажите в чём дело . помыл двигатель машина не заводиться , питание на катушки идёт, на 1-4 искры нет на 2-3 есть , катушки менял искры на 1-4 так и нет на 2-3 есть Изменено 23 июня, 2013 пользователем andrian Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
никас 0 Опубликовано 12 октября, 2015 нет искры 406 двигатель,плюс идет на катушку а минуса нет что делать? бывает заведется заглушу снова заводить не заводится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
